Καλησπέρα,
Έχω εγκαταστήσει φ/β σύστημα σε δώμα (μονοκατοικίας) ισχύος 9.87kWp με 3 μονοφασικούς αντιστροφείς (με συμμετρική dc είσοδο σε πανέλα). Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας ο τρίτος αντιστροφέας παρήγαγε περίπου το ένα τέταρτο σε σχέση με τους άλλους δύο. Πέρα από το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σκίασης, σε μετρήσεις που διεξάγαμε, παρατηρήσαμε ότι οι είσοδοι των αντιστροφέων έχουν περίπου ίδιες τιμές σε dc τάση και ρεύμα. Για να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ότι κάποιος από τους αντιστροφείς είναι ελαττωματικός, μεταθέσαμε το τρίτο string στον δεύτερο αντιστροφέα και το δεύτερο string στον τρίτο και ο τρίτος άρχισε να δουλεύει κανονικά . Ο δεύτερος αντιστροφέας, από την άλλη, εμφάνισε την χαμηλή απόδοση του τρίτου αντιστροφέα. Να σημειώσω ότι οι συγκεκριμένοι αντιστροφείς δεν έχουν την δυνατότητα ρύθμισης αέργου ισχύος. Εντούτοις ο τριφασικός μετρητής της ΔΕΗ έχει καταγράψει περίπου 350 kWh και 144 kVARh για ένα διάστημα λειτουργίας 160 ωρών.
Τι μπορεί να φταίει;
Δεν μπορεί οι αντιστροφείς να είχαν περίπου ίδια είσοδο (τάση-ένταση) και τόσο διαφορετική έξοδο (1:4). Είσαι σίγουρος για αυτό?
Η τιμή που κατέγραψε ο μετρητής στις 160 ώρες είναι πολύ μεγάλη, εκτός αν εννοείς ώρες ηλιοφάνειας. Είσαι σίγουρος και για αυτό?
Επομένως ο κάθε αντιστροφέας σε πλήρη ηλιοφάνεια δίνει περίπου 3.3kW εκτός από τον τελευταίο που δίνει 0,83kW και "τρώει" τα 2,47kW. Προφανώς αυτά τα 2,47kW πρέπει κάπου να εμφανιστούν ως θερμότητα...
Από τη στιγμή που άλλαξες strings και δούλεψε σωστά ο 3ος και "χάλασε" ο 2ος, τότε προφανώς δεν φταίνε οι αντιστροφείς.
Κοίτα τo string αυτό διεξοδικά για τυχών σφάλματα. Με τι όργανο μέτρησες τη τάση, ρεύμα κτλ;
Νομίζω ότι δεν αναφέρεται σε ώρες ηλιοφάνειας (εγώ τις υπολογίζω πολύ χονδρικά περίπου στις 60) και η παραγόμενη ισχύς αναμενόμενη (για δυο αντιστροφείς) περίπου 7kW.
Τα 2,47kW δεν θα εμφανιστούν απαραίτητα κάπου σαν θερμότητα (δεν θα άντεχε κιόλας o αντιστροφέας) γιατί το πιθανότερο είναι ότι δεν τα "τράβηξε" από το string.
Είναι περίεργο.
Όπως λέει ο stayros εξονυχιστικός έλεγχος στο συγκεκριμένο string.
Αφού όλοι οι αντιστροφείς έχουν ίδια τάση και ένταση στο dc...
Όσο αφορά την απόδοση, προκύπτει 5 kWh/kWpeak*μέρα, και για τους 3 αντιστροφείς σε πλήρη λειτουργία, αν θεωρήσουμε 7 μέρες (το τμήμα της ημέρας με ηλιοφάνεια) λειτουργίας (160/24= 6,6)
Δεν γίνεται να τραβάει την ισχύ αυτή σε DC και να μην την αποδίδει. Αν η θερμότητα αυτή εκλύονταν σε κάποια κακή σύνδεση, η σύνδεση θα έλιωνε. Άν εκλύονταν στον αντιστροφέα, θα έκλεινε η προστασία μέσα σε ελάχιστα sec.
Αν δεν υπάρχει αυτή η θερμότητα, πολύ απλά η ισχύς του τρίτου αντιστροφέα δεν γίνεται θερμότητα, πηγαίνει στο δίκτυο.
Κάτι μετράτε λάθος, είτε στο DC είτε στο AC.
Μίλτο συμφωνώ με τον AlexisPap, αμφιβάλλω για τις μετρήσεις δεν μπορεί να έχει ρεύμα απορροφούμενο ίδιο με τους άλλους και να μην αποδίδεται κάπου η ισχύς.
Edit Είναι μεγάλη η άεργη που δείχνει ο μετρητής (!).
Edit 1 Πολύ χονδρικά 160/24=6,7 εικοσιτετράωρα λειτουργίας επί 8 ώρες προκύπτει 53.
350/53= 6,6 kW βάσει περιγραφής αναμενόμενη παραγωγή.
Edit2 Το 5kWh/kWp είναι μέση τιμή έτους ? το 6,6 τι είναι ?
Βασίλη, με μένα δεν συμφωνεις? Το ίδιο πράγμα λέω (υπονοώ).
Είναι 5 kWh/kWpeak*μέρα, δηλαδή η μέση τιμή παραγωγή ενέργειας κάθε kWpeak σε μία μέρα για τις 160 ώρες λειτουργίας.
Έκανα τυπογραφικό λάθος και έγραψα 360/24= 6,6, αντί για 160/24 = 6,6. Είναι οι μέρες (24ωρα) λειτουργίας. Θεώρησα οτι το διάστημα αυτό περιλαμβάνει 7 πλήρης πορείες του ήλιου στον ορίζοντα και από εκεί προέκυψε το 350/7 = 50 kWh/μέρα, οπότε περίπου 5 kWh/kWpeak*μέρα.
Συμφωνούμε Μίλτο, δεν είναι δυνατό με ίδια τάση και ρεύμα όπως είπες να συμβαίνουν αυτά...
Επίσης τα έχεις βγάλει ωραία τα 5kWh/kWp εγώ δεν το κατάλαβα:rolleyes:
και λέμε το ίδιο ότι κάθε ημέρα παράγουν 50kWh. Απλά λέω ότι είναι το αναμενόμενο ποσό ενέργειας -περίπου- με δυο αντιστροφείς σε κανονική λειτουργία.
