sundance Δημοσιεύτηκε June 25, 2008 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2008 at 10:39 πμ τα δοντια εχουν αρκετο επιπλεον κοστος.
ilias Δημοσιεύτηκε June 25, 2008 at 11:19 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2008 at 11:19 πμ sundance said: τα δοντια εχουν αρκετο επιπλεον κοστος. Γιατί???Δε νομίζω! Δηλαδή τα +0.25 μ του "δοντιού" κάνουν το κόστος? Δηλαδή πόσα παραπάνω κυβικά μπετόν και σιδήρου θα βγουν για να κάνουν ένα σεβαστό έξοδο?Εξάλλου μπετατζήδες και σιδεράδες με το κυβικό και τον τόνο πληρώνονται.
acnt Δημοσιεύτηκε June 25, 2008 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2008 at 02:07 μμ Παράθεση Γιατί???Δε νομίζω! Όταν ο μπετατζής δεί σχέδιο γεμάτο από "δόντια" θα ζητήσει παραπάνω. Το θέμα είναι πως όντως υπάρχει κατασκευαστική δυσκολία στο να καλουπώσει και να κρατήσει κόντρα ο καλουπατζής αυτό το "δόντι" 25 πόντων. Παράδειγμα, για μια 25/65/25/65 ο καλουπατζής πρέπει να κάνει πρώτα το καλούπι για την 25/65/25/65 και μετά την γωνία να την γεμίσει με ελατάκια για να έρθει και να κλείσει τελικά μια 65/65 και να βάλει τις μεταλλικές κόντρες που μπαίνουν στις ορθογωνικές κολώνες ανά 30-40εκ κατά ύψος.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 25, 2008 at 02:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2008 at 02:14 μμ νομίζω ότι δεν είναι μεγάλη η διαφορά. θα ρωτήσω εργολάβο και θα στείλω μηνυμα
ilias Δημοσιεύτηκε June 25, 2008 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2008 at 04:48 μμ acnt said: Όταν ο μπετατζής δεί σχέδιο γεμάτο από "δόντια" θα ζητήσει παραπάνω. Προσωπικά δεν μου συνέβει. Μπορεί άλλα συνεργεία να το κοστολογούν και να βάζουν "καπέλο" στην τιμή. Μπορεί να γίνετε. Ας μας πουν και άλλοι τη γνώμη τους. Η διαφορά σε κάθε περίπτωση στο κόστος (εάν υπάρχει) αντισταθμίζεται με τα ωφέλη που αποκομίζονται.
avgoust Δημοσιεύτηκε June 25, 2008 at 04:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2008 at 04:56 μμ To οτι γκρινιαζουνε ειναι γεγονος για τους λογους που ανεφερε ο acnt. Σε οτι αφορα την τιμη, νομιζω οτι ενας απο τους παραγοντες που την διαμορφωνουν ειναι και αυτος και εξαρταται και απο το πληθος των περιπτωσεων. (Αλλο να εχεις ισογειο και 1-2 δοντια και αλλο πολυοροφο και 6-7 σε καθε σταθμη) Σε καθε περιπτωση και με δεδομενο οτι η αγκυρωση ειναι ισως η πιο πονεμενη ιστορια στην οικοδομη σου συνιστω saleas21 να τα κανεις.
acnt Δημοσιεύτηκε June 26, 2008 at 05:12 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2008 at 05:12 πμ Tα δόντια πρέπει και μπορούν να γίνονται άσχετα με τους μπετατζήδες. Απλά να σκεπτόμαστε και το κατασκευάσιμο του πράγματος. Άλλο να έχεις ένα τοιχίο 150/25/35/35 και άλλο ένα 150/25/60/25. το πρώτο έχει "δόντι" 10εκ, το οποίο προσωπικά πιστεύω πως δεν πρέπει να γίνεται και το δεύτερο έχει "δόντι" 35εκ. Τα 35 εκ ξέρετε πως μεταφράζονται για έναν μπετατζή; Ένα μπετοφόρμ! Καλή κατάσταση... Όλα βέβαια γίνονται, αρκεί να επιμείνεις. Ακόμα και δόντι 5εκ. Αλλά θα πρέπει να'ναι κανείς έτοιμος να μην "κρατήσει" η γωνία και η κολόνα να βγεί χάλια.
