Κτίσμα προ 55 και ρευματοδότηση
MARIOPYRGAKI
Πρέπει να πας στο Ειρηνοδικείο της περιοχής ή σε συμβολαιογράφο με δυο μάρτυρες, όχι συγγενείς και άνω των 70 ετών και να κάνεις ένορκη βεβαιωση.Μετά τα πας αυτά στον Δήμο και παιρνεις βεβαιωση για κάθε χρήση.
γεια σασ θα ηθελα την γνωμη κ την γνωση σασ για την επιλυση του προβληματοσ μου.απο τον παππου μου εχουμε αυθαιρετο κτισμα σε παραλιακο χωρο.το 1950 το λειτουργουσε ωσ καφενειο κ αυτο αποδεικνιεται απο εγγραφο που βρηκε ο πατερα σου (εναρξη επιτηδευματιου)σημερα λειτουργει ωσ ψητοπωλειο με αδεια απο το 2004.ολα αυτα τα αναφερο για τα παρακατω.πριν 3 χρονια μασ κοβουν το ρευμα.περυσι ο νομαρχης μασ εδωσε προσωρινο ρευμα μονο για την θερινη περιοδο.τωρα εκανα αιτηση παλι για ηλεκτροδοτηση κ μου απανταει ο υπεθυνοσ:δεν μπορω θα παω φυλακη,εινα του δημοσιου.αυτα εινα τα λογια του.ολοσ ο οικισμοσ εχει ρευμα,μονο εμεισ δεν εχουμε.το κτισμα το δηλωνουμε και μαλιστα πριν 2 εβδομαδεσ ηρθε το χαρτι να πληρωσουμε το ετακ.και ρωταω.αφου ειναι παρανομο κ ειναι του δημοσιου γιατι μου ζητανε το ετακ.κ τι ισχυει για τα προ του 55.υπαρχει καποιοσ νομο για να παρουμε ρευμα;ευχαριστω εκ τον πρωτερων.
Αν είναι σε δημόσιο χώρο δεν μπορείς να το νομιμοποιήσεις σαν προ του 1955, ούτε να ηλεκτροδοτήσεις φυσικά (δηλ είναι απαραίτητη προϋπόθεση να μην είναι σε δημόσια έκταση κτισμένο αυτό το κατά τα άλλα παλιό κτίσμα)
Ο δήμαρχος αναγνωρίζει μεν ότι χτίστηκε την τάδε ημερομηνία αλλά δεν υφίσταται κάποια βεβαίωση νομίμως υφιστάμενου από την οικεία Πολεοδομία. Βασικά δεν υφίσταται κανενός είδους άδεια. Αν μάλιστα το τεμάχιο στο οποίο είναι το κτήριο είναι δημόσια έκταση τότε δεν υπάρχει τρόπος νομιμοποίησης.
Πάντως το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να αποτανθείς σε μηχανικό της περιοχής σου ο οποίος σίγουρα θα έχει καλύτερη άποψη για το τί ακριβώς γίνεται με το εν λόγω ακίνητο.
1)Γενικά: Πως μπορεί να είναι αυθαίρετο σε επαρχία ένα κτίσμα προϋφιστάμενο του 1955?
ΓΟΚ δεν υπήρχε παρά μόνο ειδικοί όροι δόμησης (βάση του τότε ρυθμιστικού) στα μεγάλα αστικά κέντρα.
2)Ειδικά: Με τη φράση είναι του δημοσίου τί εννοεί? Το γήπεδο που κείται?
Για το σύνομο τμήμα (αν υπάρχει) θα πρέπει να κατατεθεί φάκελος στην πολεοδομία για εξαίρεση από την κατεδάφιση και στη συνέχεια νομιμοποίηση προ του 1955, ώστε να ρευματοδοτηθεί.
Δεν είπα ότι είναι αυθαίρετο. Είπα ότι αν δεν υπάρχει βεβαίωση νομίμως υφιστάμενου από την Πολεοδομία δεν μπορεί να προχωρήσει η ΔΕΗ στη ρευματοδότηση.
cna,
την ερώτηση την απευθύνω στην ΜARIOPYRGAKI.
Γιατί λέει ότι πρόκειται για αυθαίρετο κτίσμα σε παραλιακό δρόμο?
Αν το 1950 η αστυνομία ή κάποια αρχή, είχε συντάξει έγγραφο ότι πρόκειται
για αυθαίρετο κλπ. κλπ. τότε δεν νομιμοποιείται κι ας είναι προ του 1955.
Το συμπέρασμα ειναι ότι το κτίριο θεωρείται ότι υφίσταται σε γήπεδο ιδιοκτησίας του δημοσίου και γι αυτό τον λόγο δεν μπορει να ηλεκτροδοτηθει. Τέλος.
Πρέπει να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό του καθεστώς πρώτα. Χρησικτισια σε ιδιοκτησια του δημοσίου δεν ισχύει οποτε εάν δικαστικώς δεν αποδειχθεί η κυριότητα του γηπέδου που βρίσκεται το κτίσμα δεν γινεται τίποτε και πολυ σωστα λένε οι υπάλληλοι της ΔΕΗ.
Εάν κάνω λάθος ας με διορθώσει ο MARIOPYRGAKI
Guest
