Κόκας Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2011 Γειά σας, Όταν το πόσημο νερό δεν έχει ωραία γεύση ( είναι κάπως σαν να έχει πολύ χλώριο και μηρίζει έντονα ) πρόσφατα χρησιμοποίησα ένα κοινό φίλτρο νερού και κάπως βελτιώθηκε η γεύση του αλλά δεν ήταν αρκετό. Σε αυτή την περίπτωση προφανώς θα χρειαστεί άλλο είδος φίλτρου ή κάποιος συνδυασμός φίλτρων χωρίς βέβαια να ξεφύγουμε στην τιμή; Αν γνωρίζει κάποιος σχετικά με το θέμα θα με βοηθούσαν πολύ οι συμβουλές του. Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ariss Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2011 Για θέμα γεύσης χρησιμοποιείται φίλτρο ενεργού άνθρακα. Υπάρχουν και φιλτράκια σε οικονομική τιμη που τοποθετούνται πάνω στη βρύση κατευθείαν. Ενδεικτική τιμή 15 ευρώ. Υπάρχουν και πιο εξειδικευμένες λύσεις, μοναδούλες που έχουν πάνω και ενεργό ανθρακα και αντίστροφη όσμωση που κατακρατούν μέχρι και ιούς αλλα εξαρτάται απο το μπάντζετ που διαθέτεις. Ενδεικτική τιμή 400 ευρώ. Φυσικά υπάρχουν και λυσεις σε όλο το ενδιάμεσο έυρος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Κόκας Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2011 Γεια σου Αρη, Εκτιμώ το γεγονός οτι αποκρίθηκες άμεσα να ξέρεις όμως ότι το φίλτρο αυτό θα τοποθετηθεί σε μαγαζί,επειδή συμβαίνει αυτο το πρόβλημα δεν μπορούν να κάνουν καφέ, πιστεύεις οτι θα είναι αρκετό να προσθέσω ενα φίλτρο ενεργού άνθρακα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2011 Αν είναι σε μαγαζί, δεν νομίζω να δουλέψει... Καταρχήν πρέπει να έχεις χαμηλή την ροή νερού για να έχεις απόδοση. Έπειτα δεν κάνει και σπουδαία πράγματα... Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει επένδυση σε μεγάλο φίλτρο νερού (στην τάξη των 400ευρώ που είπε παραπάνω ο φίλος) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2011 Μπορείς να πάρεις μία ιδέα εδώ http://www.ro-man.gr/shop/index.php/cPath/55 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ariss Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2011 Αν θέλεις ακριβή απάντηση κάν μια μικοβιολογική και χημική ανάλυση. Τα πάντα εξαρτόνται απο αυτά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
coolbaby82 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2011 Εαν το νερό σου μυρίζει χλώριο σημαίνει ότι έχεις μεγάλη συγκέντρωση υπολλειματικού χλωρίου, και ως εκ τούτου μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη καθώς απ ότι κατάλαβα μιλάς για νερό βρύσης (το πόσιμο νερό πρέπει να είναι αγευστο). Συνεπώς το προβλημα σου κατα την προσωπική μου άποψη δε σχετίζεται με μικροβιολογικούς παράγοντες αλλά με χημικούς. Όπως και να έχει πρέπει πρώτα να κάνεις εργαστηριακή ανάλυση, και στη συνέχεια να επιλέξεις το βέλτιστο φίλτρο που δε σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το πιο ακριβό. υγ: μένεις σε αγροτική περιοχή? Link to comment Share on other sites More sharing options...
evolution Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2012 Διόρθωση Φιλτρα Στερεοποιημένου ανθρακα ειναι το σωστο τα φιλτρα ενεργου ανθρακα ειναι χαμηλης αποδοσης και αποτελεσματικοτητας! Για αστικά κέντρα όπου το νερό χλωριώνεται η μονη λύση ειναι φίλτρα στερεοποιημενου άνθρακα υψηλης αποδοσης( ενδεικτική τιμή 250 ευρω και πάνω) Η αντίστροφη οσμωση δεν ειναι αναγκαία σε περιοχες οπως η Αττική ή η Θεσσ/νκη Χρησιμοποιήται μόνο σε περιπτώσεις όπου το νερό εχει νιτρικά ή εξασθενές χρώμιο (Ορωπός οινόφυτα κλπ) και σε κάποια νησιά Φίλτρα των 15 ευρώ δεν ειναι φίλτρα βάλε καλύτερα μπαμπάκι οπως οι παπουδες μας! Οσον αφορά το Αρσενικο (περίχωρα θεσσ/κης) υπαρχουν φιλτρα στερεοποιημενου ανθρακα που αφαιρουν ακομα και αυτο μαζι με αλλες 100 διαφορετικες ουσιες επικίνδυνες για την υγεια Αυτα τα φίλτρα είναι υψηλής απόδοσης (κλάσης 1 βάση NSF) Συμφωνώ είναι πολλοι οι παραγοντες που πρεπει να προσεξεις για να αποφασισεις τι φιλτρο θελεις κυριως ομως απο που περνεις το νερο σου ειναι αστικο δικτυο γεωτρηση εχει νιτρικα στην περιοχη σου κτλ Αν εισαι σε αστικο κεντρο φιλτρο στερεοποιημενου ανθρακα πιστοποιημενο με πινακες αποτελεσματων αποδοσης του NSF και εισαι καλυμμενος! Προσοχη στα τελεμαρκετινγκ προιοντα συνηθως ειναι κινεζικα προιοντα αγνωστης προελευσης και πλαστων πιστοποιητικων! Προσοχη επισης στην μερικη πιστοποιηση γιαυτο ζητάμε δελτιο επιδοσης η πινακες αποτελεσματων αποδοσης Για να δεις αν το φιλτρο σου εχει πιστοποιηση βαλε το ονομα κατασκευαστη στο link http://www.nsf.org/Certified/DWTU/ Αν δεν εχει εχασες! Ζητα πισω τα λεφτα σου κανε και καμια μηνυση για παραπληροφορηση! Link to comment Share on other sites More sharing options...
lem-x24 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2012 όπως είπαν και οι συνάδελφοι παραπάνω, πρώτα απ όλα πρέπει να κάνεις ανάλυση του νερού. όταν δούλευα σε εργοστάσιο ότι χρειαζόμασταν το στέλναμε στην OSMO. υπάρχουν βέβαια και πολλές άλλες εταιρίες, αλλά σου είπα αυτή που μου έκανε τη δουλειά. καθώς έγινε η ανάλυση μου πρότειναν μια μέθοδο και ηρέμησα. έτσι με διάφορα φίλτρα δεν θα κάνεις σωστή δουλειά. αν όμως σου έρχεται φθηνότερα, πάρε μπουκαλάκια εμφιαλωμένου και δίνε τα μαζί με τον καφέ. 8cent ου έρχεται εσένα στο μαγαζί σου Link to comment Share on other sites More sharing options...
tasxan206 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2012 Πόσο κοστίζει περίπου μία ανάλυση; Μήπως υπάρχουν εταιρίες που έχουν κάποιο είδος 'αρχείου' ανάλογα με την περιοχή σου; Η' πρέπει το δείγμα να είναι από τη συγκεκριμένη παροχή, ώστε να συμπεριλάβω και την απλόχερη σαβούρα που μου προσφέρει το δικό μου δίκτυο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
