sundance Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Παραδοχές Πάχος επικάλυψης 25mm διάμετρος συνδετήρα Φ8 απόσταση μεταξύ ράβδων 20 mm για Φ12 - Φ20 ------------------------------------------------------------------------------------ το απαιτούμενο πλάτος για 4Φ18 είναι 23,8 cm. θεωρητικα παντα.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Αποστάσεις οπλισμών ΕΚΩΣ§17.4: για κοινό μπετό, μέγιστο κόκος αδρανούς 32mm. απόσταση = 32+5=37mm 4Φ18 = 4*1,8+3*3,7 = 18,3cm. --> θα έλεγε κανείς ότι χωράνε σε δοκάρι 25cm... αλλά, πρέπει να περάσει και ο δονητής. Αυτό δεν το λέει στην §17.2, το ξέρουμε όμως όλοι... Ένας στενός δονητής είναι Φ60, οι συνήθεις είναι Φ80. οπότε, 4Φ18 = 4*1,8+3*6 = 25,2cm και δεν χωράνε ούτε σε 30άρι δοκάρι.
terry Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Αλεξη θα περασει απο τα πανω σιδερα που λογικα θα εχεις λιγοτερα απο 4, δεν θα φτασει μεχρι τα κατω σιδερα... sundance σε δοκαρι ΠΟΤΕ επικαλυψη 2.5εκ..... Εγω τουλαχιστον προσπαθω 3εκ, αν μπορω βαζω και 4εκ.... Σε κολωνες παντα 4εκ...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 ...δεν θα φτασει μεχρι τα κατω σιδερα... Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα... ο δονητής δεν θα φτάσει να δονήσει την κεφαλή του υποστυλώματος κάτω από τον κάτω οπλισμό των δοκών;
terry Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Εγω για δοκους μιλαγα... Αλλα αν καταλαβα καλα, ναι λογικα ακομα και μεχρι τα κατω σιδερα των δοκων στην κεφαλι του υποστυλωματος να φτασει, εισαι οκ... Δεν νομιζω οτι χρειαζεται να περασει κατω απο τα κατω σιδερα...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Η αλήθεια είναι ότι μεριμνώ πάντα να μπορεί να περάσει και τα κάτω σίδερα για να χτυπήσει και το από κάτω μπετό...
terry Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Μου φαινεται οτι ειναι υπερβολη. Αν φτασει πανω απο τα κτω σιδερα ειναι ολα καλα... Τα 4-5εκ που μενουν μια χαρα δονουνται...
ppetros Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2010 Διπλή στρώση μπορεί να γίνει και στα κάτω/πάνω σίδερα. π.χ. αν έχω 4Φ18->5Φ16. Βάζεις 3Φ16 πάνω/κάτω+2Φ16 κάτω/πάνω άκρα για να δέσεις. Αρα έχεις χώρω στην μέση εκατέρωθεν του μεσαίου Φ16 να περάσει ο δονητής. (αν και πιστέυω για συνήθες περιβάλλον στα κάτω σίδερα δεν σου είναι απαραίτητο αν έχεις καλή εργασιμότητα για το σκυρόδεμα).
sundance Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2010 Αλεξη αν πουμε οτι εφαρμοζουμε και διατασσουμε δεσμες, η ΕΚΩΣ17.12 εφαρμοζεται? δλδ οι σιδεραδες σε μια δεσμη 2 ραβδων θα κανουν ένωση μετατοπισμενη κατά 1,2lo?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2010 Έτσι ακριβώς. Βέβαια, στο παράδειγμα που έδωσα, δεν έχουμε πουθενά ένωση της δέσμης με μια άλλη. Επιπλέον, όλες οι αγκυρώσεις των επιμέρους τάβδων έχουν απόσταση πολύ μεγαλύτερη του 1,2lb.
