rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 09:10 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 09:10 μμ εγω ηλία θα ελυνα το ισόγειο με τα φορτία όλα πάνω στα περιμετρικα δοκαρια. επιμενω τωρα που το ειδα για τη λυγηροτητα της πλάκας. εχω δει σε παλιο, με την προσθηκη στεγης, παραμορφώσεις απίστευτες τωρα απο κει και περα, πριν του 83 υπάρχει αυτο με την προσαυξηση των τασεων
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 09:20 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 09:20 μμ Επανερχομαι σε μένα: 2όροφο με άδεια του 79, κανονισμοί ΒΔ54+ΒΔ59 έχει πρόβλεψη 2 ορόφων. Ποιος συνάδελφος θα μου αφιερώσει λιγο χρόνο, πως ελέγχω τι? Εντάξει την προσθήκη ΕΑΚ2000 αλλά το υφιστάμενο με προσαύξηση των τάσεων και κανονισμό85? με προβληματίζουν οι 2 οροφοι πρόβλεψη (αρχικώς και βλέπουμε τι θα γίνει αν θα γινει). επίσης θα ήθελα να ρωτησω το εξης: έχει αναμονές StI, αυτές σε παραθεση με B500C υπάρχει κάποιο θέμα που θα πρέπει να ξέρω?
ilias Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 03:49 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 03:49 πμ @rigid_joint ok, κατάλαβα τι εννοείς, ευχαριστώ Για το δικό σου: Οι 2 παραπάνω όροφοι και μένα θα με προβλημάτιζαν. Θα το έλυνα όπως περιγράφεις, αλλά νομίζω θέλει και συναίνεση ιδιοκτήτη. Όσο για τα σίδερα και γω έχω την ίδια απορία.
erling Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 04:16 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 04:16 πμ Μπορείς να κάνεις έλεγχο του υφισταμένου με ΑΚ 85 αφού πάρεις Υ/Δ ιδιοκτητών. Εγώ θα έλεγα όμως να δες και την 2η παράγραφο του παραρτήματος Ε για έλεγχο υφισταμένου με ΕΑΚ2000. Και αν καταλάβεις τι λέει, ή καποιος άλλος συνάδελφος, ας με φωτίσει και εμένα. Γιατί εγώ καταλαβαίνω πως μπορούμε να ελέγξουμε μόνο την μεταθετότητα (θ) και την αντοχή σύμφωνα με την σχέση Sd<=Rd.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 11:54 πμ Όσο για τα σίδερα και γω έχω την ίδια απορία. Κανεις συνάδελφος επι αυτού? Η ερώτηση έχει να κάνει με την παραθεση αναμονων StI με B500C. Γινεται? Θα μους πεις, αν ελεγθουν όλα γινονται αλλά να μην γίνει και διδακτορικο. ξερετε τίποτα επι αυτού? εναλλακτικα για αναμονες StIII με B500C ξερετε κάτι?
Michanikofrenia Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 01:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 01:33 μμ Επανερχομαι σε μένα: 2όροφο με άδεια του 79, κανονισμοί ΒΔ54+ΒΔ59 έχει πρόβλεψη 2 ορόφων. Ποιος συνάδελφος θα μου αφιερώσει λιγο χρόνο, πως ελέγχω τι? Εντάξει την προσθήκη ΕΑΚ2000 αλλά το υφιστάμενο με προσαύξηση των τάσεων και κανονισμό85? με προβληματίζουν οι 2 οροφοι πρόβλεψη (αρχικώς και βλέπουμε τι θα γίνει αν θα γινει). επίσης θα ήθελα να ρωτησω το εξης: έχει αναμονές sti, αυτές σε παραθεση με b500c υπάρχει κάποιο θέμα που θα πρέπει να ξέρω? Ναι πας με προσαύξηση τάσεων και κανονισμό ΄85 με έγγραφη αποδοχή ιδιοκτητών!
Michanikofrenia Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 01:42 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 01:42 μμ Κανεις συνάδελφος επι αυτού? Η ερώτηση έχει να κάνει με την παραθεση αναμονων sti με b500c. Γινεται? Θα μους πεις, αν ελεγθουν όλα γινονται αλλά να μην γίνει και διδακτορικο. ξερετε τίποτα επι αυτού? εναλλακτικα για αναμονες stiii με b500c ξερετε κάτι? Όσον αφορά την διαφορά ποιότητας μεταξύ αναμονής και νέου δεν γνωρίζω κάτι, γνωρίζω ότι πρέπει να έχεις περίπου ίδια διατομή ή λίγο μεγαλύτερη με μαθηματική σχέση που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή αλλά αν σε ενδιαφέρει να το ψάξω να το βρώ και ότι επίσης αν πρέπει να εμφυτεύσεις αναμονές μπορείς να κάνεις έλεγχο του αριθμού εμφύτευσης χωρίς ικανοτικό έλεγχο στην βάση τους. Υπενθύμιση: για την προσθήκη άνω του ενός ορόφου, υποχρεωτικά ικανοτικός σχεδιασμός στον όροφο ένωσης, άρα λογικό να προκύψουν πολλοί οπλισμοί παραπάνω από τις αναμονές, αλλά αυτές που τελικά θα εμφυτεύσεις δύναται να είναι από διαφορετική επίλυση χωρίς ικανοτικό! Τα περισσευούμενα τα βάζεις δηλαδή για να πιάσουν τον άνω κόμβο του υπ/τος μόνο
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 01:42 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 01:42 μμ βασικα ειναι 2 οι οροφοι, δεν νομιζω να βγαινει ουτε με προσαυξηση 200% στο θεμα των αναμονων έχεις κατι υπόψην σου που ρωτάω περι StI και B500C? επίσης αν πρέπει να εμφυτεύσεις αναμονές μπορείς να κάνεις έλεγχο του αριθμού εμφύτευσης χωρίς ικανοτικό έλεγχο στην βάση τους. Υπενθύμιση: για την προσθήκη άνω του ενός ορόφου, υποχρεωτικά ικανοτικός σχεδιασμός στον όροφο ένωσης, άρα λογικό να προκύψουν πολλοί οπλισμοί παραπάνω από τις αναμονές, αλλά αυτές που τελικά θα εμφυτεύσεις δύναται να είναι από διαφορετική επίλυση χωρίς ικανοτικό! Τα περισσευούμενα τα βάζεις δηλαδή για να πιάσουν τον άνω κόμβο του υπ/τος μόνο μπορεις να με παραπέμψεις κάπου γι'αυτά?
Brutagon Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 01:49 μμ βασικα ειναι 2 οι οροφοι, δεν νομιζω να βγαινει ουτε με προσαυξηση 200% στο θεμα των αναμονων έχεις κατι υπόψην σου που ρωτάω περι sti και b500c? θα κάνω μια ερώτηση και θα σου πω αύριο, γιατί και γω την έχω την απορία
Michanikofrenia Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 01:51 μμ μπορεις να με παραπέμψεις κάπου γι'αυτά? Απ΄όσο ξέρω υπάρχει οδηγία-απάντηση σε ερώτημα συναδέλφου του ΟΑΣΠ, δεν την έχω δει ιδίοις όμαση, αλλά σίγουρα την αποδέχονται στις πολεοδομίες (το έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές). Αν ψάξεις οδηγίες ΟΑΣΠ λογικά θα την βρείς θα το κοιτάξω και εγώ και αν το βρω θα το ανεβάσω. Επίσης σε παραπέμπω και στην κοινή λογική... σε πλάτη έδρασης μικρότερα των 30cm (η μεγάλη πλειοψηφία των υπ/των προ '85) είναι αδύνατο να εμφυτεύσεις μεγάλο αριθμό αναμονών!
