andreaspele Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Σε υπάρχον βιομηχανικό δάπεδο έχουν γίνει ρωγμές , μικρού πλάτους. Τι επισκευή μπορεί να γίνει στις ρωγμές αυτές? Επάνω στο βιομηχανικό υπάρχει κίνηση βαρέων οχημάτων. Με το να γίνουν ενέσεις ρητίνης υπάρχει πρόβλημα να μην γεμίζουν ποτέ γιατί μπορεί να χύνεται η ρητίνη κάτω απο το δάπεδο μπετού.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Καμία μέθοδος δεν μπορεί να αποκαταστήσει την συνέχεια. Η μόνη εφικτή λύση είναι διεύρυνση των ρωγμών με αρμοκόφτη και σφράγισμα με ασφαλτική μαστίχη ή άσφαλτο.
kostassid Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 +1 από εμένα Αλέξη, η δημιουργία αρμών και η ελαστική σφράγιση τους αποτελεί μονόδρομο σε τέτοιου είδους βλάβες.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Να ρωτήσω τί είδους ρωγμές? Εαν είναι απλά δομητικές AlexisPap έδωσε την λύση. Εαν ειναι υπο-οπλισμένο για τα σημερινά φορτία μπορεί να χρειαστεί επιπλέον ενίσχυση.
andreaspele Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2011 Η λύση που είπατε είναι αδύνατη. Οι ρωγμές δεν πάνε ευθεία. Πάνε σταν φίδι. Ο αρμοκόφτης δεν μπορει να πηγαινει ζικ ζακ και εκτος αυτου θα φαίνεται και άσχημα. Νομίζω οτι με ενέσεις μπορεί να γίνει κατι αλλα και πάλι θέλει πατέντα.Για να μην διαχυθούν οι ρητίνες παντού απο κάτω.
jesus_christ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2011 κάνε αυτά που σου είπαν. αν είναι πολλές κάνε καρέ # και κλείσε τις άλλες. αν τώρα είναι αυτό που είπε ο ροδόπουλος απαιτείται ενίσχυση αφού προηγηθεί οπωσδήποτε έλεγχος εναθράκωσης 1
georgecv Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2011 Πιθανότατα οι ρωγμές δημιουργήθηκαν επειδή δεν κόπηκε το δάπεδο με αρμοκόπτη στις επόμενες 2-3 μέρες από την κατασκευή του. Η μοναδική λύση είναι αυτή που σου είπαν παραπάνω
chrisven Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2011 τι είδους ρωγμές είναι?(εννοώ τα αίτια εμφάνισης) οι ρωγμές διευρύνονται καθόλου? την απάντηση (για την επισκευή) θα σου τη δώσει η αιτία δημιουργίας τους το μικρό πλάτος που λες πόσο είναι? τι προβλήματα δημιουργούν? το να τις αφήσεις απλά και να μην γίνει καμία επισκευή παίζει καθόλου (εφόσον δεν δημιουργούν προβλημα και δεν διευρύνονται)?
aginor Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2011 εχουμε ενα παρομοιο προβλημα. οι ρογμες διευρινονται σιγα σιγα αλλα ειναι μονο απο επανω και ειναι πλακα. ξεκινησαν σαν τριχα και τωρα ειναι περιπου 1mm και εχουν βαθος τουλαχιστον 50mm σε μια πλακα που ειναι 150mm. εχει καποιους κρανδασμους και βαρος απο επανω. το λογικο δεν ηταν η ρογμη να ειναι απο κατω??για να γινει απο επανω δεν συμαινει οτι η πλακα σηκωθηκε?
chrisven Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2011 "η ρογμες" για όνομα του θεού λίγη προσοχή συνάδελφοι
