Αγαπητοί συνάδελφοι έχω 2 ερωτήσεις.
1. Είναι τεχνικά σωστό (επιτρέπεται?) να γεμίσεις κατά 85% (σύμφωνα με κανονισμό υγραερίων) μία δεξαμενή 9000 lt μόνο με καθαρό ΠΡΟΠΑΝΙΟ (αέρια φάση μόνο)? :confused:
2. Σε περίπτωση που είναι τεχνικά σωστό, απαιτείται εξαεριωτής ή όχι? (μιας και έχουμε μόνο αέρια φάση)
**(Στην περίπτωση ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ γνωρίζω ότι χρειάζεται εξαεριωτής μιας και έχουμε τόσο υγρή όσο και αέρια φάση)
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Το προπάνιο, όπως και το βουτάνιο, είναι καύσιμα που στις συνθήκες περιβάλλοντος (20 deg C και ατμοσφαιρική πίεση) είναι αέρια, αλλά όταν είναι αποθηκευμένα είναι υγρά. Στις δεξαμενές αποθήκευσης, πάνω από την υγρή φάση υπάρχει αέρια φάση, που βρίσκεται σε κάποια πίεση (ανάλογα με το αν είναι προπάνιο ή βουτάνιο, και φυσικά ανάλογα με την θερμοκρασία).
Η υγρή φάση του βουτανίου έχει περίπου τον ίδιο (της τάξης του 2% ανά 10 deg C) συντελεστή θερμκής διαστολής με την υγρή φάση του προπανίου. Αρα το όριο του 85% πλήρωσης της δεξαμενής ισχύει τόσο για το προπάνιο όσο και για το βουτάνιο.
Για το αν χρειάζεται εξεριωτής ή όχι, αυτό έχει να κάνει με το αν η φυσική θέρμανση της δεξαμενής από το περιβάλλον της, μπορεί να διατηρήσει ικανοποιητικό βαθμό εξαέρωσης του καυσίμου, που φυσικά εξαρτάται και από την ζητούμενη παροχή καυσίμου. Συνήθως μία παροχή καυσίμου μέχρι τα 30 kg/h δεν απαιτεί εξαεριωτή. Φυσικά εξαρτάται και από τις συνθήκες του περιβάλλοντος.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες σου, κοίταγα κι εγώ το ΦΕΚ για το υγραέριο γενικότερα και είδα κάποια πράγματα για τους εξαεριωτές και τις δεξαμενές γενικότερα.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα σε μία μελέτη για εμπορικά καταστήματα, όπου οι συνολικές καταναλώσεις είναι στα 80kg/hr (αν δουλέψουν όλα μαζί τα καταστήματα), οι δεξαμενές θα είναι υπόγειες και με ρωτάνε εμένα σαν εγκαταστάτη αν μπορούν να μην τοποθετήσουν εξαεριωτή γιατί έχουν πρόβλημα με τις αποστάσεις που πρέπει να τηρηθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία (έχουν έλλειψη χώρου) και θέλουν να γλιτώσουν και 10.000€, παρά το γεγονός ότι η μελέτη προβλέπει 2 εξαεριωτές. Με ρώτησαν αν μπορούν να γεμίσουν τις δεξαμενές με καθαρό προπάνιο με πχ 60% πλήρωση, ούτως ώστε να λαμβάνεται μόνο αέρια φάση, να μην προλαβαίνει δηλαδή να "τραβάει" υγρό, μιας και δεν θα λειτουργούν όλες οι καταναλώσεις ταυτόχρονα.
Το ρισκάρεις να πεις "μη βάζεις εξαεριωτές, είσαι οκ!"???
Η πλήρωση κατά μόνο 60% σε σχέση με την πλήρωση κατά 85%, έχει ελάχιστη σχέση με την ικανότητα τροφοδοσίας με την μέγιστη παροχή (τα 80 kg/h που λες).
Η λήψη αέρια φάσης γίνεται από το πάνω μέρος της δεξαμενής, άρα δεν υπάρχει δυνατότητα να "τραβήξει" υγρή φάση.
Ο ακριβής υπολογισμός της μέγιστης δυνατότητας παροχής με αέρια φάση, είναι πολύ μπελαλίδικος
διότι ενδεικτικά εμπλέκονται
  • συντελεστές μετάδοσης θερμότητας από την γη στην δεξαμενή και από την δεξαμενή στην υγρά φάση,
  • λανθάνουσες θερμότητες εξάτμισης,
  • μέγιστη παροχή και διάρκεια ζήτησης της μέγιστης παροχής
Τα μεγέθη αυτά έχουν όπως καταλαβαίνεις μεγάλο ποσοστό αβεβαιότητας.
