BASILIADIS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2011 Μπορεί κάποιος ειδικός να μου πει αν σε εξώστη 45τ.μ. μπορώ να τοποθετήσω Τέντα πτυσόμενη "τυπου Πέργκολα" με στηρίγματα. Η τέντα θα είναι εντός των ορίων του εξώστη και θα εχει μηκος 10μ και πλάτος 2μ, θα εχει στηρίγματα στον εξώστη μεταλικά 8Χ6 cm και θα είναι πιασμένο στον εξώστη με βίδες. 1. Αν η κατασκευή είναι νόμιμη και 2. αν χρειάζεται άδεια για την τοποθέτηση....... Ισχύει ότι στον εξώστη μου μπορώ να τοποθετήσω (νόμιμα) στηρίγματα για την παραπάνω κατασκευή ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2011 Νομίζω πως ναι (όσο είναι το πλάτος εξώστη) Για οικ άδεια όχι Στον εξώστη μπορείς να έχεις κατακόρυφα στηρίγματα φέροντα ή μη (δες τη στατική μελέτη συνήθως υπολογ φορτίο στο άκρο 100κιλ/μ) Γενικά δες το άρθ 11/ΓΟΚ/85 αν καλά θυμάμαι Link to comment Share on other sites More sharing options...
armenopoulos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2011 Όπως το περιγράφεις μπορείς. Δες για περισσότερα και επιβεβαίωση το άρθρο 17 του Κτιριοδομικού. Επίσης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ κανονική οικοδομική άδεια με συναίνεση των συνιδικτητών καθόσον μεταβάλλεται η όψη. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2011 Άρθρο 17. Κινητά προστεγάσματα. . Κινητά προστεγάσματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 11 του ν. 1577/1985 (ΓΟΚ). 2. Επιτρέπεται η κατασκευή προστεγασμάτων στα προκήπια με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 17 του ΓΟΚ και της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του κανονισμού αυτού για τη φύτευση των οικοπέδων. 3. Στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου και μέσα στις ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου επιτρέπεται η κατασκευή κινητών προστεγασμάτων με πλάτος προεξοχής το πολύ ένα τρίτο της απόστασης αυτής και όχι περισσότερο από 1,5 μ. (σχετικό σχήμα 4). 4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων στους εξώστες και τις εσοχές που προκύπτουν από υποχώρηση ορόφων του κτιρίου (βλέπε σχήμα 5). 5. Σε κοινόχρηστους χώρους ή χώρους παραχωρημένους σε κοινή χρήση κατά το άρθρο 12 του ν. 1577/85 ΓΟΚ απαγορεύεται να κατασκευάζονται κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων. Κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε άλλη θέση, ακόμα και σε τμήματα εξωστών που βρίσκονται υπεράνω κοινόχρηστων χώρων, εφόσον τα στηρίγματα αυτά εδράζονται στους εξώστες και δεν εξέχουν από το περίγραμμα τους (σχετικό σχήμα 6). Οι διατάξεις των στηριγμάτων πρέπει να είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες για την ασφάλεια της κατασκευής. 6. Όλα τα κινητά προστεγάσματα ενός κτιρίου πρέπει να κατασκευάζονται από τα ίδια υλικά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
stavchr Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2011 Γειά σας!Η ίδια κατασκευή μπορεί να γίνει και σε ταράτσα με αποκλειστική χρήση? Link to comment Share on other sites More sharing options...
armenopoulos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2011 Εξαρτάται τι εννοείς "ταράτσα". Τα κινητά προστεγάσματα ("τέντες") επιτρέπονται στις όψεις του κτιρίου, όχι πάνω από το κτίριο. Αν αναφέρεσαι σε όροφο "σε εσοχή" ("ρετιρέ") τότε ναι μπαίνει τέντα. Αν μιλάς για το τελευταίο επίπεδο του κτιρίου και θέλεις να βάλεις ακόμα ψηλότερα τέντα, τότε όχι δεν γίνεται. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BASILIADIS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Νομίζω πως ναι (όσο είναι το πλάτος εξώστη)Για οικ άδεια όχι Στον εξώστη μπορείς να έχεις κατακόρυφα στηρίγματα φέροντα ή μη (δες τη στατική μελέτη συνήθως υπολογ φορτίο στο άκρο 100κιλ/μ) Γενικά δες το άρθ 11/ΓΟΚ/85 αν καλά θυμάμαι Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, εχω νοτιο προσανατολισμό 5ο οροφο και δυνατους ανέμους, αυτός ειναι ο λόγος που δεν καλύπτει η απλή τέντα Link to comment Share on other sites More sharing options...
