κοιταξε, εγω τη μετραω με το ματι που ειναι αναλογικο..........
Συναδελφε τι ρωτας? Ο τροπος/οι μετρησεις ειναι συγκεκριμενοι και διεπονται απο τους αντιστοιχους κανονισμους. Μπορει ενα πολυμετρο να κανει αυτα που περιγραφονται?
Edited by maneni
Αναλογικό αναφέρεις Συνάδελφε, ωστόσο με τις πολλές τελείες τα αποτελέσματα που δίδεις ομοιάζουν με ψηφιακά. Ο Jean-Paul Richter έλεγε ότι η ευφυία και η ειρωνεία είναι αδελφές εξ' αίματος. Ως είρων λοιπόν Συνάδελφε θα είσαι σίγουρα και ευφυής σύμφωνα με την ανωτέρω ρήση, και με αναλογικές δυνατότητες εκτιμήσεως τιμών αντιστάσεων γειώσεως όπως ο ίδιος ομολογείς, άλλωστε γι' αυτό με το που ανάγνωσες το παράρτημα Π.61-Γ του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 αμέσως έσπευσες και άρχισες να μετράς αντιστάσεις γειώσεως. Όμως, υπάρχουν και μειωμένης αντιλήψεως, "συνάδελφοι", όπως εγώ, αλλά πώς να ρίξεις το επίπεδό σου και να κοιτάξεις προς τα κάτω; Θα μπορούσες, ωστόσο, χάριν ευγενείας να ρωτήσεις για ποιό λόγο το ερωτώ. Η αλήθεια είναι ότι δε σκοπεύω να αγοράσω γειωσόμετρο προκειμένου να συντάξω μία Τ.Ε. κατά το άρθρο 11 του Ν. 4178. Σκεπτόμουν λοιπόν μήπως με πολύμετρο μπορώ να διαπιστώσω την ύπαρξη και να εκτιμήσω την τιμή, χωρίς την ακρίβεια που απαιτείται και που θα έδινε το γειωσόμετρο, κάτι το οποίο - η μέτρηση δηλαδή - δεν επιβάλλεται σαφώς από το κείμενο του εν λόγω άρθρου, όπως εγώ - με τις προαναφερθείσες μειωμένες προδιαγραφές - αντιλαμβάνομαι.
Edited by Antiermitianos
Η απάντηση στο ερώτημα για την χρήση ψηφιακού πολύμετρου, προκειμένου να εξακριβωθεί η καλή κατάσταση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της τεχνικής έκθεσης του άρθρου 11 του Ν.4178/2013, είναι κατηγορηματικά ΟΧΙ. Δεν μπορεί να διαπιστωθεί η καλή κατάσταση των γειώσεων και των ισοδυναμικών συνδέσεων με την χρήση συνηθισμένου πολύμετρου [ψηφιακού ή αναλογικού, αδιάφορο]. Στην πραγματικότητα, από τις ενδείξεις του πολύμετρου μπορούμε να πάρουμε σοβαρή ένδειξη της κακής κατάστασης της εγκατάστασης, αλλά σε καμιά περίπτωση απόδειξη για την καλή κατάστασή της. Το τελευταίο απαιτεί τα κατάλληλα για αυτήν την χρήση όργανα.
Αναλογικό αναφέρεις Συνάδελφε, ........ αντιλαμβάνομαι.
+1 απο μενα για την μειωμενης αντιληψης απάντησής σου....
Φανταζομαι οτι γνωριζεις οτι ο γραπτος λογος παρεξειγειτε και οτι η ειρωνια δεν ειναι παντα κακοπροαιρετη...
Επειδη γνωριζω τι ψαχτηρι εισαι και οτι γνωριζεις πολυ καλα την κειμενη νομοθεσια, γι΄αυτο σου απαντησα ετσι.
Ο τροπος μετρησης αντιστασης ηλεκτρογιου γειωσεως ειναι συγκεκριμενος και προφανως δεν μπορει να γινει με ενα πολυμετρο. Οποτε αν δεν ακολουθησεις τις προβλεπομενες διαδικασιες το αποτελεσμα δεν μπορει να γινει αποδεκτο (ακομα και αν ειναι σωστο).
Αν εσυ θελεις να εχεις απλα μια εικονα/εκτιμηση της καταστασης (και δεν θελεις να χρησιμιποιησεις επισημα τη μετρηση) αυτο ειναι αλλο θεμα. Ωστοσο δεν γνωριζω πως μπορεις να μετρησεις αντισταση γειωσεως (εστω και προσεγγιστικα) με ενα απλο πολυμετρο.
Edited by maneni
Καλημέρα Συνάδελφοι,
@maneni Ειρωνία καλοπροαίρετη μου φαίνεται οξύμωρο σχήμα. Έχεις δίκιο πάντως ότι ο γραπτός λόγος παρεξηγείται καθώς δεν έχει ύφος ή τουλάχιστον το ύφος του αμέσου λόγου. Εν πάση περιπτώσει, το ηλεκτρολογικό πλαίσιο Συνάδελφε, δεν το κατέχω όπως άλλα πλαίσια και όσα διαβάζω δε σημαίνει ότι τα κατανοώ σε βαθμό που να είμαι σε θέση άμεσα να τα εφαρμόσω, όπως για παράδειγμα τη μέθοδο του Π.61Γ. Άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη. Άσε που απαιτείται και ο κατάλληλος εξοπλισμός αρκετές φορές. Οψόμεθα...
για την μέτρηση της αντίστασης γειωσης απαιτείται η χρήση τάσης και συχνότητας που δεν μπορεί να παραγάγει ένα σύνηθες πολυμετρο, δεν είναι αδύνατο να κατασκευαστεί μια τέτοια συσκευή άρα μπορεί και να υπάρχει κάποιο πολυμετρο με ενσωματωμένη ικανότητα μέτρησης γειωσης
Προσεγγιστικα με ma μετρο με μια λαμπα .Μετρηση σε φαση ουδετερο και μετα σε φαση γειωση.Δεν θα μπορεσει να βγαλει μια ακρη?
με τη βοηθεια βολτομετρου και αμπερομετρου και 2 βοηθητικα ηλεκτροδια γειωσεων με αντισταση R1 και R2 και μια πηγη Γ συνηθωs εναλλασσομενη μπορουμε να βρουμε ποση αντισταση εχει η Rx που ψαχνουμε. δεν ξερω ομωs κατα ποσο ειναι ακριβειs η μετριση αυτη.
Edited by el greco
  • 4 years later...
Σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση κτιρίου, η γείωση της οποίας γίνεται με ηλεκτρόδια σε διάταξη τριγώνου, με ποιο τρόπο μετράμε την αντίσταση της γείωσης;
Ποια είναι η αποδεκτή τιμή αντίστασης της γείωσης;
Μετράς με πάσαλακια το ενα το βάζεις στο τρίγωνο απευθείας κ τα αλλα  δυο στο χώμα σε αποσταση 10 - 15 μετρα το καθένα απο το τρίγωνο!!αναλογος το όργανο που εχεις υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί μετρήσεων!απο 2 ωμ και κατο ειναι μια πολυ καλη γείωση αλλα με τρίγωνο ειναι απίθανο να συμβεί αυτο!!εγω αν ποιασω 10 με τρίγωνο ειμαι ευτυχισμένος!
