spy1551 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2011 Aν δεν έχεις συζευγμένα τοιχώματα , αλλάζει το πράγμα. Ηλία , προσωπική εκτίμηση τα παραπάνω , ο saltapidas μπορεί να είχε και τίποτα άλλο στο μυαλό του. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2011 ο saltapidas μπορεί να είχε και τίποτα άλλο στο μυαλό του. Συμφωνώ γι΄αυτό και σου είπα ότι δεν είναι ωραίο να αναπαράγουμε λεγόμενά του όταν δεν μπορεί να υποστηρίξει την άποψή του. Είναι unfair και δεν μ΄αρέσει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sundance Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2011 ilias αυτο προτεινεις και για κοντες δοκους που εχουν δισδιαγωνιο? αν ναι, τοτε πως υπολογιζουμε τον διαμηκη που θα αντικαταστησει τον δισδιαγωνιο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Barbatos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2011 Ηλία, στο fespa δεν μπορείς να κατατμήσεις το τοιχέιο υπογείου, να μειώσεις το ύψος του τοιχείου στο άνοιγμα και να τοποθετήσεις δοκό πάνω από το άνοιγμα? Για καλύτερη προσομοίωση απλά το αναφερω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2011 ilias αυτο προτεινεις και για κοντες δοκους που εχουν δισδιαγωνιο? αν ναι, τοτε πως υπολογιζουμε τον διαμηκη που θα αντικαταστησει τον δισδιαγωνιο? sundance η αντικατάση που λες είναι μια συνηθισμένη πρακτική, άλλα σήμείωσε ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται πουθενά στον Κανονισμό. Θα έλεγα να το αποφεύγεις. 1. Παίξε αρχικά με τις διαστάσεις τις δοκού και κυρίως με την αύξηση του πλάτους και όχι του ύψους της, για να μην δημιουργήσεις πρόσθετες εντάσεις λόγω αυξημένης ακαμψίας (εάν αύξανες το ύψος μόνο). 2. Δες αν μπορείς να αντικαταστήσεις τη δοκό με τοίχωμα, διότι για να βγάλει δισδιαγώνιο πάει να πει ότι μάλλον είναι κοντή, οπότε πιο εύκολα αντικαθίσταται. 3. Αν αντικαταστήσεις τον δισδιαγώνιο με ισχυρό διαμήκη ΑΝΩ-ΚΑΤΩ δημιουργώντας ουσιατικά ένα κλωβό, μπορεί να λύσεις το πρόβλημα αλλά εάν κάνεις επίλυση με ικανοτικό κόμβων θέλει διπλό τσεκ διότι μπορεί να στον τινάξει. 4. Αν λύνεις με q=1,5 δε σε νοιάζει ο ικανοτικός. Είναι μία λύση και αυτό. 5. Το ότι μία δοκός ζητάει δισδιαγώνιο σημαίνει ότι εάν δεν γίνει σωστή κατασκευή-τοποθέτηση είναι πρώτη υποψήφια για να αστοχήσει. Μπορείς να την προσωμοιώσεις έτσι ώστε να τη θεωρήσεις εξ΄αρχής ότι θα αστοχήσει, βάζοντας στα άκρα της ελαστικές αρθρώσεις. Ηλία, στο fespa δεν μπορείς να κατατμήσεις το τοιχέιο υπογείου, να μειώσεις το ύψος του τοιχείου στο άνοιγμα και να τοποθετήσεις δοκό πάνω από το άνοιγμα? Για καλύτερη προσομοίωση απλά το αναφερω. Δοκό μπορείς να τοποθετήσεις, αλλά δεν μπορείς να ορίσεις το άνοιγμα κάπως, ώστε να καταλάβει τι θες να κάνεις και τι έχεις στο μυαλό σου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2011 Να σχολιάσω απλώς ότι ο δισδιαγώνιος των δοκών δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τον δισδιαγώνιο των τοιχωμάτων. Των τοιχωμάτων τοποθετείται επειδή οι κύριες τάσεις πέριξ της γωνίας των παραθύρων έχουν διεύθυνση κάθετη στην διχοτόμο της γωνίας του ανοίγματος. Μπορεί να υποκατασταθεί. Των δοκών τοποθετείται επειδή λόγω γεωμετρίας η αναμενόμενη μορφή αστοχίας είναι διατμητικού τύπου, οπότε μετά την αστοχία (δηλαδή στην πλαστική περιοχή) υπάρχει ανάγκη διαγώνιου οπλισμού για να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ισορροπίας. Δεν μπορεί να υποκατασταθεί. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2011 Ναι φυσικά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sundance Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2011 ευχαριστω για τις απαντησεις! Link to comment Share on other sites More sharing options...
saltapidas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Συμφωνώ γι΄αυτό και σου είπα ότι δεν είναι ωραίο να αναπαράγουμε λεγόμενά του όταν δεν μπορεί να υποστηρίξει την άποψή του.Είναι unfair και δεν μ΄αρέσει. Kαλά, παραβλέπω το γεγονός οτι εδω μου απαντας ενω ξερεις οτι εχω φαει μπαν και σε ευχαριστω (μπαγιατικα) που μου θυμισες το εδαφιο. Για την ιστορια κα οσα λεω-λες, το θεμα μας ειναι κατασκευη παραθυρου σε τοιχωμα ανωδομης (ετσι καταλαβα τουλαχιστο). Η ενσταση μου ειναι οτι σε αυτο το θεμα απαντας (εκτος των αλλων) με μια φωτο κατασκευης κουραγκλε. Αυτο, απεχει πάααρα πολυ απο την πραγματική λύση του θεματος και εαν καποιος δεν διαβασει ολο το θρεντ και κρατησει μόνο την φωτο σου, θα οδηγηθει σε εσφαλμενες... λύσεις. Αν παλι εσυ επιμενεις οτι με 4Φ12 εχεις εξασφαλισει συζευγμενο τοιχωμα, τοτε ok. Αληθεια, επειδη παραπανω τα διαχωριζεις, τι ειναι τα συζευγμενα τοιχωματα; Απόδειξη του μπερδεματος που εχει δημιουργηθει, αναφέροντας τρυπες, συζευξεις, φωτο κουραγκλε κτλ κτλ, ειναι η ερώτηση του sundance... Δεν ξερω κατα πόσο τα εχεις ξεκαθαρα μεσα σου, πάντως τα βγάζεις πολύ μπερδεμένα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pappos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Κατασκευή παραθύρου σε τοίχωμα Όπως η ενίσχυση πλακών όταν έχεις οπές. Ενδεικτικά στην περιφέρεια όπως κατασκευαστεί με συνδετήρα, για περισσότερες πληροφορίες δείτε DIN. Η όπλιση δεν διαφέρει σε τίποτα αν είναι υπόγειο ή αν είναι άνω της στάθμης του υπογείου. Απλά στο υπόγειο θα χρειαστείς περισσότερη όπλιση. Όλα τα παραπάνω στην περίπτωση που το τοιχείο είναι να κατασκευαστεί. Αλλιώς, στην περίπτωση που έχει κατασκευαστεί και πρέπει να γίνει μετά οπή, την λύση μπορείτε να την πάρετε από τους μηχανικούς "νεκροθάφτες" που κυκλοφορούν στην πιάτσα και δεν έχουν εκπονήσει ποτέ μελέτη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
