VIVI Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2008 Θα ήθελα να με ενημερώσετε αν μπορώ να κατασκευάσω ξύλινη πέργκολα σε εξώστη ορόφου, έξω από το ιδεατό στερεό ευχαριστώ εκ των προτέρων Βιβή
Jimmy Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2008 Όχι, η πέργκολα αποτελεί στοιχείο που θα πρέπει να εμπίπτει εντός του ιδεατού στερεού...
myri Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2008 Όχι, η πέργκολα αποτελεί στοιχείο που θα πρέπει να εμπίπτει εντός του ιδεατού στερεού... Και εγώ αυτό ξέρω. Πρέπει να το γράφει στο ΓΟΚ. Μπορεί όμως να υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ύψος δε θυμάμαι ακριβώς πόσο. 2,40;;;;;;;
vapan Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2008 Από την εγκύκλιο 7/1987: ''Παρ.1στ: Κατασκευές γιά τη στήριξη φυτών ( πέργκολες) επιτρέπεται να κατασκευάζονται πάνω από κάθε υπαίθριο χώρο του κτιρίου μέσα όμως στο ιδεατό στερεό. '' και από το άρθρο 16 του ΓΟΚ: "1. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό, όπως ορίζεται στην παρ.6 του άρθ-9 , επιτρέπονται: .... ε) Κατασκευές για τη στήριξη των φυτών (πέργκολες). '' Υπάρχει μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος πέργκολας? Δεν το έψαξα αλλά θα με ενδιέφερε αν το έχει ψάξει κανείς Και άλλη μια σχετική ερώτηση: στα εκτός σχεδίου υπάρχει ιδεατό στερεό? Και αν ναι αυτό σημαίνει ότι έξω από την οικοδομική γραμμή σε μια π.χ. επαρχιακή οδό δεν μπορεί να κατασκευαστεί πέργκολα?
jimis9497 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2008 Πιθανώς να κοιτούσες να κατασκευάσεις κανένα σκίαστρο (πλάτους μέχρι 40cm)
thymios Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Σχετικά με το θέμα της πέργκολας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΟΚ υπάρχει η δυνατότητα για κατασκευή εντός του ιδεατού στερεού. Ωστόσο μηχανικός της Πολεοδομίας Κορίνθου μου είπε οτι η παράγραφος ε) του 16 έχει καταργηθεί, επομένως οι πέργκολες πλέον δεν επιτρέπονται (σύμφωνα με τα λεγόμενά του) άνω του μέγιστου ύψους. Φυσικά οι κατασκευές για στήριξη φυτών εξακολουθούν να επιτρέπονται... Έχετε γνώση επί του θέματος;
erling Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Μα η πέργκολα είναι κατασκευή για στήριξη φυτών.
thymios Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Ναι αλλά η παράγραφος δ του ίδιου άρθρου αναφέρει γλάστρες και γενικά κατασκευές για τη δημιουργία κήπου, χωρίς να σε δεσμεύει για το ύψος. Ο μηχανικός της πολεοδομίας λοιπόν, κοιτώντας το πρόγραμμα που έχουν στην υπηρεσία, μου είπε τα παραπάνω, οτι δηλαδή απαγορεύεται πέργκολα, αλλά δημιουργία κήπων επιτρέπεται!
jbosdas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Oχι Bιβή δεν μπορείς εκτός ιδεατου να φτιάξεις περγκολα H παρ. ε του αρ16 πραγματι εχει καταργηθεί -οπως πολυ σωστά λέει Θύμιος -από το 2000- οποτε πανω απο το max ύψος δεν μπορείς να φτιάξεις περγκολα. Aπό την αλλη Θύμιο, κατι δεν κατάλαβες καλά.... Aυτό που ισχύει και επιτρέπεται ειναι οι μόνιμες γλάστρες φυτών και οι εγκαταστάσεις για τη δημιουργία κήπων με τον εξοπλισμό τους αλλά όχι οι κατασκευές για στηριξη φυτών (οι οποιες ειναι οι περγκολες). Kαι μάλλον καταλαβαίνω τι θες να πεις ...αλλά... εγκατάσταση για την δημιουργία κήπου δεν θεωρείται ...η περγκολα.
ισμήνη ζούρα Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Από την εγκύκλιο 7/1987: ''Παρ.1στ: Κατασκευές γιά τη στήριξη φυτών ( πέργκολες) επιτρέπεται να κατασκευάζονται πάνω από κάθε υπαίθριο χώρο του κτιρίου μέσα όμως στο ιδεατό στερεό. '' και από το άρθρο 16 του ΓΟΚ: "1. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό, όπως ορίζεται στην παρ.6 του άρθ-9 , επιτρέπονται: .... ε) Κατασκευές για τη στήριξη των φυτών (πέργκολες). '' Υπάρχει μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος πέργκολας? Δεν το έψαξα αλλά θα με ενδιέφερε αν το έχει ψάξει κανείς Και άλλη μια σχετική ερώτηση: στα εκτός σχεδίου υπάρχει ιδεατό στερεό? Και αν ναι αυτό σημαίνει ότι έξω από την οικοδομική γραμμή σε μια π.χ. επαρχιακή οδό δεν μπορεί να κατασκευαστεί πέργκολα? Στα εκτός σχεδίου έχεις αποστάσεις από τα όρια, μέγιστα ύψη κτιρίου και στέγης, ενίοτε περιορισμούς από αρχαιολογία(...) και αεροπορία, αλλά όχι ιδανικό στερεο. Όσο για την πέργκολα , συμπεριλαμβάνεται στις διαμορφώσεις... Δες το αρ. 17 για κατασκευές σε ακάλυπτους οικοπέδων Πιστεύω ότι ισχύει ακριβώς το ίδιο για τα αγροτεμάχια
