ilias Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 05:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 05:22 μμ Συμφωνώ με τον Io-Mais. θα το βαλεις στο +3.00 μονο αν εχεις μεγαλα ανοιγματα στο υπογειο και κατα ΕΑΚ εαν αυτα ειναι >80% του μηκους των περιμετρικων τοιχειων Για να ισχύει το κριτήριο περί αμεταθετότητας, πρέπει βάση ΕΚΩΣ τα τοιχώματα υπογείου να έχουν συνολικό μήκος >80% του μήκους της περιμέτρου του κτηρίου, οπότε τα ανοίγματα <20%. (ΕΚΩΣ 14.3.1) Αν κάτι άλλο θέλεις να πεις sundance απ΄αυτό που κατάλαβα, διόρθωσέ με.
sundance Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 05:27 μμ αυτο εννοουσα. το θεμα ειναι ως μηκος ανοιγματος ποιο μετραει? αν εχεις ενα παραθυρο 2x1 και ενα ανοιγμα 2x 2,5,τοτε και τα 2 μετρανε με μηκος 2 μετρα?δεν νομιζω γιατι το 2ο ανοιγμα επηρεαζει πολυ πιο πολυ την ολη λειτουργια του τοιχειου... το θεμα ειναι οτι δεν ξεκαθαριζει καπως αυτο στον κανονισμο...
sundance Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 05:29 μμ παντως αν εχεις επαρκη τοιχεια τοτε η σταθμη δαπεδου του ισογειου θα μπει στο 0.00 για να μη παιρνει σεισμικες το υπογειο.
ilias Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 06:18 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 06:18 μμ Από τη στιγμή που στην 14.3.1 μιλάει για συνολική περίμετρο κτηρίου και όχι για συνολικό εμβαδό τοιχωμάτων, τότε θεωρεί σαν κρίσιμο μέγεθος την οριζόντια διάσταση των ανοιγμάτων. Βέβαια εκτός από το μέγεθός τους, κρίσιμη παράμετρος θεωρώ ότι είναι και η θέση τους, γεγονός που επίσης δεν αντιμετωπίζεται από τον Κανονισμό. Δηλαδή σε μήκος τοιχώματος π.χ. 6 m, άλλο είναι να έχεις δύο ανοίγματα 2x1 m σε απόσταση 4 m το ένα από το άλλο και άλλο να έχεις τα ίδια ανοίγματα σε απόσταση 0.30 m το ένα από το άλλο. Τώρα για τις στάθμες.... Καλό είναι ό,τι θα κατασκευάσουμε, ακριβώς αυτό και να προσομοιώσουμε. Εάν δηλαδή κατασκευάσουμε υπόγειο εκτός εδάφους, έτσι πρέπει να το μοντελοποιήσουμε κιόλας, έξω από το έδαφος.
sundance Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 07:08 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 07:08 πμ δεν παιζει κανενα ρολο το οτι ειναι εξω απο το εδαφος με τη σταθμη στο προγραμμα.ή ειναι υπογειο ή οχι απο αποψη επαρχειας τοιχειων.αυτο ενδιαφερει. συμφωνω για τα ανοιγματα.
sundance Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 07:09 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 07:09 πμ και ολο να ειναι πανω απο το εδαφος αν εχει επαρκη τοιχεια 'υπογειου' στη -1 (Fespa) θα το στησουμε.
ilias Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 07:31 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 07:31 πμ Δε διαφωνώ ότι στη -1 θα το στήσεις. Μπορείς όμως να αλλάξεις από: Κτίριο-->Αντισεισμικός-->Υψόμετρο βάσης (υπολογισμός nv) (m)--> από 0 σε π.χ. -1.50. Για καλύτερη προσομοίωση μιλάω πάντα.
erling Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 07:56 πμ Ως υπόγειος θεωρείται ο όροφος που είναι όλος ή εν μέρει εντός του εδάφους και έχει τοιχεία, μονολιθικά συνδεόμενα κλπ κλπ βλ. σχόλια 14.3.1 Τι θέλει να πει ο ποιητής?
ilias Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 08:46 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 08:46 πμ erling τι ακριβώς δεν καταλαβαίνεις?
erling Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 08:55 πμ Αυτό που καταλαβαίνω είναι πως αν δεν είναι όλο ή εν μέρει μέσα στο έδαφος δεν είναι υπόγειο. Αρα δεν μπορούμε να το βάλουμε στον -1 όροφο και να μην πάρει σεισμό.
