JTB Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 02:55 μμ Νομίζω ότι το θέμα μπορεί και να κλειδώσει, μετά από αυτή τη συμπερασματική απάντηση... Πολύ σωστά τα λες AlexisPap
sdim Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 04:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 04:09 μμ Τι εργασίες έκανε και με τι υλικά που κόστισαν 140.000€; Επισκευές σε θεμελίωση, κολώνες, βάψιμο, άδειες; Στο δικαστήριο λογικά έχει καταθέσει πότε έγιναν οι εργασίες επιδιόρθωσης για τις ζημιές που του "προκάλεσες" και ποιες ήταν αυτές. Ζημιά 140.000€ σίγουρα θέλει άδεια, έστω και μικρής κλίμακας. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι να κοστίζει τόσο και να μην χρειάζεται άδεια. Ακόμα και το βάψιμο πλέον χρειάζεται άδεια μικρής κλίμακας αν βάλει σκαλωσιά. Στην συνέχεια ψάξε στο ΙΚΑ για ένσημα εκείνες τις μέρες. Αν δεν έχει κολλήσει ένσημα για εργασίες στο συγκεκριμένο ακίνητο εκείνες τις μέρες τότε είτε δεν έχει γίνει καμία εργασία οπότε τα 140.000€ που ζητάει είναι φούσκα, είτε αν έχει καταθέσει ότι έγιναν εργασίες μπορείς να κάνεις καταγγελία στο ΙΚΑ για μη πληρωμή εισφορών (ή κάτι τέτοιο). Στην δεύτερη περίπτωση η κατάθεσή του στο δικαστήριο είναι αποδεικτικό στοιχείο. Αν έχει παραστατικά πληρωμής των υλικών, την άδεια από την πολεοδομία για τις εργασίες, του μηχανικού για την άδεια και των ενσήμων του ΙΚΑ δεν μπορείς να κάνεις και πολλά.
Topap Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 04:13 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 04:13 μμ sdim, Τα λες πολύ σωστά, αλλά νομίζω ότι ο AlexisPap έχει δώσει την καλύτερη απάντηση επί του θέματος... AlexisPap said: Καταλαβαίνεις ότι λύσεις στο πρόβλημά σου δεν θα βρεις στο διαδίκτυο. Έκανες πολλά λάθη στους χειρισμούς σου, το κυριότερο εκ των οποίον ότι χάραξες υπερασπιστική γραμμή (αν υποθέσουμε ότι έχεις τέτοια) χωρίς να ξέρεις καν τι έχει συμβεί. Το πρώτο που χρειάζεσαι είναι έναν επιστήμονα (μηχανικό) που θα σε ενημερώσει για την πραγματική κατάσταση της υπόθεσής σου. Όχι κάποιον που θα σου χαϊδέψει τ΄αυτιά, αλλά κάποιον που θα σου πει τι ακριβώς συμβαίνει. ... Επειδή ο μηχανικός αυτός θα σου πει την αλήθεια και επειδή -εφόσον δεν φταις- είναι αυτός που θα σε ξελασπώσει, φρόντισε να κάνεις την καλύτερη επιλογή και ετοιμάσου να του δώσεις πολλά λεφτά.
terry Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 04:33 μμ Συναδελφε δεν ειναι λυση "επειδη μου εκανε μηνυση και θελει 140000Ε, να βρω απο καπου να του τα παρω και γω..."... Η κατασκευη ειχε μελετητη και επιβλεποντα..Αυτος δεν εχω καταλαβει τι εχει γινει... Απο τη αρχη η διαδικασια ηταν "αλα Ελληνικα..."... Οποτε τωρα.......
kostassid Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 04:41 μμ Τι είδους βλάβες αναφέρει η πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ ότι παρουσιάστηκαν στο κτήριο του όμορου ιδιοκτήτη;
arina Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 04:44 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 04:44 μμ Μηχανικοί με γνώσεις για να σε συμβουλεύσουν υπάρχουν. Αλλά πρέπει να ξέρουν και την αλήθεια. Και δεν μας την έχεις πεί. Εγώ πάντως δεν θα πήγαινα σε κανέναν ιδιοκτήτη να κάνω αυτή τη δουλειά, όταν ξέρω ότι ο συγκεκριμμένος ιδιοκτήτης έκανε αγωγή στον Μηχανικό του, επειδή ο ίδιος και ο δικηγόρος του δεν είχανε τίποτε άλλο να κάνουνε. Θα το έψαχνα πολύ πρώτα. Και πως κάνεις αγωγή και ζητάς απο τον Μηχανικό να πληρώσει και μας λες ότι έχεις και καλές σχέσεις. Θα πάτε αντίδικοι στο δικαστήριο πιασμένοι χέρι χέρι. Η ιστορία που μας είπες δεν στέκει.
K_PAT Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 05:42 μμ Η οικοδομή έγινε με αυτεπιστασία?
tpanag Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 08:19 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 08:19 μμ arina said: Και πως κάνεις αγωγή και ζητάς απο τον Μηχανικό να πληρώσει και μας λες ότι έχεις και καλές σχέσεις. Ειδικά αυτό είναι πέρα από κάθε φαντασία...
myri Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 09:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 09:08 μμ δεν μπορώ να μη σχολιάσω dimpoll said: ..... ο δικηγόρος που είχαμε τότε, δεν είχε κάνει καμμία ενέργεια να μας προστατέψει........ Οι "επιδιορθώσεις - ανακαίνιση" έγιναν μέσα σε 5 μέρες από την έκδοση της πραγματογνωμοσύνης. dimpoll said: .Μετά κανα δυο δικηγόροι μου μου είπαν ότι η μόνη μου λύση είναι να στραφώ κατα του μηχανικού μου, αφού αυτός ήταν ο επιβλέπων του έργου. Παρόλαυτα, και ενώ ξέρω ότι κατα 99% η ευθύνη είναι δική του, ..... μήπως τελικά έπρεπε να σταρφείς κατά των δικηγόρων ;; κάτι δεν τηρήθηκε σωστά στη διαδικασία διότι όπως τα λες δεν μπορεί 5 μέρες μετα την πραγματογνωμοσύνη να έκανε επισκευές 140.000 ευρώ κοτσο σε πιάσανε και αυτοί !!! ΥΓ ποιός μηχανικός να σε αναλάβει μολις μάθει πως εσυρες τον επιβλέποντα άδικα στο δικαστήριο
sdim Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 11:13 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2011 at 11:13 μμ Σχεδόν πάντα σε πολεοδομικά θέματα, όταν γίνεται μήνυση κερδισμένοι είναι μόνο οι δικηγόροι. Συνήθως και οι δύο αντίδικοι χάνουν και τον χρόνο τους και τα χρήματά τους. Οι δικηγόροι πίσω από την πλάτη έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν αλλά καθυστερούν με τις αναβολές να βγάλουν κάτι παραπάνω. Όσοι έχουν έρθει στο γραφείο για πραγματογνωμοσύνες για μήνυση σε δικαστήριο έχουν λάβει αρνητική απάντηση.
