erling Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 09:13 πμ Μήπως τότε και όλες οι ράμπες υπογείου πάρκινγκ που βγαίνουν στο πεζοδρόμιο χωρίς ορατότητα του οδηγού σε αυτό (πριν βγει εκτός ΡΓ το εμπρός μέρος του οχήματος), θα έπρεπε να είναι παράνομες?
armenopoulos Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 02:44 μμ Αυτό το γενικό που παρέθεσε ο ΚΑΝΑ είχα στο μυαλό μου, σε συνδιασμό με τα εξής: Στο αρθ. 11 του ΓΟΚ απαριθμούνται οι κατασκευές που επιτρέπονται εκτός ΡΓ και κάτω από τα 3μ και δεν γινεται αναφορά για θύρες. Αντίθετα αναφέρεται ρητά ότι επιτρέπονται ΜΟΝΟ οι υδροροές. Επιπλέον σύμφωνα με την Εγκ-55/00 Αρθ-9 παρ.6 που εμηνεύει το άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε με τον 2831/00, αναφέρεται: "Περιλαμβάνονται, πλέον, όλα τα στοιχεία που τοποθετούνται στις όψεις στον περιορισμό της κατασκευής τους στα 3,0 μέτρα πάνω από τους κοινόχρηστους χώρους και περιλαμβάνεται ρύθμιση για την, υπό προϋποθέσεις, κατασκευή των πιο πάνω στοιχείων σε ύψος μικρότερο των 5,0 μέτρων πάνω από πεζοδρόμους." Δηλαδή κατ'ουσίαν λέει "πάνω από κοινοχρήστους και μέχρι τα 3μ, ότι ρητά δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται" Επιπλέον στην απόφαση 52907/2009 που έχει εκδοθεί σε συνέχεια του άρθρου 24 του Κτιριοδομικού (Πεζοδρόμια), και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 ρητά αναφέρεται ότι επί των πεζοδρομίων δεν επιτρέπεται κάτω από τα 2,2μ κανένα εμπόδιο και απαριθμούνται εκεί παραδείγματα εμποδίων ενδεικτικά και όχι αποκλειστικα (αφού καταλήγει κλπ). Από την απαρίθμιση γίνεται σαφές μέχρι τα 2,2μ δεν επιτρεονται τόσο σταθερά στοιχεία (όπως μαρκίζες) όσο και κινητά (όπως τέντες). Επιπλέον στο άρθρο 32 του κτιριοδομικού απαγορεύονται εκτός ΡΓ ως και τα γραμματοκιβώτια, οπότε για εμένα είναι αδιανόητο να ισχυριζόμαστε ότι επιτρέπεται να ανοιγουν θυρόφυλα.
myri Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 02:58 μμ πατζούρια επιτρέπονται; θεωρώ πως ναι ---- παιδιά εννοείται πως πρέπει να σχεδιάζουμε 'ετσι ώστε να μην δημιουργούμε προβλήματα στους χρήστες ή τους διερχόμενους κλπ ουτε να δημιουργούμε προβλήματα καλής γειτονίας
georgecv Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 07:45 μμ Οχι δεν επιτρεπεται η πόρτα να ανοιγει έτσι ώστε να "καταλαμβάνει" όταν είναι ανοικτή τμήμα του κοινοχρήστου έξω δηλαδή από την ρυμοτομική γραμμή. Αυτό δεν προκύπτει ρητά αλλά έμμεσα από το άρθρο 11 του ΓΟΚ και τον κτριριοδομικό. Αν λόγω της πυροπροστασίας επιβάλεται να ανοιγει η πόρτα προς τα έξω, τότε πρέπει να κατασκευαστεί εσοχή στο "σώμα" του ισογείου ώστε η ανοιχτή πόρτα να μην "παραβιάζει" την ρυμοτομική γραμμή Συμφωνώ με αρμενόπουλο. Μπορείς όμως εάν τη παθητική την ελέγχει ο μηχανολόγος να δείξεις στα αρχιτεκτονικά να ανοίγει μέσα και στην παθητική να ανοίγει έξω.Συνήθως το δίνουν
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 08:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 08:05 μμ georgecv Το πρόβλημα είναι σε τυχόν ατύχημα - μήπως πάλι τρέχουμε ως υπεύθυνοι Με το ζήτησε φίλος σε αλλαγή χρήσης από κατοικία σε φαρμακείο με δεδομένα αυτά που αναφέρω στα αρχικά ποστ δηλ Ο.Γ=Ρ.Γ Φτάνει πια βαρέθηκα να με τρέχουνε από δικαστήριο σε δικαστήριο.. και από πραγματογνωμοσύνη σε πραγματογνωμοσύνη Δηλ εν τέλει αν ήσουν πραγματογνώμων τι θα αποφαινόσουν στην περίπτωση που αναφέρεις Υπεύθυνος ο υπάλληλος ή ο μελετητής;
myri Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 08:12 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 08:12 μμ δεν νομίζω στο φαρμακειο να απαιτείται η πόρτα να ανοιγει προς τα έξω
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 08:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 08:20 μμ myri Μπορεί και να μην απαιτείται, αν και είναι μεγάλο Γίνεται για άλλους λόγους - λόγω στάθμης δαπέδου φαρμακείου +0.30 απο πεζοδρόμιο-και δεν θέλει να ξηλώσουμε μεγάλη επιφάνεια από το υπάρχον δάπεδο-πιστεύω να καταλαβαίνεις Πάντως τα ερωτήματα στο συν/λφο, παραμένουν σχετικά με τυχόν ατύχημα και πραγμ/σύνες
georgecv Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 08:32 μμ Η πρώτη πρόταση ήταν ότι συμφωνώ με την προηγούμενη άποψη που διατυπώθηκε από τον συνάδελφο armenopoulo ότι δηλαδή δεν επιτρέπεται η πόρτα να ανοιγει έτσι.Οι ευθήνες σίγουρα υπάρχουν και σε περίπτωση ατυχήματος θα υπάρξουν συνέπειες και στο μελετητή και στον υπάλληλο.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 08:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 08:42 μμ Επομένως θα συμφωνείς ότι καλά κάνω και είμαι επιφυλακτικός σε επιθυμίες φίλων που μπορεί στο τέλος να αποβούν σε βάρος μου Τον εξήγησα φυσικά ότι το κόστος αποξήλωσης δαπέδου μαζί με τις ανακατασκευές δικτύου θέρμανσης κλπ είναι μηδέν μπροστά σε ενδεχόμενο ατυχήματος και στις περιπέτειες στις οποίες μπορεί και να περιέλθει και ό ίδιος αλλά και εγώ
armenopoulos Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 09:32 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 09:32 μμ ...όμως εάν τη παθητική την ελέγχει ο μηχανολόγος μπορείς να δείξεις στα αρχιτεκτονικά να ανοίγει μέσα και στην παθητική να ανοίγει έξω. Στην περίπτωση αυτή εκτός από τα ανακριβή στοιχεία που εσκεμένα δείχνεις και που αποτελούν λόγο ανάκλησης της άδειας, η νομιμότητα της άδειας πάσχει και για τον λόγο ότι η παθητική έχει ελεγχθεί-θεωρηθεί από αναρμόδιο υπάλληλο που δεν έχει τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα
