toula Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 05:43 μμ Καλησπέρα σας . Μιας και είναι νέα μηχανικός θα ήθελα τη βοήθεια σας. Συγνώμη αλλά μη σας φανεί περίεργο , απλά είμαι νεα μηχανικός και δεν γωρίζω. Μου έτυχε μια δουλεία , 7 τοπογραφικά στην ίδια περιοχή. Απ ότι είδα και διαπίστωσα οι απορίες μου είναι οι εξής : α) Το ένα έχει πρόσωπο στη παραλία - θάλασσα , άρα που θα απευθυνθώ για την γραμμή της ακτογραμμής ; β) το άλλο κομμάτι έχει πρόσωπο στην Ν.Ε.Ο Πρέβεζας - Ηγουμενίτσα , άρα που θα απευθυνθώ για τη γραμμή της απαλλοτρίωσης ; γ) και τέλος κάποια προέρχονται από παλιά διανομή , του 1932, που θα την βρω αυτή τη διανομή ; για να πάρω στοιχεία και για να συμφωνεί η αποτύπωση μου με τη διανομή;
chrisven Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 05:49 μμ λογικές απορίες για κάποιον νέο λοιπον εξοπλίσου με υπομονή και βενζίνη α) για αιγιαλούς και παραλίες στην κτηματική υπηρεσία β) ΔΕΣΕ αλλά κοίτα μην τυχόν σε εξυπηρετήσει κανένας υπάλληλος σε καμιά τεχνική υπηρεσία(μιας και είσαι από εκεί δεν κοιτάς και στη Δ12?) γ) στην τοπογραφική υπηρεσία 1
toula Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 06:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 06:18 μμ Στη κτηματική υπηρεσία κάνεις κάποια αίτηση όπως πχ για δασαρχείο; ή απλά σου δίνουν συντεταγμένες και πρέπει να τις εφαρμόσεις ; επίσης η τοπογραφική υπηρεσία ανήκει στη νομαρχία; και σου δίνει τί ; τη διανομή σε αναλογική μορφή;
Georgi Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 06:47 μμ Καλό θα είναι να έχεις πάρει τα διαγράμματα από τις υπηρεσίες, πριν βγεις να μετρήσεις. Θα χρειαστεί να αποτυπώσεις χαρακτηριστικά σημεία, για να κάνεις την εφαρμόγή στα δικά σου τοπογραφικά. Τα διαγράμματα αιγιαλού είναι συνήθως σε Hatt, εκτός και αν είναι πρόσφατα.Καλή αρχή. Παρατήρηση: Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, DOOM
DOOM Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 07:09 μμ το βέλτιστο -όπως έχει πολλάκις αναφερθεί - θα ήταν στις πρώτες σου δουλειές να συνεργαστείς με έναν έμπειρο Τοπογράφο Μηχανικό για να κοιμάσαι ήσυχος/η τα βράδια των επόμενων ετών που θα έχεις αποκτήσει εμπειρία και γνώσεις. ...βγάζοντας λιγότερα χρήματα στην αρχή, θα βγάλεις περισσότερα στη συνέχεια..
MAKAP Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 05:37 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 05:37 πμ Στη κτηματική υπηρεσία κάνεις κάποια αίτηση όπως πχ για δασαρχείο; ή απλά σου δίνουν συντεταγμένες και πρέπει να τις εφαρμόσεις ; επίσης η τοπογραφική υπηρεσία ανήκει στη νομαρχία; και σου δίνει τί ; τη διανομή σε αναλογική μορφή; Πέρα από τις σωστές συμβουλές των συναδέλφων, στην Κτηματική Υπηρεσία θα αναζητήσεις τις γραμμές αιγιαλού και παραλίας που έχουν καθοριστεί στην περιοχή που σε ενδιαφέρει. Εάν έχουν καθοριστεί οι γραμμές, θα πάρεις τις συντεταγμένες των κορυφών τους. Είναι ενδεχόμενο να μην έχουν καθοριστεί γραμμές στο γεωτεμάχιο που θα αποτυπώσεις οπότε θα κρίνεις εάν πρέπει να ξεκινήσεις τη διαδικασία ανάλογα με το στόχο που έχει το τδ που σου ζήτησαν. Εάν πχ προορίζεται για μεταβίβαση ή για έκδοση ΟΑ πρέπει να καθοριστούν οι γραμμές και αυτή είναι μια διαφορετική δουλειά με άλλες προδιαγραφές, για την οποία έχουν γραφτεί πολλά στο forum. Η Τοπογραφική είναι η υπηρεσία του τέως Υπ. Γεωργίας που έχει ενσωματωθεί στις Τεχνικές Υπηρεσίες κάθε Νομαρχίας. Σ' αυτήν φυλάσσονται οι διανομές που είχαν γίνει στο Νομό και το υλικό που παίρνεις είναι η διανομή σε αναλογική μορφή και οι συντεταγμένες των οροσήμων που πιθανά εξακολουθούν να υπάρχουν στο έδαφος. Σε αρκετές περιπτώσεις οι υπηρεσίες αυτές είχαν εφαρμόσει τις διανομές με νεώτερες εργασίες και μπορεί να υπάρχει και αυτό το υλικό. Όπως καταλαβαίνεις, η διαχείριση και η επεξεργασία ενός υλικού που προέρχεται από διαφορετικές υπηρεσίες και έχει συνταχθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, δεν είναι εύκολη υπόθεση, γιαυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η συμβουλή του DOOM για συνεργασία με ένα έμπειρο συνάδελφο της συγκεκριμένης περιοχής, από τον οποίο, εκτός των άλλων, θα αποκομίσεις μεγάλη εμπειρία από το χειρισμό παρόμοιων αλλά και διαφορετικών περιπτώσεων τοπογραφικών εργασιών. Καλό ξεκίνημα στο πραγματικά όμορφο επάγγελμα που διάλεξες αλλά σε δύσκολη εποχή που αρχίζεις ...
atsimeri Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 03:27 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 03:27 μμ το βέλτιστο -όπως έχει πολλάκις αναφερθεί - θα ήταν στις πρώτες σου δουλειές να συνεργαστείς με έναν έμπειρο Τοπογράφο Μηχανικό για να κοιμάσαι ήσυχος/η τα βράδια των επόμενων ετών που θα έχεις αποκτήσει εμπειρία και γνώσεις. ...βγάζοντας λιγότερα χρήματα στην αρχή, θα βγάλεις περισσότερα στη συνέχεια.. Πάντως αν δε βάλει ο παλιός τη σφραγίδα του στα σχέδια δε βλέπω πως ο καινούριος μπορεί να κοιμάται ήσυχος. Εξάλλου κάθε δουλειά που καλείται κάποιος να διεκπεραιώσει είναι και πρόσθετη επαγγελματική εμπειρία όταν ο ίδιος κάνει τη δουλειά και "τριφτεί" με τις δυσκολίες.
bdimitriou Δημοσιεύτηκε January 30, 2011 at 06:36 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2011 at 06:36 μμ Διαφωνώ κάθετα, απλά κάθε τι που θα αντιμετωπίζεις , θα ρωτάς μέχρι να μάθεις , θα το ψάχνεις πολλές φορές , και μετά θα το σφραγίζεις . Εάν δεν κολυμπήσεις μόνο σου δεν θα μάθεις ποτέ ! και να μάθεις με νέες τεχνολογίες και εφαρμογές και όχι με τις παλιές κλασικές !
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε January 30, 2011 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2011 at 07:24 μμ συνάδελφε bdimitriou απο τον Φεβρουάριο του 2008 που είσαι μέλος στο φόρουμ θα έχεις κατανοήσει ότι το σημαντικότερο πρόβλημα δεν είναι η εξοικείωση με την νέα τεχνολογία (όργανα-λογισμικό πεδίου και γραφείου κλπ), αλλά ή πολύπλοκη τεχνική νομοθεσία. Σε αρκετά θέματα θα διαπιστώσεις θέσεις και απόψεις συναδέλφων με πολυετή εμπειρία που δεν ταυτίζονται πλήρως.Είναι εξαιρετικά απίθανο κάποιος στην αρχή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας να μπορεί να χειρισθεί δύσκολες περιπτώσεις γιαυτό και ο συνάδελφος DOOM πρότεινε στο μήνυμα 5 αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης. Ο καθένας αποφασίζει μόνος του πως θα κινηθεί τα ξαναλέμε
zografos_k Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 07:43 πμ Για να μην ανοιξω νεο τοπικ θα παραθεσω την απορια μου σε αυτο... Απλη περιπτωση: Εχω ενα αγροτεμαχιο, διανομης 1930, ιδιοκτησια (οχι κληρος), το οποιο κατατμηθηκε αναγκαστικά απο επαρχιακη οδό 10μ. Τα εναπομειναντα κομματια εχουν εμβαδο 6500τμ το ενα και 1700τμ το αλλο. Και τα δυο εχουν προσωπο στην επαρχιακη οδο (λογικο-sic) με μηκος προσωπου 70 κ κατι μετρα. Το κομματι που εχει εμβαδο 6500τμ ειναι αρτιο κ οικοδομησιμο. Το αλλο κομματι που εχει εμβαδο 1700τμ, είναι αρτιο και οικοδομησιμο?? Με λιγο ψαξιμο βρηκα το ΦΕΚ 270Δ/85 και εχω την εντυπωση πως η περιπτωση μου υπαγεται στη περιπτωση β του ΦΕΚ. Η επαρχιακη οδος ανοιχθηκε το 1950.
