Σtelioς Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 06:25 μμ Καλησπέρα σε όλους!! Ένας φίλος θέλει να βάλει πλακάκι σε βεράντα πλάτους 2m. Στη βεράντα υπάρχει ήδη μωσαϊκό και επειδή δεν του αρέσει(έχει ξεφτίσει από τα χρόνια) θέλει να βάλει πλακάκι αλλά χωρίς να φορτίσει παραπάνω την βεράντα. Υπάρχει πλακάκι με 2mm πάχος και αν ναι που θα βρω; Υπάρχει άλλη εναλλακτική;;
nikoletta Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 07:03 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 07:03 μμ ίσως κάποιο αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό δάπεδο. Υπάρχει και ένα υλικό που δίνει την αίσθηση κεραμικού πλακιδίου, νομίζω στα 2 χιλιοστά, θα ψάξω στο γραφείο να σου στείλω κάποιες πληροφορίες γιατί το μόνο που θυμάμαι τώρα είναι την εταιρεία που μου είχε αφήσει το προσπέκτους. Ήταν πολύ σκληρό, έκανε για δάπεδο αλλά δεν ξέρω αν είναι αντιολισθηρό και αν κάνει για εξωτερικό χώρο.
katrmp Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 07:23 μμ ίσως κάποιο αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό δάπεδο.Υπάρχει και ένα υλικό που δίνει την αίσθηση κεραμικού πλακιδίου, νομίζω στα 2 χιλιοστά, πολύ ενδιαφέρον ιδιαίτερα άν κάνει γιά έξω
nikoletta Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 08:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 08:21 μμ ναι ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί έδινε την αίσθηση μονολιθικού υλικού και έβγαινε και σε πολύ μεγάλες διαστάσεις, Στο φυλλάδιο έδειχνε να χρησιμοποιείται και σε δάπεδο και για επέδυση τοίχου. θα ψάξω να βρω στοιχεία. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ αλλά οι εφαρμογές του φαινόνταν να έχουν πολύ ενδιαφέρον. Αν το βρω αύριο θα το στείλω. Επιτρέπεται στο φόρουμ ή πρέπει με π.μ.?
nikoletta Δημοσιεύτηκε February 2, 2011 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2011 at 01:12 μμ Λοιπόν δεν βρήκα το προσπέκτους αλλά το υλικό λέγεται sinterflex είναι κάτι σαν τεχνογρανίτης. Σχετικά με το πάχος έκανα ένα λάθος, βγαίνει στα 3 χιλ και όχι στα 2 που νόμιζα. Στις εφαρμογές του το δείχνει κατάλληλο και για δάπεδο. Η μέγιστη διάσταση πλάκας είναι το 1μέτρο*3 μέτρα αλλά από εκεί και πέρα βγαίνει σε 0,50*0,50 ή σε 0,50*1,00.Τιμή θεωρώ θα είναι τσιμπημένη της τάξεως των 50 ευρώ ανάλογα με το σχέδιο κτλ, προ Φ.Π.Α., αλλά και αυτό είναι προσωπική εκτίμηση και μπορεί να πέφτω έξω. Από εκεί και πέρα, αισθητικά τα δείγματα και οι φωτογραφίες είχαν καλό τελικό αποτέλεσμα ΑΛΛΑ, προσωπικά, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ οπότε δεν εκφέρω άποψη για την χρηστικότητα του,αντοχή κτλ,. Σtelioς η εταιρεία που μου έιχε φέρει το διαφημιστικό είναι αυτή που σου έγραψα στο π.μ.
Σtelioς Δημοσιεύτηκε February 2, 2011 at 04:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 2, 2011 at 04:07 μμ nikoletta καλή περίπτωση φαίνεται το sinterflex και σ'ευχαριστώ αλλά για την βεράντα που το θέλω δεν με βολεύουν οι διαστάσεις για τις κλίσεις που πρέπει να δώσω. Οι διαστάσεις 0,30 x 0,30 θα ήταν μια χαρά!! Ψάχνοντας για δάπεδα εξωτερικών χώρων βρήκα κάτι εναλλακτικό. Ρητίνη με βότσαλο σε διάφορα χρώματα, ανάλογα το βότσαλο, στα 2 με 3mm (αντιολισθητικό). Δεν το έχω προτείνει ακόμα στο φίλο μου! Τι λες/τε αξίζει να ασχοληθώ;;
nikoletta Δημοσιεύτηκε February 2, 2011 at 04:15 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2011 at 04:15 μμ το υλικό που λες το έχω δει μόνο σε πάγκο κουζίνας όπου το αποτέλεσμα αν και μου αρέσουν τα πιο "μινιμαλ" ήταν πολύ εντυπωσιακό και ο ιδιοκτήτης μας είπε ότι ήταν και πολύ ανθεκτικό στα 5-6 χρόνια που το έχει χρησιμοποιήσει. Σε εκείνη την περίπτωση το βότσαλο ήταν πλήρως καλυμμένο από την ρητίνη και η πάνω επιφάνεια ήταν πολύ λεία. Σε πλακάκι με την διάσταση που λες δεν το έχω δει αλλά φαντάζομαι λόγω πάχους θα είναι μικροί οι κόκκοι του βοτσαλου και θα βγάζει λίγο την αίσθηση του μωσαικού ή όχι; Καλύπτονται τελείως από την ρητίνη ή εξέχουν και είναι πιο αδρό σαν υλικό; όπως και να έχει ενδιαφέρον ακούγεται και αυτό, αν αρέσει και στον φίλο σου γιατί όχι; λυπάμαι αλλά δεν ξέρω κάτι περισσότερο.
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε February 27, 2011 at 06:02 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2011 at 06:02 μμ Υπάρχει ένα υλικό που χρησιμοποιείται στις πισίνες αντί της κλασσικής κεραμικής ψηφίδας. Έχει τη διάσταση κλασσικής ψηφίδας, είναι επικολλημένο σε "γάζα", τοποθετείται συμβατικά με κόλλα πλακιδίων και στοκάρεται επίσης συμβατικά. Το πάχος του είιναι περίπου 3-4mm, είναι σαν πλαστικό (άρα ελαφρύ). Για λεπτομέρειες μπορείς να απευθυνθείς σε καταστήματα με πλακίδια, κλπ. Υπάρχει λοιπόν το υλικό που αναζητάς, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει σε τυπικές διαστάσεις πλακιδίων δαπέδου.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε February 27, 2011 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2011 at 07:20 μμ μπορεί να μπεί και σταμπωτό.
