Καλησπέρα. Γνωρίζει κανείς κάποιο plugin για κατασκευή σκάλας με σφηνοειδή σκαλοπάτια από σκυρόδεμα. Έχω βρεί κάποια αλλά είναι με πλατύσκαλο.
Παιδιά χρειάζομαι βοήθεια....έχω σχεδιάσει ένα κτίριο και ήρθε η ώρα να βγάλω κατόψης κλπ. Με το εργαλείο της τομής (section νομίζω) κόβω τους τοίχους κάνω export σε 2d αλλά όταν ανοίγω την κάτοψη στο autocad δεν μου εμφανίζει κάποιες γραμμές, κυρίως τοίχους. γνωρίζει κάποιος τι φταίει;
Στο sketchup μάλλον δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Είναι θέμα του προγράμματος να αποφασίσει ποιες γραμμές θεωρεί ότι είναι κρυφές για να τις εξάγει ή όχι.
Μπορείς να παίξεις με τις ρυθμίσεις πατώντας το κουμπί options στο παράθυρο διαλόγου και ίσως να δοκιμάσεις να εξάγεις σε dxf.
Μια άλλη λύση θα ήταν να εξάγεις σε 3D και να μετατρέψεις σε 2D στο autocad ( Express --> Modify --> Flatten Objects )
Gousgounis ευχαριστώ για την απάντησή σου, δοκίμασα να εξάγω σε dxf και πέτυχε.
Σε ευχαριστώ πραγματικά.
Προσπαθώ να εισάγω αρχείο dwg (μια κάτοψη σε Autocad) στο Sketchup, αλλά το σχέδιο εμφανίζεται με διαφορετικές διαστάσεις, πιθανώς σε κάποια κλίμακα. Τι φταίει, ξέρει κανείς;
Φίλε μου συμβαίνει και σε εμένα, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό.
Αυτό που κάνω είναι το εξής: Με το που γίνεται η εισαγωγή του dwg στο sketchup αλλάζω απλά την κλίμακα του σχεδίου ώστε να συμφωνούν οι διαστάσεις με το αρχικό dwg.
Από το File -> Import όπου κάνεις εισαγωγή dwg/dxf δίπλα έχει ένα κουμπακι που λέει οptions. Εκεί πέρα μπορείς να ορίσεις τις μονάδες, λογικά για να εμφανίζεται σωστα το σχέδιο στο sketchup θα πρέπει να βάλεις εκεί σωστά τις μονάδες που
το έχεις σχεδιάσει στο Autocad.
Edited by akis73
  • 1 year later...
Gousgounis  κανένα update ;
την ψάχνω στο 3d μετά από καιρό , και δεν έχω όρεξη να επιστρέψω στο 3dmax μετά από τόσο καιρό .
έκδοση 2014 πλέον ... με plug-in από το περιβάλλον (που δεν καταφέρνω να περάσω ακομα) .
αξίζει ;
προτάσεις για έκδοση και plug-in ;
το 2d βγαίνει απο autocad και στο sketch με ενδιαφέρει το 3d , τα free libraries,
η free εκδοση αξιζει ; ή να ψάχνω για pro (εχει πολλά εξτρά ; )
light me up !
Edited by manos_ir
H free μια χαρά είναι για απλή χρήση, όπως για το 3D σκαρίφημα του διαγράμματος δόμησης.
Γενικά όμως μην περιμένεις αυτοματισμούς ή ευκολίες των αρχιτεκτονικών προγραμμάτων, ούτε στην pro.
Κάνεις το περίγραμμα με το χέρι (αν εισάγεις 2D απο autocad θα σε μπερδέψει περισσότερο), σηκώνεις, σχεδιάζεις τα ανοίγματα και μετά εισάγεις απο το warehouse πόρτες, παράθυρα και στοιχεία περιβάλλοντος χώρου της αρεσκείας σου.
Έχει κάποια 3rd party αρχιτεκτονικά plugins (1001bit Tools, 3dRubyWindow) πχ για δημιουργία σκάλας, ανοιγμάτων, στεγών ή κιγκλιδωμάτων, όμως δεν τα έχω δοκιμάσει.
Έχει μεγάλη γκάμα freeware για να πειραματιστείς.
Για φωτορεαλισμό προτείνω το V-Ray.
