saras Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 12:44 μμ Kαλημέρα σας , Νέος στο forum θα ήθελα τη βοήθεια σας . Μένω Αθήνα και θέλω να τοποθετήσω σε εξωτερικό χώρο πλάκα καρύστου . Παρατήρησα πως υπάρχουν οι ακανόνιστες και αυτες οι οποίες είναι κομμένες σε συγκεκριμένο μέγεθως . Όσον αφορά αυτό υπάρχει κάποια βασική διαφορά του ενος με το άλλο εκτός του αισθητικού αποτελέσματος ? Επίσης οι πλάκες είναι είτε 3-5 εκατοστα είτε γύρο στο 1.5 . Η διαφορά ποια είναι ? Θα σπάνε πιο εύκολα οι λεπτές ? υπάρχει μεγάλη διαφορά στην τιμή ? Τοποθέτηση . Με τι υλικά τοποθετούνται οι πλάκες σε δάπεδο απο μπετό ? Τι θα πρέπει να ρωτήσω απο εκει που θα πάρω τις πέτρες αλλά και αυτόν που θα τις εγκαταστήσει ? Ευχαριστώ υ.γ ( εάν είμαι σε λάθος ενότητα με συγχωρείτε )
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 01:47 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 01:47 μμ πολλοί βασικές γραμμές. Ο χοντρές είναι για δάπεδο και οι λεπτές για επικαλύψεις. Θες να τις βάλεις μόνο σου?
SeNNinhA Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 01:59 μμ Οι μορφοποιημενες πλάκες ειναι σαφώς ακριβότερες απο τις ακανονιστες λόγω εργασίας κοπής και φύρας του υλικού. Στο πάχος δεν θα έχεις ιδιαίτερο πρόβλημα αλλα περι τα 2,4-3εκ ειναι πιο καλα. Τοποθετούνται με τσιμεντοκονια πάνω στο μπετόν του υποστρωματος Ο οποιοσδήποτε πλάκας ή μαρμαράς μπορει να στις τοποθετήσει. Απο μάντρα σε μάντρα παίζουν πολυ οι τιμές
saras Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 02:32 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 02:32 μμ Θα μπορούσα να τις τοποθετήσω εγώ ή τέλοςπαντων με την βοήθεια κάποιου ο οποίος όμως δεν ασχολείται επαγγελματικα με αυτα? Δηλαδή με απασχολεί κυρίως εάν είναι δύσκολο το θέμα κλίσης που πρέπει να πάρει το δάπεδο για να φεύγουν τα νερά . το επίπεδο που θα τοποθετηθούν οι πλάκες ( μην είναι η μία πιο πάνω απο την άλλη ). Πιάνουν τα χέρια μου αλλά δεν έχω ασχοληθεί με κάτι τέτοιο και απο ότι ρώτησα το κόστος τοποθέτησης ξεπερνάει το κόστος των πλακών...
SeNNinhA Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 02:46 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 02:46 μμ Εάν πιάνει το χερι σου σαφώς και μπορείς να τις βάλεις αλλα αυτό δεν μπορούμε να το πούμε εμεις.
saras Δημοσιεύτηκε January 27, 2011 at 09:06 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 27, 2011 at 09:06 πμ Καλημέρα , Θα μπορούσε κάποιος να μου δώσει link για οδηγίες εγκατάστασης πλακών καρύστου ώστε να τις τοποθετήσω μόνος μου ? Ευχαριστώ
thermi Δημοσιεύτηκε January 27, 2011 at 10:37 πμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2011 at 10:37 πμ Καλημέρα saras, γνώμη μου είναι να τις τοποθετήση κάποιος ειδικός ( αν και αυτοί καμιά φορά μόνο ειδικοί δεν είναι). Αν αποφασίσεις να τις βάλεις μόνος σου πρέπει οπωσδήποτε να προσέξης τις κλίσεις γιατί διαφορετικά θα έχεις λιμνάζουσα νερά ή νερά που πηγαίνουν στα τοιχεία του σπιτιού σου. Ρώτα τους γνωστούς σου για κανα καλό μάστορα. Όσο για λινκ δε ξέρω.
pisinologosmichanikos Δημοσιεύτηκε January 27, 2011 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2011 at 10:48 πμ οδηγίες εγκατάστασης πλακών καρύστου ? http://bobomastoras.org δεν νομίζω να βρεις οδηγίες ''εγκατάστασης'' πλακών καρύστου κάπου πέρα από την πλάκα αν πιάνουν τα χέρια σου δεν νομίζω να δυσκολευτείς και πάρα πολύ να τις τοποθετήσεις μόνος σου. λίγη προσοχή στις κλίσεις όπως είπαν και οι ανωτέρω , υπομονή γιατί θα χρειαστείς 2 με 3 φορές τον χρόνο που θα έκανε ένας μάστορας και μάλλον λίγη επιείκια στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα και που ξέρεις ''μάθε τέχνη κ άστηνε....''
ΗΝ1984 Δημοσιεύτηκε January 27, 2011 at 12:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2011 at 12:04 μμ Καλημέρα Παίρνεις ένα στρατζαριστο με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μήκος Τοποθετείς μία πλάκα σε κάθε γωνία του χώρου που θα στρωθεί, οπού με την πήχη δημιουργείς τη διαφορά κλίσεως που χρειάζεσαι. Την επόμενη μέρα πάντα με την πήχη ως οδηγό τοποθετείς τις πλάκες από τις πλευρές πρώτα και γεμίζεις τα κενά. Το πάχος της λάσπης από τέσσερα εκατοστά και πάνω.
nikoletta Δημοσιεύτηκε January 27, 2011 at 02:43 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2011 at 02:43 μμ Στις πλάκες καρύστου ή πηλίου σημασία παίζει και το σχέδιο είτε είναι ακανόνιστες, είτε είναι σε ορθογώνια κομμάτια διαφόρων μεγεθών (βυζαντινό σχήμα). Οι μάστορες , ειδικά στις ορθογωνικές που υπάρχει ένας περιορισμός, τοποθετούν χωρίς την λάσπη ελέυθερες τις πλάκες σε μικρές περιοχές (ανά 1 ή 2 τετραγωνικά) για να δουν πώς θα τους βγει το τελικό σχέδιο .
