aithilenio Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2012 (edited) Θανάση θεώρησε δεδομένο ότι το πρώτο πράγμα που κοιτάω πάντα είναι η στήριξη του σώματος. Σε αυτό το σώμα λες και πάθαινε σοκ τρίζαν οι λαμαρίνες. Edited Μάρτιος 1 , 2012 by aithilenio
miltos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2012 (edited) Γρηγόρη, το runtal είναι όπως αυτό της φωτογραφίας, δηλαδή ψηλό? Μακρύ runtal με στήριγμα δαπέδου, σε πολυκατοικία, όπου μπορεί να μπει νερό θερμοκρασία 80C μόλις ανοίξει η ηλεκτροβάνα, κάνει θόρυβο που δεν μπορείς να συναντήσεις σε άλλο σώμα! Edited Μάρτιος 1 , 2012 by miltos
sdim Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2012 (edited) Αντίστοιχο πρόβλημα είχα και εγώ στο σπίτι μου. Ο υδραυλικός είτε από άγνοια είτε από βαριομάρα δεν τοποθέτησε στα σώματα τα U (βάσεις) σιλικόνης στα σημεία στήριξης. Το "τικ ττκ" ακουγόταν στο σημείο στήριξης λόγω της διαστολής-συστολής του σώματος. Ευτυχώς βρήκα άλλα U και τα έβαλα μόνος μου. Πλέον δεν ακούγεται καθόλου. Μόλις τράβηξα μια φωτογραφία για να καταλάβετε ποιες βάσεις λέω "U". Δεν ξέρω πως τις ονομάζει ο κατασκευαστής Το έχω κυκλώσει για να καταλάβετε για ποιο λέω. Ουσιαστικά λειτουργεί σαν έδρανο ολίσθησης ώστε να γίνεται αθόρυβα η διαστολή-συστολή. Edited Μάιος 27 , 2012 by sdim
Stef4 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Επανέρχομαι στο θέμα και θέτω το εξής ερώτημα:Τι γίνεται με τις ροές του δικτύου τώρα που τοποθετούνται αντλίες θερμότητας σε εγκαταστάσεις που είναι σχεδιασμένες για λέβητα;Θα υπάρξουν προβλήματα στις σωληνώσεις δεδομένου της μεγαλύτερης ταχύτητας και του μικρότερου Δt που δουλεύουν οι αντλίες θερμότητας;
nickzick Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2014 Πω και αναρωτιόμουν γιατί άρχισαν δύο σώματα στο σπίτι να χτυπάνε μετά από 4 χρόνια χρήσης.. Είχα βρει κατά καιρούς και στο πάτωμα πλαστικές βάσεις αλλά δεν έδωσα σημασία!
lem-x24 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2023 (edited) από τα πιο εκνευριστικά θέματα στη θέρμανση με σώματα, είναι τα ακανόνιστα τικ- τακ από συστολές- διαστολές. Να έχεις δύο σώματα χωρίς λαστιχάκια στη βάση στήριξης και να χτυπά μόνο το ένα... και να μην μπορείς να βρεις την αιτία. Εγώ θα σας πω τη δική μου εμπειρία χωρίς πάντα αυτό να είναι η λύση. Αποφασίζω να βάλω θερμοστατικές κεφαλές σε δύο σώματα (ήταν υπερδιαστασιολογημένα με αποτέλεσμα στα δωμάτια αυτά να μην μπορείς να ανασάνεις και να πονάει το κεφάλι σου- ο θερμοστάτης στη μέση του σπιτιού και ρυθμισμένος στους 20 βαθμούς και στα δωμάτια να έχει 23!!!!) Επειδή καταπιάνομαι με όλα, τις τοποθετώ μόνος μου. Αλλάζω και τους διακόπτες, βάζοντας νέους με δυνατότητα ρύθμισης του by-pass (το γνώριζα από παλαιότερη εγκατάσταση ότι χωρίς αυτούς τους διακόπτες, όταν κλείνει η κεφαλή, αρχίζει το σφύριγμα). Και τότε ξεκινάνε τα τακ-τακ... Δε μπορούσα να καταλάβω τι φταίει. Ρωτούσα υδραυλικούς και δε μπορούσαν να μου δώσουν κάποια απάντηση. Ρωτούσα μηχανολόγους αν το έχουν αντιμετωπίσει, μου έλεγαν ναι, αλλά δε μπορούσαν να βρουν τη λύση. Τελικά, παρατηρώντας, κατάλαβα ότι αυτό το "τακ" προέρχονταν από το χρωμέ σωληνάκι του εξωτερικού βρόγχου. Δεν το είχα κόψει στα σωστά μέτρα κα δεν είχα ισομοιράσει την απόσταση κατά την τοποθέτηση, οπότε υπήρχε επαφή με τις γωνιές που βιδώνονται στο σώμα. Το έκοψα στα σωστά μέτρα, έκανα σωστή τοποθέτηση και από τότε δεν ξανάκανε "κιχ". Edited Ιανουάριος 31 , 2023 by lem-x24 1
