Θα ήθελα να ρωτήσω αν πλέον μετά την τροποποίηση του κτιριοδομικού κανονισμού είναι απαραίτητη η μελέτη ασθενών ρευμάτων.
Επίσης στις μελέτες ασθενών ρευμάτων τί πρέπει να υπολογίσουμε;
  • Απαντήσεις 33
ναι είναι απαραίτητη. Ουσιαστικά είναι μία τεχνική περιγραφή + κατόψεις + διάγραμμα για τηλέφωνο, κεραία, θυροτηλέφωνο (και αν έχεις όρεξη αλλά πραγματικά δεν υπάρχει λόγος data (δεδομένα))
Υπάρχει κάποιο βιβλίο που να αναφέρει πως γίνεται μια μελέτη ασθενών;
Αναφέρομαι σε κεραία τηλεόρασης, τηλέφωνο και δίκτυο υπολογιστών εντός οικίας.
Παιδιά, δε νομίζω πως είναι απαραίτητη. Που μπαίνουν τα ασθενή ρεύματα στον ΚΕΝΑΚ για χάρη του οποίου τροποποιήθηκε ο κτηριοδομικός; Ούτε καν αναφέρεται η μελέτη αυτή στα προγράμματα υπολογισμού αμοιβών. Νομίζω...
υπάρχει μία αναφορά ότι απαιτείται αλλά με τόσα που έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό ούτε που θυμάμαι που.
Όσο για την αμοιβή είναι μέσα στα ισχυρά :)
Βάσει της τροποποίησης του άρθρου του Κτιριοδομικού (ΦΕΚ) κάνεις αυτές που απαιτούνται για να μπορείς να κάνεις ΚΕΝΑΚ. Τα άλλα είναι χαζά με τις μπερδευτικές εγκυκλίους.
Μήπως έχει κάποιος συνάδελφος κάποια τεχνική περιγραφή για ασθενή να την ανεβάσει στο φόρουμ;
όχι και πολύ καλή αλλά την είχα πρόχειρη
2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
2.1. ΓΡΑΜΜΗ ΚΩΔΩΝΩΝ – ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
(Αγωγοί 3Χ0,8mm2 σε σωλήνα Φ11)
Σε κάθε διαμέρισμα τοποθετείται πίνακας με κουδούνι δύο ήχων που ενεργοποιείται από την κεντρική είσοδο και από την εξώπορτα του διαμερίσματος. Στο χωλλ ή στον διάδρομο θα τοποθετηθούν τα κομβία λειτουργίας της ηλεκτρικής κλειδαριάς της κεντρικής εισόδου και του θυροτηλεφώνου. Στην κεντρική είσοδο θα τοποθετηθεί πίνακας με τα κομβία κλήσεως των διαμερισμάτων και το θυροτηλέφωνο.
2.2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Σε κάθε διαμέρισμα στο σαλόνι και στα υπνοδωμάτια θα τοποθετηθούν πρίζες κεραίας τηλεοράσεως.
2.3. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΟΤΕ
Στο χωλλ κάθε διαμερίσματος και στα υπνοδωμάτια θα τοποθετηθεί πρίζα τηλεφώνου του ΟΤΕ με ανεξάρτητο δίκτυο αγωγών NYA 2X0,8mm σε σωλήνα Φ11 μέχρι τον κατανεμητή του ΟΤΕ που βρίσκεται στο χώρο του υπογείου.
