ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 08:50 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 08:50 πμ tpanag said: Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάθε 60cm τα δέντρα. . Κι όμως σε κάποια ξεχασμένα οικόπεδα στο Ν.Βουτζά έτσι είναι η κατάσταση και χειρότερη, ούτε έρποντας δεν μπορείς να μπεις μέσα !
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 09:04 πμ Νομίζω οτι πλέον έβαλε το χεράκι της η φωτία στον Βουτζά και είναι πιο καλά τα πράγματα Οσο για τις ελιές , μην ξεχνάμε πως πολλές φορές είναι στοιχεία τεκμηρίωσης ορίων οπότε εκατέρωθεν του ορίου καλό είναι να είναι αποτυπωμένες κανονικά οι ελιές. Οσο για τα εσωτερικά, κατ ελάχιστο εγώ κάνω έναν "κανναβο" με ελιές όπως λέει ο συνάδελφος Kane.
1975 Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 06:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 06:17 μμ Σε αγροτεμάχιο εκτός των κτηνοτροφικών κτηρίων που υπάρχουν έχουν τοποθετήσει container και από πάνω έχουν βάλει λαμαρίνες. Πρέπει να τα δείξω στο τοπογραφικό?
1975 Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 07:40 πμ Θα ήθελα την γνώμη σας για το εξής θέμα. Υπάρχει άδεια για κτήριο του 80. Κάνω το τοπογραφικό και ενώ σαν τετραγωνικά είναι τα ίδια με την άδεια σαν χώροι δεν έχουν καμμία σχέση. Η άδεια δείχνει για παρ'αδειγμα 200μ2 στάβλο και στην πραγματικότητα είναι 100μ2 στάβλος και τα υπόλποιπα οικίσκος και αποθήκη. Πρέπει να δελίξω τους χώρους ή απλά να αναφέρω τον αριθμό αδείας?
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 09:56 πμ Πάντα εμείς οι Τοπογράφοι δείχνουμε την πραγματικότητα και σημειώνουμε τις υπερβάσεις και τις τυχόν αυθαιρεσίες εφόσον υπάρχει σύγκριση με τα σχέδια της αδείας.
netmin909 Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 10:03 πμ 'Εγω θεωρώ ότι πρέπει να δείξεις την πραγματική κατάσταση. Δεν βγάζουμε εμείς την άδεια. Εγώ προσωπικά δεν γράφω κείμενο με τυχόν υπερβάσεις. Άλλο το να συμβουλέψω τον πελάτη μου προφορικά άλλο να κάνω έκθεση πάνω στο τοπογραφικό με παραβάσεις. Το πολυ πολύ να βάλω τα μετρημένα τετραγωνικά του κτίσματος.
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 10:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 10:07 πμ Δεν έγραψα ότι πρέπει να κάνει έκθεση ! Ενημερώνουμε τον ιδιοκτήτη αλλά δεν αποκρύπτουμε την υφιστάμενη κατάσταση για χάρη κανενός.
1975 Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 12:25 μμ Σας ευχαρισρώ για τις απαντήσεις. Θα γραμμοσκιάσω μόνο το τμήμα που συμφωνεί με την άδεια. Όταν βγήκε η άδεια για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο ο δρόμος που είχε πρόσωπο ήταν επαρχιακός και το αγροτεμάχιο ήταν κάτα πα΄ρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο. Μετά από τόσα χρόνια ο δρόμος αυτός έχει μείνει αγροτικός και ο επαρχιακός δρόμος έχει μεταφερθεί σε άλλο σημείο. Εγώ τι πρέπει να γράψω? ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο?
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 02:54 μμ Συνάδελφε συνεργασου με καπιο τοπογράφο έμπειρο δεν είναι κακό, δηλαδή περιμένεις να σου πούμε τι θα γράψεις στην δήλωση 651 εμείς? Έλεος δηλαδή! Μάλλον πως δεν θες να κοιμάσαι ήσυχος.
1975 Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 02:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 02:59 μμ Δεν θέλω να μου πεις τι να γράψω, την γνώμη σας ρωτάω. Και ένας έμπειρος τοπογράφος την γνώμη του θα πει από την εμπειρία του, αλλά εγώ θα αποφασίσω τι θα ΄γράψω γιατί εγώ θα το υπογράψω. Εάν σου είναι δύσκολο ή δεν θέλεις δεν σε υποχρεώνει κανείς να απαντήσεις!
