maestro Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 05:34 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 05:34 πμ Καλημέρα Στο πλαίσιο μιας πολεοδομικής άδειας για αλλαγή χρήση ενός καταστήματος σε καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ψητοπωλείο) ζητήθηκαν και όλες οι Η/Μ μελέτες. Στην ηλεκτρολογική μελέτη θα δείξω και τις συσκευές κουζίνας (πλατό κ.λ.) ή αυτές εφόσον θα γίνει σύνδεση με φυσικό αέριο (με βεβαίωση άμεσης συνδεσιμότητας) θα τις δείξω μόνο στην μελέτη φ.α. Ευχαριστώ
deathlok Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 09:15 πμ θα δείξεις την πραγματική κατάσταση. Δεν υπάρχει λόγος για μαγειρέματα.
maestro Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 12:34 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 12:34 μμ Μάλλον δεν διατύπωσα το ερώτημα καλά αφού δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος λόγος για μαγειρέματα. Γίνεται αλλαγής χρήσης, οι συσκευές κουζίνας θα συνδεθούν με το φ.α και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης. Στο πλαίσιο όμως της πολεοδομικής άδειας κατατίθενται και νέες μελέτες Φ.Α (που ελέγχεται από την Ε.Π.Α) και ηλεκτρολογική μελέτη από την πολεοδομία. Εάν ισχύσει η πραγματική κατάσταση τότε δεν έχω λόγο στην ηλεκτρολογική μελέτη να δείξω τις συσκευές κουζίνας. Ομως επειδή είμαστε σε διαδικασίες ελέγχου οικοδομικής άδειας μήπως στα ηλεκτρολογικά πρέπει να υπολογίζονται και να σχεδιάζονται οι συσκευές κουζίνας...Κάτι ανάλογο δεν γίνεται άλλωστε και στις οικίες όπου η κουζίνα υπολογίζεται τόσο στα ηλεκτρολογικά όσο και στο φυσικο αέριο..;
deathlok Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 02:31 μμ Μιλάμε για επαγγελματική εγκατάσταση οπότε εγώ δεν θα έδειχνα κουζίνα με ηλεκτρικό αφού είναι αερίου. Στα οικιακά έχεις δίκιο βάζουμε και κουζίνα αερίου και ηλεκτρολογική εγκατάσταση αλλά εκεί πραγματικά δεν ξέρεις τι θα κάνει ο ιδιοκτήτης. Σε αντίθεση όταν βάλεις λέβητα αερίου και είσαι σίγουρος πως θα μπει λέβητας αερίου έχει δικαίωμα να μην κάνεις χώρο για δεξαμενή κτλ. Οπότε εγώ θα πρότεινα να πάρεις ένα χαρτί για άμεση σύνδεση από το αέριο και να το βάλεις μαζί με τα ηλεκτρολογικά με παρατήρηση στην τεχνική σου έκθεση ότι δεν υπολογίζεις κουζίνα κτλ γιατί είναι συσκευές αερίου.
