KOROP Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Καλημέρα σας, για την κατασκευή βόθρου χρειάζονται δικαιολογητικά ; Επίσης σε περίπτωση που τον έχεις ήδη κατασκευάσει υπάρχει περίπτωση να έχει σχέση με αυθαιρεσία ; Έψαξα για να βρω τρόπο να τον δείξω στα χαρτιά ώστε να μην είμαι παράνομος (αν είμαι ) αλλά ο μηχανικός δεν μου απάντησε κάτι συγκεκριμένο. Γενικός τι ισχύει στο θέμα του βόθρου. Ευχαριστώ προκαταβολικώς.
chronism Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 O βόθρος βγαίνει μαζί με την οικοδομική άδεια του εκάστοτε κτιρίου (κατοικία, κατάστημα....) και με προδιαγραφές της εκάστοτε χρήσης ... μήπως έχει παραλείψει να το συμπεριλάβει στην άδεια ??? (συμβαίνει καμία φορά, έχει συμβεί και σε μένα - το αμέλησε και ο ελεγκτής της πολεοδομίας) ... Αν όντως το έχει ξεχάσει ο μηχανικός - και έχει κλείσει η άδεια τότε αναγκαστικά βγάζεις άδεια μόνο για το βόθρο ...
KOROP Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Ευχαριστώ για την απάντηση και ευτυχώς η άδεια δεν έχει λήξη οπότε ,αν δεν κάνω λάθος, με μια προσθήκη θα είμαι εντάξει νομίζω. Επίσης στην περιοχή που μένω ήδη άρχισε να κατασκευάζετε δίκτυο αποχέτευσης οπότε ο βόθρος θα έχει ημερομηνία λήξης. Ακόμα μια ερώτηση να κάνω : σε περίπτωση που μου κάνουν καταγγελία (γείτονες) μπορώ να πάω στην πολεοδομία και να ζητήσω τα σχέδια του γείτονα ώστε να δω αν αυτός έχει εμφανίσει τον βόθρο του ώστε να ανταποδώσω το κτύπημα που μου έδωσε ;
chronism Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Για το τελευταίο .... καλλίτερα να τα βρείτε μεταξύ σας
KOROP Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Μακάρι να γινόταν αλλά δεν βλέπω φως, τέλος πάντων. Ακόμα μια ερώτηση, ο βόθρος τι απόσταση πρέπει να έχει από όμορα οικόπεδα ;
chronism Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 1 μ νομίζω είναι όταν ο βόθρος είναι στεγανός (από οπλισμένο σκυρόδεμα) αν είναι απορροφητικός σίγουρα θέλει παραπάνω .... (μου διαφεύγει αυτή την στιγμή πόσο)
KOROP Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Ευχαριστώ, αλλά αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος , δηλαδή εννοώ ότι από την μια πλευρά είναι 30-40 εκατοστά.
qwert Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 1 μέτρο ο σητπικός ή στεγανός και 2 μέτρα ο απορροφητικός από όρια οικοπέδου και θεμελίωσης. Παρατήρηση: Αν το κτήριο είναι ισόγειο δεν απαιτείται μελέτη αποχέτευσης επομένως και μελέτη βόθρων.
gio Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2008 1 μ νομίζω είναι όταν ο βόθρος είναι στεγανός (από οπλισμένο σκυρόδεμα) αν είναι απορροφητικός σίγουρα θέλει παραπάνω .... (μου διαφεύγει αυτή την στιγμή πόσο) 3.17. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 3.16 του παρόντος επιτρέπεται η διάθεση των λυμάτων στο φυσικό αποδέκτη με σύστημα απορροφητικού βόθρου ή τάφρου, με τις εξής προϋποθέσεις: • Να έχουν υποστεί καθίζηση σε κατάλληλη διάταξη (πχ. Σηπτικός βόθρος). • Οι απορροφητικοί βόθροι ή τάφροι να απέχουν τουλάχιστο 15m από υδραγωγεία και 30 m από φρέατα ή πηγές νερού ή τη θάλασσα. • Να απέχουν απόσταση από τα θεμέλια ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους τέτοια, ώστε να μην προκαλεί τη διάβρωση του εδάφους θεμελίωσης. Πάντως, η απόσταση αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2 m.
