Tasos79 Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 03:43 μμ όποιος θέλει επιπλέον πράγματα για pellets ας μπει εδω http://www.biomassenergy.gr
kongeo Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 04:33 μμ 1. Αυτή τη στιγμή με βάση τις θερμογόνους δυνάμεις φ.α και pellet το pellet είναι πιο οικονομικό 2. Το pellet πρακτικά είναι συμπιεσμένα διάφορα πράγματα (όχι μόνο ξύλο) και για αυτό έχει μεγάλη θερμογόνο δύναμη. Οπότε κατά τη γνώμη μου καλά κάνουν και δεν το επιτρέπουν στην Αθήνα (κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ιχύει το ίδιο και για Θεσσαλλονίκη) διότι αν δεν πάρεις κάτι πιστοποιημένο (=πιο ακριβό) δεν ξέρεις τι γίνεται με τους ρύπους 3. Είναι εύκολο στην αποθήκευση 4. Πρέπει που και που να γεμίζεις τον τροφοδότη 5. Πρέπει να αδειάζεις τις στάχτες (όχι ιδιαίτερα συχνά)
domikipellas Δημοσιεύτηκε July 25, 2011 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2011 at 10:18 πμ ******** Αποφύγετε μηνύματα που έχουν, ή μοιάζουν να έχουν, ως σκοπό τη διαφήμιση. miltos
johnmad Δημοσιεύτηκε August 2, 2011 at 10:08 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2011 at 10:08 μμ Ερώτηση πόσο κοστίζει ο τόνος το Pellet?
savas76 Δημοσιεύτηκε August 3, 2011 at 12:16 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2011 at 12:16 πμ πρέπει να γνωρίζεις ότι 2 κιλά πελλετ έχουν περίπου ιση θερμιδική αξία με ένα λίτρο πετρέλαιο...... άρα μην συγκρίνεις έναν τόνο πελετ με ένα τόνο πετρέλαιο.... πάντως η διαφορά είναι μεγάλη έτσι και αλλιώς .. το ισοδύναμο σε πελλετ ενός τόνου πετρελαίου κινείται περίπου στα 400 έως 450 ευρώ. βεβαια ισως στο μελλον η τιμη αυξηθει , παντως η διαφορα ειναι μεγαλη
johnmad Δημοσιεύτηκε August 3, 2011 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2011 at 07:47 πμ Να είσαι καλά savas76 σε ευχαριστώ Παρακαλώ μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Δείτε και τους κανόνες συμμετοχής. Ευχαριστώ, miltos
Pantelis_G Δημοσιεύτηκε April 4, 2012 at 10:46 μμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2012 at 10:46 μμ (edited) Ρίξτε μια ματιά και εδώ.. σίγουρα έχει ενδιαφέρον! Είναι προφορά με τους Ferroli SFL λέβητες στερεών καυσίμων και με ηλιακά συστήματα πάλι Ferroli.. Παρακαλώ αποφύγετε αναφορές σε εταιρείες αν δεν είναι αναγκαίο. Το link διεγράφει. miltos Edited April 4, 2012 at 11:21 μμ by miltos
nikkos78 Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 01:39 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 01:39 μμ το άρθρο 1 του ΦΕΚ αναφέρεται σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης... οι σόμπες είναι σ'αυτή την κατηγορία?
spapako Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 02:08 μμ Αν δεις και το άρθρο 3 του ΦΕΚ που έχει τους ορισμούς, οι σόμπες νερού είναι εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, ενώ οι κλασικές αερόθερμες ανήκουν στην κατηγορία τοπική θέρμανση.
qwert Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 08:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 08:46 μμ παίδες εγώ πάντως που είχα ρίξει μια ματία εν τάχει είχα δεί οτι σε σχέση με το Φ.Α η τιμή του πελλετ δεν είναι και πολύ πιο φθηνή. 20-30% στην kwh. (200-250€/τονο με 5 kw/kgr θερμογόνο---> 0.04-0,05 kwh και τιμή φ.α 0,06 kwh.).Με τέτοια νούμερα δεν κάνεις ποτέ απόσβεση αν συνυπολογίσεις οτι θα αυξηθεί η τιμή του πέλλετ συν ολη την μανούρα με τους λέβητες στερεών και τον αράπη που πρέπει να έχεις στο λεβητοστάσι να φουρνίζει τα καύσιμα!
