despcv Δημοσιεύτηκε June 25, 2008 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2008 at 12:47 μμ Καλησπέρα! Κατ' αρχάς συγχαρητήρια για το site!!! Με έχει σώσει πάρα πολλές φορές!! Θα ήθελα να ρωτήσω: Τί είναι οπισθοτομία? Σε ποιές περιπτώσεις την εφαρμόζουμε στην αποτύπωση με Γεωδαιτικό Σταθμό? Ξέρω είναι λίγο άσχετη η ερώτηση απλά είμαι πολιτικός μηχανικός και είμαι νέα στο χώρο. Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σ' αυτό των τίτλων. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ.
panos Δημοσιεύτηκε June 25, 2008 at 01:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2008 at 01:22 μμ Είναι μια μέθοδος προσδιορισμού της θέσης σου σε σχέση με άλλα σταθερά σημεία των οποίων ξέρεις τις συντεταγμένες. Η πιο απλή περίπτωση είναι όταν απο την στάση σου βλέπεις 3 τριγωνομετρικά τουλάχιστον (δεν νομίζω να έχει τύχει σε κανέναν!) γωνιομετράς εναλλάξ και με ένα τυπάκο που μου διαφεύγει ορίζεις την στάση σου. Βέβαια αυτό χρησιμευει όχι μόνο στην ύπαιθρό αλλά και σε πόλη όταν πχ έχεις σταθερά σημεία αποτυπωμένα στο ρυμοτομικό σου όπως παλαιά κτίσματα και κυρίως σταθερά πχ γωνίες κτισμάτων και άλλα. Χρησιμεύει άρα όταν συντάσεις τοπογραφικό με εξάρτηση. Περισότερα απο τους υπόλοιπους συναδέλφους!
george_t Δημοσιεύτηκε June 25, 2008 at 07:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2008 at 07:56 μμ με τη μέθοδο αυτή μπορείς να στήσεις το όργανο από όπου σε βολέυει (ορατότητα ως προς γνωστά σημεία ελέγχου) και απο 2 γνωστα σημεία (οταν μετράς αποστάσεις και γωνίες) και τουλάχιστον 3 όταν μετράς μόνο γωνίες μπορείς να υπολογίσεις τις συντέταγμένες της θέσης σχετικά γρήγορα ανάλογα με τη δυνατοτήτων όργανο διαθέτεις. Όσα περισσότερα γνωστά σημεία βλέπεις τόσο καλύτερη ακρίβεια μπορείς να πετύχεις. Είναι μία μέθοδος που χρησιμεύει σε πολλές περιπτώσεις π.χ. υπολογισμός νέου τριγωνομετρικού, για ένταξη οικοπέδων ενώ είναι χρησιμότατη και σε εργοταξιακό περιβάλλον. Αν θέλεις περισσότερες διευκρινήσεις ρώτησε οτι θές
CHRIS_M Δημοσιεύτηκε June 26, 2008 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2008 at 07:20 πμ Οπισθοτομία για πύκνωση τριγωνομετρικού δικτύου δεν χρησιμοποιείται συχνά σήμερα (κυρίως λόγω της σχετικά μειωμένης ακριβειας των αποτελεσμάτων). Ωστόσο, εαν θέλεις να το κάνεις πρέπει να "βλέπεις" 3 τουλάχιστον σημεία με γνωστές συν/νες για να λύσεις το πρόβλημα. Επειδή όμως ο Τοπογράφος πάντα μετράει και κάτι παραπάνω για να κάνει συνόρθωση και για να αισθάνεται πιο σίγουρος για το αποτέλέσμα σκόπιμο είναι να βλέπεις 4 τουλάχιστον σημεία. Η ΓΥΣ βέβαια ισχυρίζεται πως σχεδόν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας μπορείς να δεις τουλάχιστον τρία τριγωνομετρικά. Ωστόσο όσοι το έχουμε προσπαθήσει έχουμε καταλάβει ότι κάτι τέτοιο αποτελεί μάλλον "ευσεβή πόθο" Τώρα για το εργοτάξιο είναι πάρα πολύ χρήσιμη μέθοδος!!! Μετράς και αποστάσεις και γωνίες από δύο σημεία με γνωστές συν/νες. (επειδή μετράς και αποστάσεις τα δύο σημεία φτάνουν). Τα νέα όργανα έχουν ενσωματωμένα προγράμματα, τα οποία επιλύουν στο πεδίο απευθείας την οπισθοτομία και σου δίνουν και το σφάλμα. Έτσι, ξέρεις αν έχεις κάνει κάποιο λάθος και πρέπει να επαναλάβεις τη μέτρηση ή είσαι σε αποδεκτά όρια αβεβαιότητας..... Για περισσότερα πάρε ένα βιβλίο τοπογραφίας και διάβασε λεπτομέρειες...
chris_anst Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 11:02 πμ Πλέον η οποισθοτομία χρησιμοποιείται κυρίως στο πεδίο όταν τα νέα όργανα έχουν πρόγραμμα υπολογισμού και ελέγχου των μετρήσεων. Ιδίως αν έχουν χαθεί οι στάσεις από παλιά αποτύπ0ωση και θες να κάνεις μια χάραξη πχ. Στο γραφείο συνήθως κάνουμε μετασχηματισμό με align ή άλλες μεθόδους πάνω στο σχέδιο.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 11:30 πμ το γνωστό πρόβλημα με την οπισθοτομία είναι ο λεγόμενος επικίνδυνος κύκλος. Ως γνωστό τρία σημεία ορίζουν έναν κύκλο: αν το σημείο που στέκεσαι πέφτει πάνω (στην πράξη αν είναι κοντά) στον "επικίνδυνο" κύκλο, τότε δεν υπάρχει λύση (στην πράξη θέλει πιο πολύ προσοχή γιατί βγαίνουν αποτελέσματα ότι να 'ναι). Αντιθέτως όσο πιο κοντα βρίσκεται το σημείο σου στο κέντρο του κύκλου και όσο πιο κοντα βρίσκονται τα τρία σημεία στην διάταξη των 0-120-240 μοιρών τόσο πιο καλά είναι τα αποτελέσματα. Λαμβάνεις όλα αυτά υπόψην σου και κάνεις οπισθοτομία....
Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 11:32 πμ και κάτι ακόμα για το πως κινείσαι στην πράξη: βάζεις στο γραφείο σου τα τρία τριγωνομετρικά από τα οποία προβλέπεις να κάνεις την οπισθοτομία και φτιάχνεις τον κύκλο σου. Μετά το προσαρμόζεις πάνω σε κάποιο χάρτη και βλέπεις - μελετάς όλα τα παραπάνω (που πέφτει ο κύκλος, που είναι περίπου το κέντρο κλπ) Έτσι πάς στο πεδίο προετοιμασμένος....
nicsie Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 09:29 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 09:29 μμ αν δεν κάνω λάθος στα total station είναι το resection .
gk1359 Δημοσιεύτηκε July 2, 2008 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2008 at 07:30 πμ resection είναι πράγματι η αγγλική μετάφραση του όρου οπισθοτομία
getsakna Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 06:35 μμ Εκανα οπισθοτομια με γωνιες χρησιμοποιωντας 3 γνωστα τριγωνομετρικα και το αποτελεσμα ηταν κακιστο...Παιζει ρολο τι ταξεως ηταν καθε σημειο? Αν δλδ ηταν 1ης,2ης κλπ? Δεν μπορω να καταλαβω τι εφταιξε..τα σημεια ειναι σε κορυφες βουνων και ελεγμενα βασει αζιμουθιου.. Επισης...ενα τριγωνομετρικο που αναγραφει ΥΧΟΠ 1982..δεν ειναι στο γεωευρετηριο της ΓΥΣ..Ξερουμε πως θα βρω συντεταγμενες? Τελος..ενα reper που ειναι εντος του γεωτεμαχιου μου.. ουτε αυτο ειναι στης ΓΥΣ..οποιαδηποτε πληροφορια θα με βοηθουσε..
