Περί βιογραφικού!
MScEng
panos, μου εξηγεις το τελευταιο σχόλιο?
MScEng, δεν νομιζω οτι θα εκτιμηθει ιδιαιτερα... διαφορετικα αντικειμενα
Topap, μου επιτρέπεις να διαφωνήσω μαζί σου...
  • Απαντήσεις 114
δε χρειάζεται εξήγηση καθότι αστεισμός...
Για να τοποθετηθώ και γω επι του θέματος λοιπόν νομίζω οτι όσα πιο πολλά βάλεις στο βιογραφικό σου τόσο καλύτερα αποδίδεις τον εαυτό σου.
Δεν χρειάζεται να κόψεις απο τίποτα.
Μπορεί οι ημερίδες και σεμινάρια να είναι χαβαλές αλλά μπορεί και όχι.
Εξάλλου δείχνει και αυτό το ενδιαφέρον που έχει ο καθένας στον τομέα του.
η προυπηρεσία εκτιμάται ακόμα και αν δεν ταυτίζονται τα αντικείμενα της νεάς με της παλιάς δουλειάς 100% γιατί ξέρουν ότι έχεις μπει στην παραγωγική διαδικασία και έχεις αναπτύξει τον τρόπο να μετατρέπεις τις θεωρητικές γνώσεις μιας σχολής σε πράξη.
Στα μεταπτυχιακά ή στο διδακτορικό ειδικά αν είναι σε άλλο γνωστικό αντικείμενο ή πολύ εξιεδικευμένα και δεν έχουν να κάνουν με το αντικείμενο της δουλειάς δεν δίνουν σχεδόν καμία σημασία.
edit : αλλά να συμπληρώσω, ένα πολύ λακωνικό μεταπτυχιακό μου έχει κάνει εμένα προσωπικά το ίδιο άσχημη εντύπωση όπως ένα πολύ φλύαρο γιατί μου δίνει την εντύπωση ότι ο άλλος βαριέται κάπως...
Οff topic:
Το δέχομαι αν είναι έτσι. Βλέπεις είμαι πολύ ευαίσθητη όσο αφορά τα σεξιστικά σχόλια που ισχύουν στο κλάδο μας. Χαίρομαι που ήταν απλά αστεισμός και όχι πραγματική σου γνώμη (εκτός κι αν είναι, και απλά είδες την αντιδρασή μου και το πήρες πισω).
Τέλος παντων για μένα όλα μετράνε, ακόμα και σε πόσα χρόνια τελείωσες την σχολή, που έκανες πρακτική άσκηση κτλ
Aσε δε, που αυτά τα δύο μπορεί σε κάποιες περιπτωσεις να είναι και αρνητικά... Φοβούνται ότι θα απαιτήσεις παραπάνω χρήματα.
Μάγος είσαι ; Εγώ το κρύβω πια, δεν το δηλώνω..
είναι αυτό που λέμε δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου...σε έπιασα εγω μην ανησυχείς...
Ένα Βιογραφικό για μένα στην Ελλάδα για τον ιδιωτικό τομέα χαρακτηρίζεται από τρία βασικά πράγματα .
1.Το Πτυχίο .
2.Την προϋπηρεσία
3.Το λιγότερο δύο ξένες γλώσσες .(Αγγλικά , και μια Σλάβικη μεταξύ Ρώσικων , Βουλγάρικων και Σερβικών ).
Όπως καταλαβαίνεται συνάδελφοι, όποιος δεν ξέρει μια σλάβικη γλώσσα, καλύτερα να γίνει σερβιτόρος...
Εχει μια λογικη γιατι πολλες ελληνικες επιχειρησεις ειτε αλλαξαν
εδρα και πηγαν σε Σκοπια, Βουλγαρια ειτε εχουν παραρτηματα εκει.
Αλλα αυτο ειναι προσωρινο,σε 5-10 χρονια που θα αυξηθουν οι
μισθοι και εκει θα φυγουν και απο εκει οι επιχειρησεις.
Θα ελεγα οτι Κινεζικα,Γερμανικα,Ιαπωνικα και Κορεατικα ειναι
πιο ασφαλης επιλογη μακροπροθεσμα.
Στα Γερμανικά συμωνώ (άλλωστε είμαστε ήδη υπηκοοί τους)
Στα Κινεζικά μπα, ξέρουν αυτοί πολύ καλά αγγλικά όπως και μεις...
