τις "περιμετρικές" τουλάχιστον !!!! και τις υπόλοιπες συμβολικά!!!!
σου υπενθυμίζω ότι παλαιότερα για ελαιώνες δεν αναφερόταν εμβαδό αλλά αριθμός
δένδρων-ελιές και το εμβαδό προέκυπτε έμμεσα!!!!!
Αποτυπωσε τις αλλα μην τις δειξεις στο τοπογραφικο...***
Η/ο συμβολαιογραφος θα σε ρωτησει ποσες ελιες εχει...
Εχει σχεση με αξια/εφορια κτλ....
***Αν αλλος συναδελφος εχει αλλη γνωμη, ας μας πει...
Θεοχαρη, οπως το ειπες, παλιοτερα...Εξαλλου ο συναδελφος ειπε οτι ειναι μικρες. Ασε που αν ειναι ανα 60εκ και κανεις αναγωγη θα βγαλλεις 15στρ...
Αν ειναι να παρεις σημεια για τις ισουψεις παρετα σε καθε δεντρο ωστε να εχεις με 1 κλικ 2 δεδομενα!!
σε τέτοιες περιπτώσεις, τι γίνετε? αποτυπώνονται τα δέντρα ή όχι? εσείς τι θα κάνατε?
είναι πάνω από 200 δέντρα. κάθε 60εκ υπάρχει και δέντρο
Είναι δενδρύλλια; Μήπως είναι φυτώριο; εάν ναι αναφέρεις ότι είναι φυτώριο και αναγράφεις τον αριθμό τους, αποτυπώνοντας το περίγραμμα. Για να αποτυπώσεις όλα τα δενδρύλλια ένα-ένα θα έπρεπε να αποδώσεις σε κλίμακα 1:200.
Εναλλακτικά μπορείς να δείξεις όλα τα δενδρύλλια, αποτυπώνοντας ένα ανά τρία-τέσσερα εάν είναι σε κανονικές σειρές και ίδιες αποστάσεις μεταξύ τους και στην απόδοση τα παρουσιάζεις όλα.
Κάθε 60εκ και δένδρο????!!!!!!:!:
Τί σοϊ καλλιέργεια είναι αυτή????:confused:
Ρε μην είναι "φουντιές"???:D
Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάθε 60cm τα δέντρα. Στα 5 στρέμματα χωράνε ...10.000 τότε και όχι μόνο 200. Κάποιο λάθος κάνει ο συνάδελφος. Γύρω στις 120-150 ελιές περίπου πάνε στα 5 στρέμματα (στην Πελοπόννησο τουλάχιστον) και η απόστασή τους είναι τόση ώστε να περνάει τρακτέρ ανάμεσα (χωρίς καμπίνα βέβαια).
Συμφωνώ κι εγώ με τον Θεοχάρη. Οπωσδήποτε τουλάχιστον τις περιμετρικές αν και (εφόσον η αμοιβή είναι η πρέπουσα) θα πρότεινα όλες. Γιατί πολύ απλά στο μέλλον ίσως αποφασίσει ο ιδιοκτήτης να κάνει κάποια κατασκευή, οπότε ένα πλήρες τοπογραφικό (με όλες τις ελιές αποτυπωμένες) θα του φανεί χρήσιμο για έναν πρώτο σχεδιασμό τουλάχιστον.
Σε παρόμοια περίπτωση προσωπικά αποτυπώνω τα περιμετρικά (που είναι κατα 95% επι του ορίου καλλιέργειας,με το ανάλογο κενό πάντα, το οποίο αποτυπώνεται ούτως ή άλλως) και εφόσον υπάρχει pattern στην φύτευση, (που συνήθως υπάρχει) τα δημιουργείς με τις κατάλληλες εντολές στο autocad.
Ενθυμούμαι βέβαια μια δουλειά που μας είχε ανατεθεί, για διάνοιξη οδού σε συνοικισμό μεσα στην οποία ειχε κανονικό αλσος, στην οποία ζητήθηκε η αποτύπωση όλων των δέντρων, διότι προορίζονταν για κοπή.
