mkalliou Δημοσιεύτηκε June 14, 2009 at 08:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2009 at 08:21 μμ Η μέθοδος δεν είναι πατενταρισμένη; Μπορεί να χρησιμοποιηθεί; Ξέρω πάντως πως έχει εφαρμοσθεί παλαιότερα (πριν γίνει πατέντα) και από άλλους.
ENGIS Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 05:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 05:04 πμ Είναι σίγουρα πατενταρισμένη και ως σκέψη δεν μου φαίνεται άσχημη (χωρίς να έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτή).Σχετικά με το αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί,έχω την εντύπωση ότι από τη στιγμή που την βγάζει στο διαδίκτυο παύει κάθε μυστικότητα.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 01:19 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 01:19 μμ Για να μη δημιουργώ thread το βάζω εδώ 2όροφο με άδεια του 79, κανονισμοί ΒΔ54+ΒΔ59 έχει πρόβλεψη 2 ορόφων. Ποιος συνάδελφος θα μου αφιερώσει λιγο χρόνο, πως ελέγχω τι? Εντάξει την προσθήκη ΕΑΚ2000 αλλά το υφιστάμενο με προσαύξηση των τάσεων και κανονισμό85? Κάντε ένα κόπο να μου απαντήσετε
avgoust Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 01:39 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 01:39 μμ rigid_joint ρίξε μια ματιά και σε αυτό , ως προς το τι επιτρέπεται.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 01:50 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 01:50 μμ avgoust, ευχαριστώ, ναι το έχω διαβάσει. πριν λιγο κατέβασα και όλες τις απαντήσεις του οασπ για τις προσθηκες αλλά δεν τις εχω κοιτάξει. με προβληματίζουν οι 2 οροφοι πρόβλεψη. επίσης θα ήθελα να ρωτησω το εξης: έχει αναμονές StI, αυτές σε παραθεση με B500C υπάρχει κάποιο θέμα που θα πρέπει να ξέρω?
ilias Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 06:52 μμ Συνάδελφοι να ρωτήσω και γω κάτι. Πελάτης μου με υφιστάμενο ισόγειο με άδεια προ '83, χωρίς πρόβλεψη ορόφου, θέλει να κατασκευάσει στέγη με σοφίτα (δεν θα υπάρχει πλάκα οροφής ορόφου). Κάνω κανονικά και σ΄αυτή την περίπτωση ελέγχους επάρκειας κατά το παράρτημα Ε του Ε.Α.Κ. και την προσθήκη με Ε.Κ.Ω.Σ.-Ε.Α.Κ.? Κάνω δηλαδή ότι θα έκανα εάν απαιτούνταν κανονικός όροφος?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 07:44 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 07:44 μμ ναι χωρις προβλεψη ορόφου αλλα με προβλεψη φορτίων οροφής (δεν μπορει ένα χιονι κατι δεν εβαλε κατι ξερω γω), ειναι και ισόγειο, που κολλάς? το προβλημα σε αυτα ειναι τα βελη της πλακας απο τη στεγη που θα μπει, εχω δει πλακα να κανεις το σταυρό σου. εμενα μονο η λυγηροτητα της πλακας θα με απασχολουσε
ilias Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 08:36 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 08:36 μμ rigid_joint said: ...... που κολλάς?.......... Κολλάω στο γεγονός ότι δεν θα χτίσω περιμετρικά μόνο με τοιχοποιία για να πιάσω το ύψος έτσι ώστε να δημιουργηθεί η σοφίτα, αλλά θα "σηκώσω" κάμποσο και τα υποστυλώματα και δεν ξέρω τώρα αυτό τι συνεπάγεται, όροφο ή όχι. Το μόνο που θα λείπει θα είναι η πλάκα.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 08:42 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 08:42 μμ α, ναι σοφίτα ειπες, νομισα μονο στεγη την στεγη που θα την πατας, μονο στην τοιχοποιϊα? παρολο αυτα, απο λυγηροτητα η πλακα πως ειναι ή θα πας αναλυτικη? edit: η πλάκα ηταν εκτεθειμενη όλα αυτα τα χρόνια και σε τι κατασταη ειναι?
ilias Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 09:04 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 09:04 μμ rigid_joint δες αυτό το πολύ πρόχειρο σκαρίφημα για να δεις τι περίπου εννοώ:
