μαρικ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Καλησπερα σας εχο ενα κτημα 750τμ που βρισκετε εντος ζωνης οικισμου στην κασσιοπη κερκυρας και θα ηθελα να το πουλησω αλλα δε γνωριζω αν μπορει να οικοδομηθει ,η αν υπαρχει η δυνατοτητα να συμπεριεληθφει σε καποια ειδικη κατηγορια δομησης η αν υπαρχει καποιος τροπος να το εκμεταλευτω διαφορετικα .Επισης να αναφερω οτι στο κτημα υπαρχουν 13 ελαιοδεντρα συνδεετε με μονοπατι 50μ απο δημοτικο δρομο και απο θαλασσα ειναι 900μ.
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Από την εικόνα που μπορώ να σχηματίσω με τις πληροφορίες που μας δίνετε, εκτιμώ πως δεν είναι οικοδομήσιμο το γήπεδο ιδιοκτησίας σας. Από εκεί και πέρα διαφορετική εκμετάλλευση μπορεί να είναι η αγροτική εκμετάλλευση ή (θεωρητικά) κάποια εγκατάσταση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, ξεκινήστε με την ανάθεση σύνταξης ενός τοπογραφικού διαγράμματος σε έναν συνάδελφο τοπογράφο μηχανικό, κατά προτίμηση της περιοχής. Καλή συνέχεια. Edit Επειδή στον τίτλο αναγράφετε "εντός ορίων οικισμού" ενώ στο κείμενο "εντός ζώνης οικισμού" , ξεκαθαρίστε που βρίσκεται το γήπεδο με την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος. Η παραπάνω απάντηση μου αφορά την περίπτωση που το γήπεδο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού και εντός περιμετρικής ζώνης.
μαρικ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Εκανα ορθογραφικο λαθος συγνωμη ,δεν εχο οικιοτητα με αυτα τα τα θεματα . Σας ευχαριστω για τη βοηθεια ,και τη προταση σας για το τοπογραφικο . Αναφερατε εναλακτικες πηγες ενεργειας ,μηπως θα μπορουσατε να μου πειτε που μπορω να βρω περισσοτερες πληροφοριες ,επειδη δεν ειναι και τοσο απλο οσο ακουγεται .
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Πλέον έχουν δημιουργηθεί πολλές εταιρίες που ασχολούνται με το αντικείμενο και είναι εύκολο να ενημερωθείτε, στην περίπτωση και μόνο που το γήπεδο πληρεί τις απαραίτητες προυποθέσεις. Είναι αυτά θέματα που δεν λύνονται μέσω του forum.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Η μόνη περίπτωση είναι να έχει "αρκετό" πρόσωπο σε "αναγνωρισμένο" δρόμο και να "προυφίσταται" μιας "συγκεκριμένης" χρονολογίας, ώστε να είναι άρτιο (το οικοδομήσιμο παίζεται και από άλλα πράγματα (σχήμα οικοπέδου, αποστάσεις κλπ) Το ζήτημα είναι πολύ περίπλοκο και δεν υπάρχει μηχανικός-τοπογράφος που μπορεί να δώσει απάντηση χωρίς να συντάξει πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και να ερευνήσει τα συμβόλαια, τους γύρω οικισμούς και τις τυχόν χρήσεις γης της περιοχής...
