mariannap Δημοσιεύτηκε February 10, 2011 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2011 at 01:59 μμ Καλησπέρα θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση: Γνωρίζετε αν κάποιος ιδιώτης μπορεί να αναλάβει (οικονομικά-τεχνικά) να διαμορφώσει-πλακοστρώσει ένα μονοπάτι (αγροτικό δρόμο) σε περιοχή εκτός σχεδίου αλλά εντός οικισμού και τι ενέργειες πρέπει να ακολουθήσει για να είναι νόμιμος. Ο Δήμαρχος , δεν δέχεται να το διαμορφώσει ο Δήμος , λόγω οικονομικών προβλημάτων....και αν κάνει κάτι χωρίς έγκριση , υπάρχει ένας ιδιοκτήτης όμορου οικοπέδου που δεν δέχεται να φτιαχτεί το μονοπάτι για δικούς του λόγους. Υπάρχει λοιπόν καμία νομοθεσία που να αναφέρετε σε τέτοια περίπτωση; Ευχαριστώ πολύ εκ τον προτέρων.
erling Δημοσιεύτηκε February 10, 2011 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2011 at 02:19 μμ Ρώτα τον δήμο αν μπορεί να το κάνει ο ίδιος αλλά με δικά σου έξοδα. Σαν δωρεά πχ
koulosb Δημοσιεύτηκε February 10, 2011 at 02:34 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2011 at 02:34 μμ Καλυτερα να κανεις εναν καθαρισμο και μια σηματοδοτηση.... το να πλακοστρωσεις μονοπατι χανεις την επαφη με τη φυση.... μη τα τσιμεντωνουμε ολα ρε παιδια.
mariannap Δημοσιεύτηκε February 10, 2011 at 02:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 10, 2011 at 02:41 μμ Ο Δήμαρχος μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου ιδιώτη , βάση της οποίας ο ιδιώτης αναλαμβάνει τη διαμόρφωση του μονοπατιού (αγρ.δρόμου) με δική του δαπάνη, δεν έχει αντίρρηση να γίνει η διαμόρφωση με δαπάνη του ενδιαφερόμενου, αλλά υπάρχει ένας ιδιοκτήτης μεταξύ των παροδίων οικοπέδων που εναντιώνεται οπότε δεν μπορεί να γίνει η διαμόρφωση. Γι αυτό ρωτάω αν γνωρίζει κανείς ποία είναι η ακολουθητέα διαδικασία. ----------------------------------------------------------------- koulosb έχεις δίκιο σε αυτό που γράφεις αλλά είναι πολύ ανηφορικό και αυτό καθιστά πολύ δύσκολη την προσπέλαση του ιδίως το βράδυ και σε περιόδους βροχών (θα μπορούσαν να κατασκευαστούν και 2-3 σκαλοπάτια). Άλλωστε είναι μόλις 100μ μανοπάτι. Παρατήρηση: Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Edit". Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, DOOM
