saleas21 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2008 Γεια σας.Ένα συμπαθητικό ζευγάρι μας έχει αναθέσει την άδεια μιας διώροφης κατοικία(ισόγειο και 2 όροφους) και δε θέλουμε να βγει μεγάλο το κοστολόγιο των στατικών.Επειδή ξέρω ότι και δύσκολο είναι και πολύ χρονοβόρο να φτιάξει αυτά τα τσουτσουνάκια(συνήθως 15 cn) o σιδεράς για να αγκυρώνονται οι δοκοί στα υποστυλώματα(25+ 15 = 40cm),είναι απαραίτητο να γίνουν?Επίσης δεν νομίζω να ισχύει το nv>0,60 κατα χ και y.Ή κάνω λάθος?
panos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2008 Τι εστί τσουτσουνάκι? εννοείς τα άγκιστρα?
acnt Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2008 Θέλω να πιστεύω πως ναι... ΥΓ. Άκου εκεί "τσουτσουνακι"!!!
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2008 Εγώ πιστεύω πως εννοεί το "δόντι" που κάνουμε για να έχουν τα δοκάρια επαρκές μήκος αγκύρωσης............... Αν εννοείς αυτό, προσωπικά (sos) κάντο!!! Έχεις ισόγειο και 2 ορόφους ---> άρα έχεις 3 ορόφους υπέργειους και όχι 2. Αν το ισόγειο είναι Πυλωτή τότε υποχρεωτικά nv>0,60 τόσο κατά x όσο και κατά y. Ελάχιστο μήκος τοιχώματος 1,50 m. Αν δεν είναι Πυλωτή τότε δεν είσαι υποχρεωμένος να πετύχεις nv>0,60, κάνε όμως ικανοτικό κόμβων. Προσοχή όμως, παρόλο που ο ισόγειος χώρος μπορεί να μην είναι Πυλωτή, εάν δεν έχει επάρκεια τοιχοποιϊας, μάλλον θα σου ζητήσουν από Πολεοδομία nv>0,60.
chronism Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2008 Από αυτό πάντως που είναι πολύ σημαντικό ακόμα και διώροφο σίγουρα δεν θα κάνεις οικονομία!!!!!!!!!!!! Κάνε καλλίτερη μελέτη αν θέλεις οικονομία .... Δηλαδή σωστή κατανομή τοιχίων, σωστά πάχη πλακών (θεωρία και πράξη) .. και εντέλει δούλεψε καλλίτερα την θεμελίωση μη μείνεις στην πρώτη "δοκιμή" ξεκίνα να μειώσεις μέχρι να φτάσεις στο καλλίτερο αποτέλεσμα ΑΣΦΑΛΕΙΑ-οικονομία Και διόρθωσε τον τίτλο άκου εκεί τσουτσουνάκια
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2008 Πάντα μόρφωση ξυλοτύπου έτσι ώστε να έχουμε επαρκή αγκύρωση! Μια χαρά τα φτιάχνουν οι εργολάβοι και στην ίδια τιμή
Charlie Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2008 Τα τσουτσουνακια πιθανόν να μπορούν να αποφευχθούν. Αυτό γίνεται αν συνεχιστεί η δοκός (φουρούσια). Αυτό βέβαια εξαρτάται από το αισθητικό αποτέλεσμα, τη θέση του κτιρίου, αν έχει πρόβολους στις υπ΄όψιν περιοχές και από άλλες παραμέτρους - περιορισμούς. Προσωπικά αυτό κάνω όταν έχω προβόλους [ειδικά αν είναι μεγάλοι]. Τότε επιπλέον πετυχαίνω μικρότερο πάχος πλάκας προβόλου. Αν και η διπλανή πλάκα είναι παρόμοιου πάχους ακόμα καλύτερα! Τώρα, αν έχεις εσωτερική πλάκα 20 εκ. καλύτερα είναι να έχεις πρόβολο. Σε γενικές γραμμές να τηρούνται πάντα οι αγκυρώσεις. Σε δοκούς επί δοκών τι γίνεται με τις αγκυρώσεις?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2008 Οι δευτερεύουσες δοκοί θεωρούνται δοκοί ΧΑΑΠ (Χωρίς Αυξημένες Απαιτήσεις Πλαστιμότητας) και τα σίδερα τους αγκυρώνονται σύμφωνα μ' όσα αναγράφει ο Ιγνατάκης στις σημειώσεις τους (§2.7.3).
saleas21 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Δόντια εννοούσα παιδιά,έχετε δίκιο.Ευχαριστώ και για τις συμβουλές για την πυλωτή και τους ικανοτικούς.Απλώς έλεγα αν είναι καλύτερα αντί για τα δοντάκια να φτιάξεις ένα 40άρι υποστύλωμα (αντί να έχεις ένα σύνθετο υποστύλωμα με δοντάκια) και ας σου φάει και λίγο χώρο γιατί είανι πολύ πιο εύκολο για τον μπετατζή να το κάνει,πολύ πιο εύκολο και για το σοβατζή.Δεν ξέρω αν συμφωνούν οι εργολάβοι σε αυτό.Εσείς τι λέτε?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Για τον μπετατζή και τον σιδερά ναι. Λιγότερη δουλειά μεγαλύτερη αμοιβή λόγω μεγαλύτερης ποσότητας σκυροδέματος. Για τον σοβατζή, τον εργολάβο και τον ιδιοκτήτη όχι. Περισσότερες γωνίες για το σοβατζή, μεγαλύτερα έξοδα για τον εργολάβο, άβολες προεξοχές για τον ιδιοκτήτη που τον εμποδίζουν στην τοποθέτηση των επίπλων του.
