saltapidas Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 03:08 μμ Κι εμενα μου εχει τυχει. Σκεφτηκα κι εγω να παραιτηθω και ολα οσα σκεφτεσαι... Εσυ κανε την δουλεια σου σαν να μην ειναι κανενας, να μη χασεις την αμοιβη σου. Αν ομως μπλεχτει στα ποδια σου @@μα τον! Και τοτε αν δεν σε παιρνει, παραιτησου αφου κανεις καταγγελια στο ΤΕΕ τον "συναδελφο". Συνηθως ομως αυτοι δεν μενουν. Για την ιστορια, μονο στις αντιπαροχες εχει δικαιωμα ο αγοραστης/αντιπαρουχος να προσλαβει δικο του επιβλεποντα. Αλλα αυτο ειναι τελειως διαφορετικη περιπτωση.
[email protected] Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 03:57 μμ Για την ιστορια, μονο στις αντιπαροχες εχει δικαιωμα ο αγοραστης/αντιπαρουχος να προσλαβει δικο του επιβλεποντα. Εξαρτάται τί εννοείς με τη λέξη ''επιβλέπων''. Γενικά συμβούλους ''επιβλέποντες'' ο κάθε ιδιώτης έχει δικαίωμα να προσλάβει όσους τραβάει το πορτοφόλι του. Αλλά επειδή Ο επιβλέπων πάλι επιλογή του ιδιοκτήτη είναι, δεν έχει καμιά δουλειά να φύγει.Στην πραγματικότητα εδώ ο φίλος μας απλά απο υπερβάλλοντα ζήλο (κάνει κ την κατασκευή δώρο στον πελάτη) , δεν ξέρει τη θέση του. Σε μια εποχή όπου δύσκολα βρίσκει κανείς καλές δουλειές, ο φίλος μας σκέφτεται να την παρατήσει......Φίλε μην την παρατάς, σου τα είπα όλα στο προηγούμενο ποστ μου.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 07:45 μμ Σίγουρα ο ιδιοκτήτης σου είναι από καταγωγής του, Εβραίος Έκανα 3 δουλειές με Εβραίους Και στις 3 είχανε και έναν άλλον ως επιβλέποντα του επιβλέποντα Δεν είχα κανένα πρόβλημα μαζί τους και συνεργαστήκαμε άριστα Αλλά γενικά οι Εβραίοι έχουν δύο μηχανικούς 2 δικηγόρους 2 συμβολαιογράφους Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος έχει να αναφέρει αντίστοιχη εμπειρία Και όλα αυτά χωρίς να είμαι εναντίον τους
banskoboy Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 09:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 09:21 μμ Το ρεκόρ το έχουν άλλοι. Αυστριακοί. 1) Ενας μελέτη πολεοδομίας 2) Ενας μελέτη εφαρμογής και επίβλεψη (άτυπη, για τον ιδιοκτήτη). 3) Ένας κατασκευή-επίβλεψη (για την Πολεοδομία) 4) Ένας project manager Glastra. Νά'ναι καλά εκεί που είναι , γελάσαμε εκείνα τα χρόνια....
saltapidas Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 06:48 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 06:48 πμ Το ρεκόρ το έχουν άλλοι. Αυστριακοί. Ρε μεγαλεία ο Βόλος!!!
nisorvani Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 07:51 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 07:51 πμ Καλημέρα συνάδελφε, καταρχήν να υποθέσω ότι είσαι αρκετά μικρότερος σε ηλικία από τον επιβλέποντα ο οποίος ουσιαστικά δεν επιβλέπει το έργο, αλλά εσένα? Είσαι σίγουρος ότι είναι μηχανικός? Εψαξες στο ΤΕΕ? Δε νομίζω ότι ουσιαστικά θέλει ο ιδιοκτήτης να παραιτηθείς, και ότι είναι μηχανικός εμπιστοσύνης του ο άλλος "συναδελφος", γιατί θα τον είχε επιλέξει εξ αρχής, να κάνει αυτός και τη μελέτη και την επίβλεψη. Νομίζω ότι απλά τον έχει βάλει να ελέγχει την όλη κατάσταση ώστε να μην ξεφύγει ούτε ευρώ από τον προϋπολογισμό. Όσο, βέβαια, αντέχουν τα νεύρα σου, μην του κάνεις τη χάρη και φύγεις. Στην τελική μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός του "συναδέλφου", αναθεώρηση και να πάρει τη δουλειά, η οικονομική κρίση των καιρών μας μας έχει κανει πραγματικά επικίνδυνους τελικά... Αγνόησε τους πάντες και συνέχισε τη δουλειά σου.
alej Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 09:29 πμ 1. Μην παραιτηθείς. Στην καλύτερη, έτσι δύσκολο που είναι το έργο να σε ξαναφωνάξουν και τότε θα είναι πιο δύσκολο το πράμα και θα έχεις χάσει και τη συνέχεια. 2. Σε αυτές τις περιπτώσεις ζητάς οποιαδήποτε παρατήρηση / άποψη να γίνεται γραπτώς. Το ίδιο και από την πλευρά σου. Μπορεί να σου πάρει πολύ χρόνο αλλά σε καλύπτει απόλυτα. Από την μια για μικροπράγματα που τώρα σε ζαλίζουν αν είναι να κάτσουν γραπτώς να το αιτιολογήσουν θα το ξανασκεφτούν και επειδή τους κόβω για ψιλοτεμπέληδες κι αεριτζήδες θα κωλώνουν. Για τα σοβαρά θα έχεις κι εσύ το κεφάλι σου ήρεμο ότι τα γραπτά μένουν και δεν θα μπορούν να ισχυριστούν αργότερα ότι εμείς άλλο λέγαμε κλπ... Πίστεψέ με, μπορεί να δείχνει κουραστικό αλλά η πράξη έδειξε ότι είναι πιο εύκολο έτσι. Ότι σου λένε, εσύ θα λες ''Παιδιά, γραπτώς και με πρωτόκολλο!'' Άσε που θα τους σπάσεις και τον τσαμπουκά!!!Πάρε το χρόνο με το μέρος σου... 3. Αν κάνεις σωστά τη δουλειά σου (που από ότι δείχνεις, έτσι είναι), σιγά - σιγά ο εργοδότης θα το καταλάβει και θα καταλάβει και το λαμόγιο. 1
panos Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 05:53 μμ αυτο που θα σου έγραφα και γω. Για να σφίξουν λίγο τα κ...α τους οτιδήποτε και άν κάνεις ή οποιαδήποτε ερώτηση θέλουν να σου υποβάλλουν θα γίνεται γραπτώς και θα τηρείς αρχείο. Φυσικά οι όποιες καθυστερήσεις δεν θα οφείλονται σε σένα. Πχ για λιγότερα κυβικά σκυροδέματος η οτιδήποτε άλλο να έχεις γραπτή βεβαίωση του δευτέρου οτι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη. Μπορεί να πουν μερικοί εδωμέσα οτι αυτό το χαρτί δεν έχει ισχύ αλλά πραγματικά δεν έχει μεγάλη σημασία. Φέρε τον σε δύσκολη θέση με διεξοδική αλληλογραφία. Κινήσου όπως στα δημόσια έργα δηλ.
