ακριβως....
Αν πχ εχεις μια δοκο 2 ανοιγματων τοτε στη στηριξη (ανω) υπολογιζει τα σιδερα του 1ου ανοιγματος και τα σιδερα του 2ου ανοιγματος και αν απαιτουνται βαζει και προσθετα...
  • 1 month later...
  AlexisPap said:
Με το ζόρι μπορείς να βάλεις τρεις ράβδους, και βάσει ΕΚΩΣ έχει περάσει τα όρια εφόσον αγκυρώνεις...
3 Φ16 χωρανε παντως με την προυποθεση οτι θα αφησεις ενα κενο για τον δονητη.
ειναι
3X1,6=4,8
2X3,7=7,4
6cm (για Φ60 δονητη ο οποιος εχει ακτινα επιρροης 25 cm αρα επαρκει για τη δονηση της δοκου)
1,6 (2Φ8 συνδετηρες)
συνολο 19,8cm
μενει 2,6cm/παρεια για επικαλυψη.
Ναι ρε χωράνε.
Αν πάμε με το υποδεκάμετρο όλες οι κατασκευές θα ήταν υπερδιαστασιολογημένες, αντιοικονομικές και θα πεθαίναμε από τις κατάρες των Αρχιτεκτόνων.
  AlexisPap said:
Δεν έχει να κάνει με το αν είναι πολυκατοικία ή όχι... Δοκός με μsd=0,24 θέλει 10,5cm² οπλισμού που το πετυχαίνεις με 4Φ18. Τοποθετημένα σε δύο δέσμες αφήνουν χώρο και για ένα πρόσθετο. Η ροπή που αναλαμβάνει τότε η διατομή είναι 242kNm, διόλου ευκαταφρόνητη...
  AlexisPap said:
Δεν έχει να κάνει με τους ορόφους αλλά με της ροπές των δοκών. Κύρια παράμετρος που το καθορίζει, το άνοιγμα των δοκών.
Ναι αλλα ο οπλισμος μπορει να καθοριστει απο τον σεισμικο συνδυασμο...
Και σε ενα πολυωρροφο μπορει να δωσει πολυ πανω απο 242KNm...στις στηριξεις.
  terry said:
.Αλλα αν καταλαβα καλα, ναι λογικα ακομα και μεχρι τα κατω σιδερα των δοκων στην κεφαλι του υποστυλωματος να φτασει, εισαι οκ... Δεν νομιζω οτι χρειαζεται να περασει κατω απο τα κατω σιδερα...
μα στον κομβο ειναι πιο ευκολα τα πραγματα.
πχ κατω φαινεται 25/50 δοκος και 40/40 υποστυλωμα. Ακομα και αν δεν χωραει ο δονητης να περασει απο το τα (πανω ή κατω) σιδερα της δοκου, υπαρχει χωρος απο διπλα, οπως φαινεται στο σχημα.
Περναει ανετα ενας Φ80 δονητης ο οποιος εχεις ακτινα επιρροης περιπου 30cm.
Με προσεκτικη δονηση λοιπον, κατα τον τροπο που φαινεται, δε νομιζω οτι θα υπαρξει προβλημα κατα τη συμπυκνωση. (?)
sundance, όλα γίνονται, υπάρχουν εξάλλου και άλλες λύσεις, πχ δονητές ξυλοτύπου...
Το τι θα κάνει ο καθένας εξαρτάται από την προσωπική του εμπειρία και από τα διαθέσιμα μέσα και προσωπικό. Ωστόσο, όταν πρέπει να επιλέξεις μεταξύ πολλών ισοδύναμων στατικά λύσεων, η απλούστερη στην εφαρμογή είναι εκείνη που υπερέχει τεχνικά.
Πέρα από τις γνώμες που ακούς, μην υποτιμάς το προσωπικό σου κριτήριο.
Καλά, μπορεί να έχεις και μονώροφο με μεγάλα ανοίγματα και φορτία και να λάβεις μεγαλύτερες ροπές... Όλα παίζουν ρόλο, δεν υπάρχει μονοσήμαντη συσχέτιση με το πλήθος ορόφων, αλλά με την συνολική διαμόρφωση του φορέα.
Οκ αλεξη! Ευχαριστω! (απλα το διευκρινησα για τις δοκους, διοτι ενα 6οροφο στο ισογειο μπορει να δωσει και 350ΚΝm στις στηριξεις...αυτο πως καλυπτεται?)
