Manolis gon Δημοσιεύτηκε February 5, 2011 at 11:21 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2011 at 11:21 πμ Η επιρροη απο τις θερμογεφυρες μπορει να φτασει και σε 30% το ανωτερο.Αυτο βεβαια οταν εχουν γινει λιγο βιαστικα οι κατασκευαστικες επιλογες ή αν θελουν να κατεβασουν το κοστος κατασκευής και δεν μονώνουν διαφορα πραγματα, οπως τα σεναζ, το δαπεδο σε επαφη με εδαφος, και αλλα.Βασικα ομως οπως στην επιθεωρηση που προσθετουν απλως ενα 0,1 για τις θερμογεφυρες ετσι και στη μελετη επρεπε να υπαρχει ενας μεσος ορος επαυξησης γιατι ειναι μεγαλη η ταλαιπωρία και η 100% καλυψη τους κατα τη μελετη ειναι αδυνατη. Ενα παραδειγμα δυσκολιας.Πως περιγραφεται στα ρολα το πανω απο το κουφωμα 20 εκατοστων κουτι που περιεχει το μηχανισμο? Ε?(μηπως κατα τυχη ξερει κανενας να μας πει?)
hkamp Δημοσιεύτηκε February 6, 2011 at 06:29 πμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2011 at 06:29 πμ Manolis gon Επειδή για τα ρολά το ρώτησα και εγώ σε έναν από τους συντάκτες των ΤΟΤΕΕ σε ημερίδα αλλά το αναφέρει και στο ΤΕΕ Θεσσαλίας στις ερωτοαπαντήσεις νομίζω ότι ξέρω. Για την ώρα και μέχρι να γίνει αναθεώρηση των ΤΟΤΕΕ τα αγνοείς. Στην μελέτη η κάλυψη των θερμογεφυρών δεν είναι αδύνατη. Είναι όμως μεγάλη ταλαιπωρία και θέλει προσοχή.
miltos Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 08:04 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 08:04 πμ hkamp, μπορείς να δώσεις τη διεύθυνση για τις ερωταπαντήσεις στο ΤΕΕ Θεσσαλίας?
Manolis gon Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 02:12 μμ hkamp, μπορείς να δώσεις τη διεύθυνση για τις ερωταπαντήσεις στο ΤΕΕ Θεσσαλίας? Ψαχνοντας βρηκα την παρακατω διευθυνση.Για δες: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teelar/KENAK/erotiseis/%C5%F1%F9%F4%E7%F3%E5%E9%F2-%C1%F0%E1%ED%F4%DE%F3%E5%E9%F2_0.pdf και αυτες http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teelar/KENAK/erotiseis/%C5%F1%F9%F4%E7%F3%E5%E9%F2-%C1%F0%E1%ED%F4%DE%F3%E5%E9%F2.pdf
miltos Δημοσιεύτηκε February 8, 2011 at 11:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 8, 2011 at 11:36 πμ Σε ευχαριστώ. Όταν επικοινωνούν δυο χώροι, ένας θερμαινόμενος και ένας μη θερμαινόμενος με μόνιμο άνοιγμα, πχ εσωτερική σκάλα προς υπόγειο καταστήματος, πως λαμβάνεται υπόψιν το άνοιγμα στο Um του κτηρίου?
gamvro Δημοσιεύτηκε February 8, 2011 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2011 at 04:48 μμ Παίρνεις την τιμή για την πόρτα από τον Πίνακα 3.12, σελ. 63
miltos Δημοσιεύτηκε February 8, 2011 at 05:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 8, 2011 at 05:59 μμ Δεν υπάρχει πόρτα. Στην περίπτωση με τη σκάλα, υπάρχει μόνο μια τρύπα στην πλάκα.
nzerman Δημοσιεύτηκε January 16, 2021 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2021 at 11:08 πμ (edited) Κάνω δοκιμές σε μια μελέτη ΚΕΝΑΚ Τι κτίριο θα είναι μεταλλικό με ΜW ανάμεσα στις γυψοσανίδες και ETICS έξω πάνω σε τσιμεντοσανίδα. Η οροφή πάνελ 6 cm και ΜW κάτω από αυτό (κλείσιμο με γυψοσανίδα). 2 δοκιμές με 5 και 10 cm MW σε όλο το κέλυφος... Η διαφορά (την δείχνω από τα ΠΕΑ) 66,50 - 57,90 = 8,6 Kw/m2 Μήπως κάτι δεν κάνω καλά; Αν είναι έτσι, αξίζει να το 5 να γίνει 10 που σημαίνει 1700 ευρώ κόστος προμήθειας και τοποθέτησης; Πως μπορώ να υπολογίζω την πραγματική εξοικονόμηση των 8,6 Kw/m2 Ισχύει το 8,6 Χ 132,58 = 1.140 Kw X την τιμή αγοράς / ανά έτος; ΠΕΑ_1_(5+6)_(5+5).pdf ΠΕΑ_1_(10+6)_(10+5).pdf Edited January 16, 2021 at 11:11 πμ by nzerman
