chrmats Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2011 ακριβώς..η μόνη διαφορά είναι στα ποσοστά συμμετοχής..σε μια κ/ξ οικοδομικών και η/μ ο πολιτικός θα έπαιρνε το 100% στα οικοδομικά και ο μηχανολόγος το 100% στα η/μ..τώρα μπορείς να "παίξεις" με το ποσοστό συμμετοχής..κ επίσης το συμβολαιογραφικό ή το ιδιωτικό συμφωνητικό αν στον διαγωνισμό παρίστανται και οι δύο, θα πρέπει να αναγράφει "Δήλωση σύστασης αναβαθμισμένης κοινοπραξίας" Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2012 (edited) Σε έργο απαιτείται Κ/Ξ οικοδομικών και Η/Μ. Τα οικοδομικά μπορεί να τα αναλαμβάνει ένα πτυχίο. Για τα Η/Μ όμως θα γίνει (αναγκαστικά) αναβάθμιση ορίου λόγω Κ/Ξ μεταξύ δυο πτυχίων Η/Μ. Τι γίνεται με την δήλωση σύστασης Κ/Ξ; Θα γίνει μόνο μια δήλωση σύστασης Κ/Ξ μεταξύ των τριών πτυχίων όπου θα γράφει Τάδε 1, κατηγορία Οικοδομικα 100% Τάδε 2, κατηγορία Η/Μ A% Τάδε 3, κατηγορία Η/Μ B% ή μήπως θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον και μια ξεχωριστή δήλωση σύστασης Κ/Ξ μεταξύ των Η/Μ όπου θα φάινεται η αναβάθμιση του οριου; http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2004-2006/MONEY_SHOW_DIMOSIA_ERGA/Tab1/7ii.pdf Στη σελίδα 13 έχει περίπτωση οπου το κάθε πτυχίο αναλαμβάνει το 100% της κατηγορίας και στη σελίδα 14 έχει περίπτωση όπου γίνεται αναβάθμιση ορίου. Εαν έχουμε συνδιασμό των δυο περιπτώσεων, τότε τι γίνεται? Edited Μάρτιος 2 , 2012 by Paul_Mix Link to comment Share on other sites More sharing options...
chrmats Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2012 θα γινει μια η οποια θα ονομαζεται αναβαθμισμενη Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2012 Δηλαδή; θα γίναι μια σύσταση Κ/Ξ μεταξύ των τριων πτυχίων; θα γράφουμε, "η Κοινοπραξία θα έχει ονομασία..." και θα αναφέρονται και και τα 3 πτυχία; και θα συνδιάσουμε στην δήλωση και τις δυο παραπάνω περιπτώσεις? Link to comment Share on other sites More sharing options...
chrmats Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2012 ενα συμβολαιογραφικο ή ιδιωτικό συμφωνητικό τέλος πάντων..που θα λέει πρώτα την αναβάθμιση των η/μ κ κατόπιν την κοινοπραξία με τον τρίτο Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2012 το συμφωνητικό θα λέει ότι θα γίνει σύσταση Κ/Ξ μεταξύ των Η/Μ ώστε να γίνει η αναβάθμιση, εδώ θα αναφέρονται τα επι μερους ποσοστά των Η/Μ, πχ 50-50 Και μετά θα λέει ότι θα γίνει συσταση άλλης μιας Κ/Ξ μεταξυ του πολιτικού και της προαναφερθείσας Κ/Ξ των Η/Μ, όπου θα αναφέρεται ότι το κάθε μέλος θα έχει το 100% της κατηγορίας εργασίων; Η θα είναι μόνο μια Κ/Ξ μεταξύ των 3; Ρωτάω λεπτομέρειες, γιατί το παραμικρό λάθος μπορεί να γίνει αιτία αποκλεισμού. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chrmats Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2012 Μπορουν να γινουν κ τα 2 απλα η πρωτη περιπτωση ειναι πιο ακριβη αν πας με συμβολαιογραφικο γιατι θα θες 2 πραξεις Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kane Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Συνάδελφοι τα φώτα σας σε περίπτωση κοινοπραξίας: Πχ για 2 Α1 ΟΙΚ ή 1 Α1 ΟΙΚ και 1 Α1 Η/Μ. 1) Δήλωση σύστασης κοινοπραξίας μεταξύ των 2 κοινοπρακτούντων 2) Στο φάκελο δικαιολογητικών όλα τα απαραίτητα δικαιολ. του 1ου και του 2ου 3) Η εγγυητική στο ονομα της Κ/Ξ σύμφωνα με τη δήλωση σύστασης Κ/Ξ 4) Σε περίπτωση που εμφανιστεί ένας εκ των 2 πληρεξούσιο για το άλλο μέλος. Σωστά; ξεχνάω κάτι; Δεν ειναι απαραίτητο να οριστούν τα ποσοστά απ'την αρχή, σωστά; Δηλαδή αν πάρει το εργο ηΚ/Ξ τότε να γίνει συμφ/κή πράξη για τον ορισμό των ποσοστών. Επίσης, στη περίπτωση 2 Α1 ΟΙΚ, πρεπει να πάει υποχρεωτικά 50-50% (με τη λογική οτι ειναι 100% οι ΟΙΚ εργασίες) ή μπορεί να γίνει στα όρια, 75-25% ; ή και 99-1% που λέει ο λόγος; Link to comment Share on other sites More sharing options...
cna Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 99% - 1% αποκλείεται. Νομίζω ότι το ελάχιστο ποσοστό είναι 20% εκτός εάν υπάρχει διαφοροποίηση λόγω του ποσοστού συμμετοχής της κατηγορίας εργασιών στο έργο. Δηλαδή σε ένα έργο που έχει 90% Οικοδομικά και 10% μηχανολογικά επιτρέπεται τα ποσοστά να είναι αυτά. Εάν όμως ένα έργο είναι μόνο οικοδομικά τότε τα ποσοστά θα είναι έως και 80-20 με ελεύθερη διαμόρφωση έως αυτήν την αναλογία (70-30, 60-40 κλπ). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kane Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2004-2006/MONEY_SHOW_DIMOSIA_ERGA/Tab1/7ii.pdf Στη τελευταία σελίδα, έχει υπόδειγμα περί ιδιωτικου συμφ/κου αναβάθμισης, και αναφέρει 70-30%. Εχει αλλάξει; Για τα υπόλοιπα που ανέφερα, είμαστε εντάξει; Link to comment Share on other sites More sharing options...
