EPI Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2008 Επιτρέπεται να βγαίνει ενα δόντι απο υποστήλωμα γύρω στους 20-30 εκ μέσα σε φωταγωγό. δεν κρύβει παντως το παράθυρο που φωτίζει την σκάλα.
Highlander Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2008 η μίνιμουμ διάσταση του φωταγωγού είναι το 1.20. Εάν το δόντι σου αφήνει 1.20 επιτρέπεται και ο φωταγωγός δεν μετράει στην δόμηση. Αν η διάσταση είναι μικρότερη πρέπει να μετρήσεις και το φωταγωγό κάτω όπου έχεις μικρότερο του 1.20 στην δόμηση και το δόντι. Το δόντι ούτως η αλλιώς. ..
EPI Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2008 υπάρχει περίπτωση να κάνω μια ''θήκη'' στην απέναντι πλευρά του φωταγωγού οσο το μήκος και πλάτος του δοντιού ωστε να κρατήσω το 1,20 και εκει? ευχαριστώ θερμά για την απάντηση.
Highlander Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Οσο το πλάτος όχι, η θήκη θα πρέπει να είναι πάλι 1.20 πλάτος για να μην μετράει διαφορετικά μετράει. Μπορείς όμως να κάνεις μια θήκη πχ 20χ30 όπου η επιφάνεια του φωταγωγού όπου δεν καλυπτότανε το 1.20 να μην μετράει αλλά η ίδια η θήκη θα μετράει. Ερώτηση γιατί δεν βάζεις εσωτερικά την κολώνα σου ή δεν κάνεις γωνιακό υποστύλωμα 25/50/50/25 ? Γιατί .. με τι θήκες στο τέλος θα φτιάχνουμε τις οικοδομές με μεγεθυντικούς φακού και λεπτά χειρουργικά εργαλεία
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Αν και υποθέτω ότι ισχύει αυτό που λέει ο Highlander έχω περάσει μελέτες από την πολεοδομία όπου ο φωταγωγός λόγο "δοντιών" στύλων και τοιχωμάτων είχε πλάτος σε κάποια σημεία μικρότερο από 1,20μ. Στα αρχιτεκτονικά φαινόταν όλα ΟΚ όχι όμως και στους ξυλοτύπους. Σε κάτι τέτοια οι ελεγκτές των στατικών μπορεί να είναι ελαστικοί και καλά κάνουν κατά τη γνώμη μου.
Highlander Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Χάρη, ήταν τυχαίο. Το διάταγμα προβλέπει ταύτιση αρχιτεκτονικών στατικών και αν δεν τα έχει πιθανόν ο αρχιτέκτονας να τα ζητήσει σαν παρατήρηση....και να το δεί με ανάλογες συνέπειες στην μελέτη το διάγραμμα κάλυψης κοκ. Η γνώμη μου να τα μετρήσει ή να κάνει το υποστύλωμα όπως περιγράφω παραπάνω.
jimis9497 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2008 Κανονικά όπως λέει και ο Highlander θα πρέπει να εξασφαλίζεται ατόφιο το 1,20m, εντούτοις έχω δεί να περνάν στατικά που μειώνουν το 1,20m το οποίο θεωρητικά απαγορεύεται.
