KF Δημοσιεύτηκε September 15, 2011 at 01:34 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2011 at 01:34 μμ Τελικά συνάδελφοι ισχύει το τροποποιημένο άρθρο 12 που λέει "Αν η προσθήκη προβλέπεται στο σύνολό της από τη μελέτη του υφιστάμενου κτιρίου δεν απαιτείται έλεγχος του κτιρίου αυτού."; To επαναφέρω μήπως και χάθηκε όχι γιατί βιάζομαι. Εχω δρόμο ακόμα. Ναι ισχυει.Αν εχεις τη δυνατοτητα ζητα απο Το ΥΠΕΧΩΔΕ -Δ/νση Ο.Κ.Κ Τμημα Γ (Μεσογειων και Τρικαλων 36 Αθηνα τηλ.2106910439) το 16933/10-5-2007 εγγραφο τους προς την Δ/νση Πολεοδομιας Αιτ/νιας οπου σε αναλογη ερωτηση απαντησε οτι "ισχυει" 2
Faethon11 Δημοσιεύτηκε September 15, 2011 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2011 at 04:10 μμ Ευχαριστώ συνάδελφοι και KF θα προσπαθήσω να βρω το έγγραφο.
sundance Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 05:53 μμ (edited) υφισταμενο με υποστυλωματα 6Φ16. η προσθηκη οροφου απαιτει 8Φ18. (τυχαια νουμερα) 1. σε ολα τα σιδερα της προσθηκης θα πρεπει να ανοιχτουν τρυπες και να μπει ρητινη ή αρκει το δεσιμο με τις αναμονες (~70cm)? 2. αυτα τα επιπλεον 2 σιδερα πρεπει να τοποθετηθουν εν επαφει με τον υπαρχοντα οπλισμο ή απλως διανοιγω οπη και τοποθετω ρητινη, χωρις γειτνιαση/δεσιμο με τον υπαρχοντα οπλισμο?? τι μηκος οπης απαιτειται? Edited April 24, 2012 at 05:58 μμ by sundance
kostassid Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 06:08 μμ Το ερώτημα είναι μπορείς να ανοίξεις οπές με τα σίδερα του κόμβου; Για κοντές αναμονές υπάρχει αντίστοιχο νήμα αλλά και διάφοροι μέθοδοι ώστε όσο μπορείς να προσεγγίσεις το απαραίτητο μήκος. Οι επιπλέον 2 ράβδοι μεγάλη ιστορία! Για εμενα εξαρτάται και απο άλλους παράγοντες όπως τα εντατικά μεγέθη, δειδμικότητα περιοχής, οπλισμός διάτμησης.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε April 25, 2012 at 09:47 πμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2012 at 09:47 πμ - Ποια η διατομή του υποστυλώματος και η ποιότητα του χάλυβα; - Γιατί το νέο υποστύλωμα απαιτεί περισσότερο οπλισμό; Από αυτά τα ερωτήματα ξεκινάν όλα.
kostassid Δημοσιεύτηκε April 25, 2012 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2012 at 09:54 πμ Συμβαίνει σε προσθήκες παλαιών Αλέξη, το υφιστάμενο λυμένο με προ του '83 να έχει λιγότερο οπλισμό από το σημερινό ΕΑΚ2003/ΕΚΩΣ. Επίσης μπορεί στη κατασκευή να "ξεχάστηκε" να τοποθετηθεί όλος ο οπλισμός. Το ερώτημα είναι όντως τι γίνεται και πρακτικά αλλά και κανονιστικά σε τέτοιες περιπτώσεις.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε April 25, 2012 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2012 at 04:12 μμ Το ξέρω ότι συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος ο λόγος. Είναι λόγω διαφοράς στο ελάχιστο ποσοστό οπλισμού; Λόγω εντατικών μεγεθών στην κεφαλή; Λόγω ικανοτικού στην κεφαλή; Λόγω εντατικών μεγεθών στον πόδα; Σε κάθε περίπτωση η αντιμετώπιση οφείλει να είναι διαφορετική. 2
sundance Δημοσιεύτηκε April 27, 2012 at 05:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2012 at 05:13 μμ σε συνεχεια της προηγουμενης αναρτησης μου, καλουμαι να επιλεξω αναμεσα σε εμφυτευση οπλισμων και συγκολληση οπλισμων. με προβληματιζουν 2 σημεια: 1. εμφυτευση οπλισμων σε γνωστη εποξειδικη ρητινη προτεινεται η αξονικη αποσταση των αγκυριων πρεπει να ειναι >2h (βαθος οπης) δηλαδη αν τρυπησεις 30εκ, πρεπει να ειναι 60εκ (!!!!!) και αποσταση απο την ακμη του μπετον >10d δηλαδη για Φ18 18εκ (!!!!) 2. συγκολληση οπλισμων βασει του ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Εαν το απαιτούμενο κατά τον Κανονισμό μήκος αλληλεπικαλύψεως δεν διατίθεται, η νέα ράβδος μπορεί να συγκολληθεί στην παλαιά, υπό τις εξής προϋποθέσεις: (α) Η παλαιά ράβδος είναι της ίδιας ή μεγαλύτερης διαμέτρου απ’ την νέα, (β) Το όριο διαρροής της παλαιάς ράβδου είναι ίσο ή μεγαλύτερο από εκείνο της νέας ράβδου τα οποια δεν πληρουνται... καποια αποψη???
AlexisPap Δημοσιεύτηκε April 27, 2012 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2012 at 05:30 μμ Ακόμη δεν ξέρουμε τον λόγο για τον οποίον το άνω υποστύλωμα έχει περισσότερο οπλισμό από το κάτω. Από εκεί ξεκινάν όλα.
kostassid Δημοσιεύτηκε April 27, 2012 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2012 at 05:43 μμ Στην εποξειδική δεν νομίζω να προβλέπεται αυτό για υποστυλώματα αλλά για κοινές αγκυρώσεις-αναρτήσεις σε πλάκες, δοκούς, μικρά βλήτρα σε υποστυλώματα. Επίσης θα πρέπει να ελέγξεις αν ο υφιστάμενος χάλυβας είναι συγκολλίσιμος. Πρακτικά τώρα: Είσαι σίγουρος ότι μπορείς να κάνεις οπές και δεν έχει πολλά σίδερα η άνω παρειά της δοκού. Τελικά οι αναμονές σου είναι 70cm? (μήπως το έργο είναι στον νομό Ηλείας;-παίζει τρελή σύμπτωση με τα νούμερα που μας λες) Γενικά υπάρχουν κάποιοι μέθοδοι για να είσαι όσο το δυνατόν πιο σίγουρος για το νέο οπλισμό και τη συνεργασία του με τον υφιστάμενο όταν αυτός δεν έχει το απαραίτητο μήκος αλληλοεπικάλυψης, όπως πχ πύκνωση συνδετήρων. Το υποστύλωμα τι διαστάσεις έχει; Φ18 σημαίνει Φ22 οπή. Έχεις σκεφτεί τη χρήση μηχανικών ενώσεων (couplers)?
