nikos clc Δημοσιεύτηκε January 27, 2011 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2011 at 07:22 μμ καλησπερα παιδια ενα οικοπεδο με εμβαδο 86 τετραγωνικα μετρα και με ποσοτο καλυψης 30% εντος πολεως αρτιο και οικοδομήσιμο ποσα μετρα μπορει να χτισει ευχαριστω προκαταβολικα
BAS Δημοσιεύτηκε January 27, 2011 at 07:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2011 at 07:53 μμ Αλλο το ποσοστό κάλυψης στο οικόπεδο που ορίζει τι ποσοστό μπορείς να καλύψεις ανά επίπεδο και άλλος ο συντελεστής δόμησης που ορίζει πόσο μπορείς συνολικά να χτίσεις . Αρα ψάχνεις τον συντελεστή δόμησης .
myri Δημοσιεύτηκε January 27, 2011 at 08:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2011 at 08:00 μμ εφόσον δεν εγγράφεται κτίριο 50 τμ είναι μη οικοδομήσιμο 1
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 27, 2011 at 08:35 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2011 at 08:35 μμ myri Δεν ισχύει παντού αυτό που αναφέρεις Στην πόλη μου επιτρέπεται όσο και να κτίζεις για οικόπεδα υφιστάμενα προ τις 27-4-68 (αν θυμάμαι καλά) Για απόψε μη μου ζητάς πως και τι (αν αμφιβάλεις)
nikos clc Δημοσιεύτηκε January 27, 2011 at 08:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 27, 2011 at 08:41 μμ παιδια στο τοπογραφικο του λεει αρτιο και οικοδομήσιμο εχει συνολικο εμβαδο 86 τετραγωνικα μετρα δεν ξερω μετα απο εκει τιποτα για το ποσο μπορω να χτισω συνολικα σε τετραγωνικα .το οικοπεδο βρισκεται στη θεσσαλονικη ξερει καποιος να μου πει τα ποσοστα
MAKAP Δημοσιεύτηκε January 28, 2011 at 06:44 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2011 at 06:44 πμ Αν κατάλαβα καλά, το ποσοστό κάλυψης το βρήκες στο τοπογραφικό. Δεν αναγράφεται εκεί και ο σδ, τα όρια αρτιότητας κλπ; Εάν ΟΧΙ, και επειδή πιθανολογώ ότι, το ΡΣ της Μενεμένης μπορεί να έχει διαφορετικούς τομείς σδ, η καλλίτερη απάντηση στο ερώτημά σου μπορεί να δοθεί είτε από την οικεία πολεοδομία είτε από ένα συνάδελφο που δραστηριοποιείται στην περιοχή, με την προσκόμιση του τοπογραφικού που έχεις.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 28, 2011 at 07:59 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2011 at 07:59 μμ myri said: εφόσον δεν εγγράφεται κτίριο 50 τμ είναι μη οικοδομήσιμο myri Αρθρο 6 Αρτιότητα οικοπέδων 1. Οικόπεδο που εντάσσεται σε σχέδιο πόλης μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο, αν έχει τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση, τα οποία καθορίζονται στην περιοχή και αν μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα του μπορεί να εγγραφεί κάτοψη κτιρίου με την ελάχιστη επιφάνεια και την ελάχιστη πλευρά εφόσον καθορίζεται από τους όρους δόμησης της περιοχής. 2. Οικόπεδο που βρίσκεται μέσα σε ρυμοτομικό σχέδιο κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο: α) όταν πρόκειται για οικόπεδο που έχει δημιουργηθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αν έχει τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση που ισχύουν στην περιοχή. β) όταν πρόκειται για οικόπεδο που δημιουργείται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αν έχει τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου που ισχύουν κατά τον κανόνα στην περιοχή ή εκείνα που αναφέρει το ν.δ. 8/1973, αν αυτά είναι μεγαλύτερα και συγχρόνως εάν μπορεί να εγγράφεται στο οικοδομήσιμο τμήμα του κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τ.μ. και ελάχιστη πλευρά 5 μ., με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 1337/1983. Δες λοιπόν πότε απαιτείται να εγγράφεται ελαχίστη κάτοψη 1η περίπτωση Αν εντάσσεται στο σχέδιο πόλεως μετά το ΓΟΚ/85 και συγχρόνως εφόσον καθορίζεται από τους όρους δόμησης της περιοχής 2η περίπτωση Όταν πρόκειται για κατάτμηση που γίνεται μετά τον ΓΟΚ/85 2
nikos clc Δημοσιεύτηκε January 28, 2011 at 08:12 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 28, 2011 at 08:12 μμ το τοπογραφικο γραφει κατι γοκ 73 ο συντελεστης δομησης ηταν πριν απο 4 χρονια στο 2,1 απ οτι θυμαμαι και κατι αλλο στο συντελεστη δομησης μετραει το υπογειο αν γινει 86 μετρα οσο το ισογειο θελω να υπαρχει μια σκαλα (μεταλλικη) να συνδεεται αλλα χωρις να βαλω τουαλετα κατω ετσι κενο και τελος ο χωρος που θα γινει η εσωτερικη σκαλα που θα οδηγει στα διαμερισματα μετραει.
myri Δημοσιεύτηκε January 28, 2011 at 08:17 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2011 at 08:17 μμ σε ευχαριστώ ΚΑΝΑ ---- Νικο, ας τα πάρουμε από την αρχή 1ον τι ακριβώς σπουδάζεις; 2ον τι εμβαδό έχει το οικόπεδο; 3ον τι συντελεστη δόμησης έχει; 4ον τι συντελεστή κάλυψης;
MrsCat Δημοσιεύτηκε April 13, 2011 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2011 at 08:26 πμ Καλημέρα! Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει πιθανότητα να γνωρίζει κάποιος τον ΣΔ για το ΟΤ211 στο Γαλατσι και αν αυτός ήταν διαφορετικός το 2003 απο αυτόν που είναι σήμερα! Απο ότι έχω καταλάβει μπορώ να πάρω σχετικούς χάρτες απο την πολεοδομία. Θα μου τους δώσουν όμως έγκαιρα; και τι χρειάζεται για να τους πάρω;
