pv-t solar Δημοσιεύτηκε January 29, 2011 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2011 at 12:54 μμ Σταύρο είσαι παρατηρημένα πολύ καλά ενήμερος γύρω από τα ΦΒ. Όμως νομίζω πως παρότι είναι 5 χρόνια εταιρία η solaredge έχει από πίσω μια άλλη εταιρία (δε θυμαμαι όνομα) με τεράστια εμπειρία (25-30χρόνια) σε ηλεκτρονικά ισχύος στρατιωτικών εφαρμογών. Ψάξτο λίγο αν έχεις όρεξη. stayros said: Για τις εγγυήσεις θα διαφωνήσω, καθώς μία νέα εταιρεία δεν έχει ακόμα τα εχέγγυα να προσφέρει την σιγουριά πως σε 25 χρόνια θα είναι εκεί να σου αλλάξει power boxes. Όμως δείχνει σοβαρή εταιρεία, με καινοτόμο τεχνολογία και αν με ρωτήσει κανείς, θα έλεγα πως σε αυτή τη κατεύθυνση θα κινηθούν τα PV στο μέλλον. Άρα δεν είναι και πολύ ρίσκο. Πες και καμία άλλη δυνατότηα όμως, να μαθαίνουμε!
pv-t solar Δημοσιεύτηκε January 29, 2011 at 12:58 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2011 at 12:58 μμ Δεν ισχύει αυτό για τα πολυ- και μονο- που γράφεις. 30% φθηνότερα; Κάτι σου κρύβει ο προμηθευτής σου. Δεν υπάρχει τέτοια διαφορά. Κόστος σε πίνακα ίδιο, κόστος σε καλώδια μάλλον θα σου βγει ακριβότερο με τον τριφασικό (οκ μιλάμε για ±50Ε) γιατί δεν είναι 'ζυγισμένος' συνήθως στο 'κέντρο' του έργου, ενώ τους 3 τους ζυγίζεις (σχετικό αυτό αλλά λέμε συνήθως). cpanagio said: Μονοκρυσταλικά-πολλυκρυσταλικά έχουν το ίδιο κόστος πλέον. Τα μαύρα που συλλέγουν και υπέρυθρες είναι ποιο ακριβά.Τα πολυκρ. συμπεριφέρονται καλύτερα σε υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση μετα τα μονοκρ. Τα μονοκρ. θέλουν μικρότερη έκταση για την τοποθέτηση Στη γερμανία θα επέλεγα μονοκρυσταλικά, στην ελλάδα πολυκρυσταλικά. Σε 10 kW βάζω Inverter τριφασικό λόγο κόστους 30% φθηνότερα από τρεις ανεξάρτητους, λιγότερο κόστος σε πίνακες, διακόπτες καλώδια AC.
pv-t solar Δημοσιεύτηκε January 29, 2011 at 01:02 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2011 at 01:02 μμ support κάνει ο εγκαταστάτης όπως σε κάθε εφαρμογή. Αν εννοείς αντικατάσταση κάνει ο έμπορος όποιος κι αν είναι. Το κόστος πράγματι δεν είναι μεγάλο, ΟΜΩΣ δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσεις αυτόν τον inverter. Διαστασιολογείς σωστά, αποφεύγεις σκιές και είσαι κύριος. Ο εν λόγω inverter έχει 1 στις 1000 περιπτώσεις λόγο ύπαρξης. Όταν δλδ αξιολογήσεις το κέρδος χρήσης του σημαντικό λόγω καμινάδας ή στριμωγμένης ταράτσας και θες σώνει και καλά να βάλεις παραπάνω kW από τα ενδεδειγμένα. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ INVERTER, ΑΠΛΩΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ. jsk said: Ποιός κάνει support στην Ελλάδα τους S.E?μήπως έχει κάποιος διαβάσει τα terms & conditions του support και τι προαπαιτούμενα υπάρχουν για να γίνει αντικατάσταση? το κόστος τους σε σχέση με 3 μονοφασικούς 3,3 δεν είναι και τεράστιο, όταν κάνεις μια επένδυση 30k δεν θα κολήσεις στο 1!
stayros Δημοσιεύτηκε January 29, 2011 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2011 at 01:04 μμ Δεν είναι μομφή προς την εταιρεία η παρατήρηση μου. Απλά δείχνω την ίδια επιφύλαξη που θα έδειχνα σε κάθε τι καινούριο. Στην αμέσως παρακάτω πρόταση μου φαίνεται πως πιστεύω στην τεχνολογία και ότι θα περπατήσει. Στο Ελλάντα που οι ταράτσες είναι γης μαδιάμ αλλά ο ιδιοκτήτης λέει η δεκάρι ή τίποτα νομίζω έχουν εφαρμογή πάνω από 1 στις 1000. Σε πάρκο δε βρίσκω το λόγο πάντως προς το παρών.
pv-t solar Δημοσιεύτηκε January 29, 2011 at 01:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2011 at 01:06 μμ Δεν είπα ότι είναι μομφή. Απλώς πέφτεις έξω αν πιστεύεις ότι είναι νέα εταιρία. Έχει backround.
jsk Δημοσιεύτηκε January 29, 2011 at 02:52 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2011 at 02:52 μμ @PV-T-SOLAR support σαφέστατα κάνει ο εγκαταστάτης, στην αντικατάσταση αναφερόμουνα @Βtelis, 3 μέρες είναι ΟΚ? ή προπόθεση remote monitoring είναι λογική? στο χωριό μου δεν έχει xdsl και τα boradband cards κάνουν συνέχεια time out, εκεί τι κάνουμε? δεν κάνω chalenge το προιόν ίσα ίσα πιστευω ότι είναι αρκετά δυνατό σε περιπτώσεις με μερικές σκιάσεις.
btelis Δημοσιεύτηκε January 30, 2011 at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2011 at 07:48 μμ jsk said: @PV-T-SOLAR @Βtelis, 3 μέρες είναι ΟΚ? ή προπόθεση remote monitoring είναι λογική? στο χωριό μου δεν έχει xdsl και τα boradband cards κάνουν συνέχεια time out, εκεί τι κάνουμε? κρίμα..γιατί είχα πειστεί από την διαφήμιση της Cosmote Οπως και να έχει, και πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (βλέπε π.χ. BP) θα υπάρχουν προιόντα με ενσωματωμένους Power Optimizers...τυχαίο?
