rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 02:17 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 02:17 μμ @Michanikofrenia: Θα τις κοιταξω και να επανέλθω @Brutagon:Κάνε ένα κόπο μια και εισαι και metal, μου φαινεται παράλογο να μπορει να γινεται παραθεση StI με Β500C, StIII με B500C ως ενα βαθμό το δέχομαι ευχαριστώ και αν κανεις άλλος ξερει κατι αναλυτικότερα ας το ποστάρει
Brutagon Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 07:04 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 07:04 πμ rigid, τι μήκος παράθεσης έχεις? από αυτά που ρώτησα εγώ αν δεν έχεις κανα μέτρο δε θα δουλέψει μεταξύ των stI και Β500...μήπως να το έσκαβες και να του έκανες μια ρητίνη? αλλά το θέμα είναι τι επιφάνεια έχουμε και αν μας παίρνει... έχεις καμια φωτό ή σχέδιο?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 02:00 μμ rigid, τι μήκος παράθεσης έχεις? από αυτά που ρώτησα εγώ αν δεν έχεις κανα μέτρο δε θα δουλέψει μεταξύ των stI και Β500... κλασσικο μηκος αναμονής δηλαδη, όχι brutagon δεν εχω κανα μετρο, ειναι περιπου 50εκ. και όχι ολες. για τ'αλλα ειμαι υπό σκεψη
Brutagon Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 04:09 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 04:09 μμ αυτό λέω μαν... η συζήτηση που έκανα με τον καθηγητή με οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δε θα δουλέψει η παράθεση σε αυτό το μήκος...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 04:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 04:14 μμ κατάλαβα τι ειπες, αντιμετωτιζεται η περιπτωση κλασσικα σαν αναμονη με το κατάλληλο μηκος παράθεσης παρόλο που υπάρχει τέτοια διαφορά στις ποιότητες των υλικών
Brutagon Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 04:26 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 04:26 μμ κατάλαβα τι ειπες, αντιμετωτιζεται η περιπτωση κλασσικα σαν αναμονη με το κατάλληλο μηκος παράθεσης παρόλο που υπάρχει τέτοια διαφορά στις ποιότητες των υλικών αν θέλεις μπορείς να μου δώσεις μέσω πμ στοιχεία και φωτό για να ξέρουμε ακριβώς, να το ξανασυζητήσω μαζί του να δούμε τι θα μας προτείνει
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 05:19 μμ ok, θα επανέλθω, ευχαριστω edit: αυτό που βασικα ρωτάω πάντως ειναι, αν ειναι δυνατόν να κανουμε παράθεση σιδερα 2 τοσων διαφορετικών ποιοτητων, δηλαδη StI και B500C γιατι μιλάμε για τεράστια διαφορά αντοχής σαν να λέμε παράθεση S220 με S500
kalianis Δημοσιεύτηκε July 9, 2009 at 07:44 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2009 at 07:44 μμ Καλησπέρα, για μελέτη ενίσχυσης (οχι προσθήκη) μας επιτρέπει ο νόμος προσαύξηση των τάσεων σε χάλυβα και σκυρόδεμα?
Brutagon Δημοσιεύτηκε July 10, 2009 at 05:46 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2009 at 05:46 πμ ok, θα επανέλθω, ευχαριστω edit: αυτό που βασικα ρωτάω πάντως ειναι, αν ειναι δυνατόν να κανουμε παράθεση σιδερα 2 τοσων διαφορετικών ποιοτητων, δηλαδη sti και b500c γιατι μιλάμε για τεράστια διαφορά αντοχής σαν να λέμε παράθεση s220 με s500 δε νομίζω να σε απασχολεί τόσο η διαφορά στην αντοχή συγκεκριμένα, αλλά γενικά το διάγραμμα σ-ε... η συμπεριφορά δηλαδή του υλικού (υποθέτω) επαναλαμβάνω (ελπίζω να μην κουράζω) ότι μου απάντησε ψιλο ελαφρά τη καρδία πως δεν υπάρχει πρόβλημα αρκεί να μετρήσεις κανα μέτρο μήκος
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 10, 2009 at 06:28 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2009 at 06:28 πμ ok brutagon, θα δω τι θα το κάνω αν το κάνω τελικά, ευχαριστώ
