agrafiot Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 07:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 07:21 μμ Ως προς τα σίδερα, γίνεται πανικός! Δύσκολο σιδέρωμα, δεν συζητάμε για την δόνηση... Και δεν συζητάμε για την προσοχή στο καλούπωμα του "κουτιού". Οπωσδήποτε καλά μπετοφόρμ πολύ καλά "κλαπωμένα" για να μην κάνουν "κοιλιά" οι "λαμπάδες". Νομίζω ότι χώρεσα όλη την οικοδομική αργκό σε μία πρόταση
ilias Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 08:14 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 08:14 μμ Σας ευχαριστώ ....Θα το ψάξω λίγο ακόμα και ελπίζω στο τέλος να πάρω τη σωστή απόφαση!!!! Δες και αυτό: Σε καινουργια οικοδομη εχετε κατασκευασει ποτε τοιχωμα με ανοιγμα? Φυσικά και φροντίζω να ακολουθώ τις διατάξεις του Ε.Κ.Ω.Σ. Η όπλιση φαίνεται κανονικά και στη μελέτη. Δες και μία φωτογραφία από κατασκευή: 2
terry Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 08:18 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 08:18 μμ Βεβαια ειναι τοιχειου υπογειου και οτι ανοιγμα σε τοιχωμα... Το κρυφοδοκαρι συνεχιζει σε ολο το μηκος του τοιχειου??
ilias Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 08:30 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 08:30 μμ Είναι τοίχωμα υπογείου αλλά ίδια είναι η φιλοσοφία όπλισης terry. Ναι συνεχίζει σε όλο το μήκος υπογείου.
terry Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 08:41 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 08:41 μμ Ναι η φιλοσοφια ειναι ιδια.. Γτ το συνεχιζεις σε ολα το μηκος???
ilias Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 08:48 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 08:48 μμ Για κατασκευαστική ευκολία κυρίως, διότι πιο αριστερά έχει και άλλο άνοιγμα, οπότε το τμήμα που θα έμενε άνευ κρυφοδοκαριού ήταν μικρό.
sundance Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 12:12 μμ και σε τοιχωμα ανωδομης, χωρις ελεγχο με πεπερασμενα, μεχρι τι l/L ειναι αποδεκτο πιστευετε? L: μεγαλη διασταση τοιχωματος l: μηκος ανοιγματος
ilias Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 02:20 μμ Ο Κανονισμός δεν μιλάει για περιορισμό πάντως και αυτό δεν θεωρώ ότι είναι σωστό. Άρα κατά την κρίση σου σε συνδυασμό με τη μορφή του κτιρίου, τους ορόφους, τη σεισμική ζώνη κ.τ.λ.
sdim Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 04:19 μμ Συμφωνώ στο ότι δεν θα πείραζα κολώνα σε καμιά περίπτωση.Και εγώ είμαι σύμφωνη στο να μην γίνει οπή στο τοίχωμα,το θέμα είναι όμως ότι η πελάτισσα ρώτησε κάποιον πιο έμπειρο από μένα καμιά ντουζίνα χρόνια και αυτός απάντησε ότι μπορεί να κάνει οπή άφοβα και μάλιστα είπε να γίνει στη μέση του τοιχώματος χωρίς να κάνει εκ νέου υπολογισμούς για οπλισμό κλπ.Εκεί έμεινε και τώρα εγώ πρέπει να πάρω μια απόφαση και δεν ξέρω τί να κάνω,γι'αυτό ζητάω και τις δικές σας γνώμες.Η οικοδομή είναι διώροφη,το τοίχωμα είναι στο ισόγειο και η οικοδομή όπως είπα και πριν κτίζεται τώρα!!!!! Οι τυπικοί περιορισμοί που δεν επιτρέπουν την προσθήκη ανοίγματος: - Επιπλέον άνοιγμα χρειάζεται αναθεώρηση της άδειας. - Πρέπει να ελέγξει ο Π/Μ τα στατικά, αν βγαίνουν με το νέο άνοιγμα. - Αν η άδεια έχει βγει με ΚΕΝΑΚ η προσθήκη ανοίγματος εισάγει τον κίνδυνο το κτίριο να βγει χειρότερης ενεργειακής τάξης από της μελέτης, με ότι συνεπάγεται αυτό. - Αν το κτίριο πέρασε από ΕΠΑΕ η προσθήκη ανοίγματος απαιτεί νέα έγκριση από ΕΠΑΕ καθώς αλλάζει την όψη (διορθώστε με οι αρχιτέκτονες αν κάνω λάθος). - Αν είναι κοντά σε διπλανό κτίριο, έλεγχος του νέου εμβαδού των ανοιγμάτων της όψης για τις απαιτήσεις μέγιστου εμβαδού ανοιγμάτων της παθητικής πυροπροστασίας. - Αν ο τοίχος είναι στο όριο του οικοπέδου προς άλλο οικόπεδο (Δ=0), δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε άνοιγμα. Όσο για τον "παλιό", από την στιγμή που δεν βάζει την υπογραφή του μπορεί να λέει ότι θέλει. Την ευθύνη την έχει άλλος (εσύ ή όποιος υπογράφει την επίβλεψη). Ίσως είναι από αυτούς που το βλέπουν ως ευκαιρία για διαφήμιση ρίχνοντας λάσπη στον συνάδελφο που "δεν θέλει" να εξυπηρετήσει τον πελάτη, ενώ αυτός θα το έκανε (εκ'του ασφαλούς μιλάει πάντα).
Achelleas Δημοσιεύτηκε February 5, 2011 at 06:58 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2011 at 06:58 πμ Τελειωσε εξωτερικα την οικοδομή, κλείσε την αδεια, παρε φωτογραφίες, και μετα ας κανουν οτι θέλουν. Το τοιχειο μην το πηραξεις.....
