zoran Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2011 θέλω να φτιάξω ένα ντουλαπάκι (βαμμένο λευκή λάκα) που θα τοποθετηθεί σε ντουζιέρα (οπότε θα βρέχεται) και θέλω να παραγγείλω τα υλικά ώστε να το συναρμολογήσω μόνος μου 1. από τι υλικό θα προτείνατε να είναι και γιατί; 2. από πού θα παραγγείλω ότι χρειάζομαι; 3. λακατζή καλό και εγγυημένο πού θα βρώ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
wiseman Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2011 μπορείς να το φτιάξεις από πλακάζ θαλάσσης που φτιάχνονται τα έπιπλα μπάνιου για να αντέχουν στην υγρασία το οποίο μπορεις να το λακάρεις αλλά θα σου πρότεινα να πάρεις ένα πλαστικό καλύτερα γιατί όσο καλά φτιαγμένο και αν είναι θα χαλάσει από τα άλατα και με τον καιρό θα φουσκώσει. Εσλυ ξέρεις τωρα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoran Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2011 φίλε σε ευχαριστώ για τη γνώμη 1. αλλά είσαι σίγουρος πως θα χαλάσει από τα άλατα; η λάκα δεν το προστατεύει; ούτε ακόμα και εάν πω να γίνουν extra περάσματα λάκας; 2. όσο για το πλαστικό, πού θα βρώ κάτι καλαίσθητο, εφάμιλλο του ντουλαπιού με λάκα που θέλω να φτιάξω; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Στελιος1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2011 Εισαι ο zoran που ξερω απο αλλου? Θα παρει υγρασια απ τις ενωσεις, η λακα ειναι σκληρο χρωμα. Με καποιο λαδι-βερνικι συντηρησης ξυλου θα ειναι καλυτερα ισως (αν ειδικα το περασεις και πριν το μονταρισμα) αλλα δεν θα ταιριαζει η εμφανιση μαλλον.. Αν το κανεις, βιδωσε καλυτερα (αν πανε καλα μεσα οι βιδες, η λακα με τ στοκο της θα τις καλυπτει καλα) και βαλε κολλα ξυλου πριν στ ενωσεις (οτι περισευει τ καθαριζεις με νερο κ σφουγγαρι) για μεγαλυτερη διαρκεια ζωης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoran Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2011 Thanx στέλιος αλλά δεν το κατάλαβα καλά... κοίτα βερνίκι δεν θέλω να βάλω γιατί δεν θα είναι ωραίο, η λάκα είναι το προτιμότερο εικαστικά. 1. Πως θα γίνει με τις βίδες ώστε να μην φαίνονται; Εάν τις στοκάρω, αυτό σημαίνει πως θα πρέπει μετά να τα βάψω με λάκα, σωστά; Στο τέλος δηλαδή, μετά τη συναρμολόγηση ώστε να μην φαίνονται. 2. Αλλιώς εάν το κάθε κομμάτι το βάψω μόνο του και μετά τα συναρμολογήσω μήπως καλύτερα να κολλήσουν με καβίλλιες και ξυλόκολλα ώστε να είναι πιό σωστά στεγανοποιημένα; 3. ή να το συναρμολογήσω όλο, να στοκάρω τις ενώσεις των πλευρών και μετά να γίνει η βαφή της λάκας; μήπως είναι περισσότερο στεγανό έτσι; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Στελιος1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2011 Ε ναι, εγω ειπα βιδες αντι για καρφια, καβιλιες ειναι το σωστο. Νοβοπανοβιδες τ λενε και εισχωρει το κεφαλι μεσα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoran Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2011 να ρωτήσω κάτι ιδιαίτερα σημαντικό το κόντρα πλακέ θαλάσσης είναι τετραγωνισμένο κατά την κοπή του, όμως εγώ θέλω λίγο να το λειάνω ώστε οι ακμές του να είναι ελαφρά γλυκές... γίνεται αυτό; και πώς; π.χ. έχω δεί το mdf πως το κάνουν, έχει δύο εναλλακτικές λείανσης, μια ελαφρώς πομπέ και μια πολύ πομπέ, εντάξει εγώ θέλω την ελαφρώς πομπέ, ίσα ίσαι να μην είναι πολύ γωνία οι ακμές του... τί λέτε; Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgecv Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2011 Πάρε ένα έτοιμο πιο λίγο θα σου κοστίσει Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoran Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2011 Με τη φωνή της λογικής έχεις δίκιο, αλλά για κάποιους (και για μένα) δεν μετράει μόνο ο προορισμός αλλά και το ταξίδι! Link to comment Share on other sites More sharing options...
