chrmats Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 07:25 πμ ακριβώς..η μόνη διαφορά είναι στα ποσοστά συμμετοχής..σε μια κ/ξ οικοδομικών και η/μ ο πολιτικός θα έπαιρνε το 100% στα οικοδομικά και ο μηχανολόγος το 100% στα η/μ..τώρα μπορείς να "παίξεις" με το ποσοστό συμμετοχής..κ επίσης το συμβολαιογραφικό ή το ιδιωτικό συμφωνητικό αν στον διαγωνισμό παρίστανται και οι δύο, θα πρέπει να αναγράφει "Δήλωση σύστασης αναβαθμισμένης κοινοπραξίας"
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 08:36 πμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 08:36 πμ (edited) Σε έργο απαιτείται Κ/Ξ οικοδομικών και Η/Μ. Τα οικοδομικά μπορεί να τα αναλαμβάνει ένα πτυχίο. Για τα Η/Μ όμως θα γίνει (αναγκαστικά) αναβάθμιση ορίου λόγω Κ/Ξ μεταξύ δυο πτυχίων Η/Μ. Τι γίνεται με την δήλωση σύστασης Κ/Ξ; Θα γίνει μόνο μια δήλωση σύστασης Κ/Ξ μεταξύ των τριών πτυχίων όπου θα γράφει Τάδε 1, κατηγορία Οικοδομικα 100% Τάδε 2, κατηγορία Η/Μ A% Τάδε 3, κατηγορία Η/Μ B% ή μήπως θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον και μια ξεχωριστή δήλωση σύστασης Κ/Ξ μεταξύ των Η/Μ όπου θα φάινεται η αναβάθμιση του οριου; http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2004-2006/MONEY_SHOW_DIMOSIA_ERGA/Tab1/7ii.pdf Στη σελίδα 13 έχει περίπτωση οπου το κάθε πτυχίο αναλαμβάνει το 100% της κατηγορίας και στη σελίδα 14 έχει περίπτωση όπου γίνεται αναβάθμιση ορίου. Εαν έχουμε συνδιασμό των δυο περιπτώσεων, τότε τι γίνεται? Edited March 2, 2012 at 08:46 πμ by Paul_Mix
chrmats Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 10:18 πμ θα γινει μια η οποια θα ονομαζεται αναβαθμισμενη
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 10:36 πμ Δηλαδή; θα γίναι μια σύσταση Κ/Ξ μεταξύ των τριων πτυχίων; θα γράφουμε, "η Κοινοπραξία θα έχει ονομασία..." και θα αναφέρονται και και τα 3 πτυχία; και θα συνδιάσουμε στην δήλωση και τις δυο παραπάνω περιπτώσεις?
chrmats Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 10:53 πμ ενα συμβολαιογραφικο ή ιδιωτικό συμφωνητικό τέλος πάντων..που θα λέει πρώτα την αναβάθμιση των η/μ κ κατόπιν την κοινοπραξία με τον τρίτο
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 11:17 πμ το συμφωνητικό θα λέει ότι θα γίνει σύσταση Κ/Ξ μεταξύ των Η/Μ ώστε να γίνει η αναβάθμιση, εδώ θα αναφέρονται τα επι μερους ποσοστά των Η/Μ, πχ 50-50 Και μετά θα λέει ότι θα γίνει συσταση άλλης μιας Κ/Ξ μεταξυ του πολιτικού και της προαναφερθείσας Κ/Ξ των Η/Μ, όπου θα αναφέρεται ότι το κάθε μέλος θα έχει το 100% της κατηγορίας εργασίων; Η θα είναι μόνο μια Κ/Ξ μεταξύ των 3; Ρωτάω λεπτομέρειες, γιατί το παραμικρό λάθος μπορεί να γίνει αιτία αποκλεισμού.
chrmats Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 11:34 πμ Μπορουν να γινουν κ τα 2 απλα η πρωτη περιπτωση ειναι πιο ακριβη αν πας με συμβολαιογραφικο γιατι θα θες 2 πραξεις
Kane Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 02:14 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 02:14 μμ Συνάδελφοι τα φώτα σας σε περίπτωση κοινοπραξίας: Πχ για 2 Α1 ΟΙΚ ή 1 Α1 ΟΙΚ και 1 Α1 Η/Μ. 1) Δήλωση σύστασης κοινοπραξίας μεταξύ των 2 κοινοπρακτούντων 2) Στο φάκελο δικαιολογητικών όλα τα απαραίτητα δικαιολ. του 1ου και του 2ου 3) Η εγγυητική στο ονομα της Κ/Ξ σύμφωνα με τη δήλωση σύστασης Κ/Ξ 4) Σε περίπτωση που εμφανιστεί ένας εκ των 2 πληρεξούσιο για το άλλο μέλος. Σωστά; ξεχνάω κάτι; Δεν ειναι απαραίτητο να οριστούν τα ποσοστά απ'την αρχή, σωστά; Δηλαδή αν πάρει το εργο ηΚ/Ξ τότε να γίνει συμφ/κή πράξη για τον ορισμό των ποσοστών. Επίσης, στη περίπτωση 2 Α1 ΟΙΚ, πρεπει να πάει υποχρεωτικά 50-50% (με τη λογική οτι ειναι 100% οι ΟΙΚ εργασίες) ή μπορεί να γίνει στα όρια, 75-25% ; ή και 99-1% που λέει ο λόγος;
cna Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 02:36 μμ 99% - 1% αποκλείεται. Νομίζω ότι το ελάχιστο ποσοστό είναι 20% εκτός εάν υπάρχει διαφοροποίηση λόγω του ποσοστού συμμετοχής της κατηγορίας εργασιών στο έργο. Δηλαδή σε ένα έργο που έχει 90% Οικοδομικά και 10% μηχανολογικά επιτρέπεται τα ποσοστά να είναι αυτά. Εάν όμως ένα έργο είναι μόνο οικοδομικά τότε τα ποσοστά θα είναι έως και 80-20 με ελεύθερη διαμόρφωση έως αυτήν την αναλογία (70-30, 60-40 κλπ).
Kane Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 03:43 μμ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2004-2006/MONEY_SHOW_DIMOSIA_ERGA/Tab1/7ii.pdf Στη τελευταία σελίδα, έχει υπόδειγμα περί ιδιωτικου συμφ/κου αναβάθμισης, και αναφέρει 70-30%. Εχει αλλάξει; Για τα υπόλοιπα που ανέφερα, είμαστε εντάξει;
