Ταση συσσωρευτών αυτονομου συστηματος
reniatz
καλημερα,θα ηθελα να ρωτησω πως μπορω να δικαιολογησω την διαφορετικη ενδειξη τασεως σε μπαταριες 80% βαθειας εκφορτισης, κλειστου τυπου σε αυτονομο συστημα 48V. π.χ. ο πελατης μου το βραδυ ειχε ενδειξη μπαταριων 47.1V. ολο το βραδυ ειχε καταναλωση μονο απο το ψυγειο. το πρωι (ημερα με ηλιοφανεια) 10 η ωρα περιπου ειχε ενδειξη 50V. η μονη καταναλωση ηταν απο το ψυγειο καθ'ολη την διαρκεια της ημερας. κατα της 6 το απογευμα και μετα απο μια ηλιολουστη ημερα ειχε ενδειξη 47V. πως θα του εξηγησω αυτη την διαφορα ενδειξεων τασης. με τους προμηθευτες δεν βρισκω ακρη. παρακαλω οποιος γνωριζει να με ενημερωσει. ευχαριστω
Πόσα Ah έχει η συστοιχία και πόσες kWh ανά ημέρα τραβάει το ψυγείο; Ποια η κατανάλωση του αντιστροφέα; Γενικά οι τάσεις που αναφέρεις αντιστοιχούν σε εκφορτισμένους (ή, τέλος πάντων, όχι πλήρως φορτισμένους) συσσωρευτές.
εχω 2 συστοιχιες συνδεμενες παραλληλα απο 24 μπαταριες 300Ah 2V συνδεμενες σε σειρα . οποτε το συστημα μου δινει 48V 600Αh. η καταναλωση του ψυγειου ειναι 1,1 KWh στο 24ωρο. η καταναλωση του inverter ειναι 30W. οι μπαταριες που τις ελεγξε ο τεχνικος μετρωντας τη ταση τους ειναι ενταξει. το θεμα ειναι οτι αυτες οι μπαταριες λογω του οτι ο πελατης δεν εχει φροντισει να προμηθευτει γεννητρια πετρελαιου για back up, και επιπλεον εχει μονο 2.2KWp Φ/Β πλαισιων, δεν εχουν φορτιστει πληρως εδω και 2 μηνες που το σπιτι κατοικειται. και καλει τωρα εμενα να του λυσω την απορια γιατι υπαρχει αυτη η διαφορα τασης που παρατηρεισαι προχτες. το θεμα ειναι οτι οι μπαταριες δεν εχουν φορτιστει πληρως, και μιλαμε για σχεδον μισοαδειες μπαταριες. δεν γνωριζω τι απαντηση να του δωσω....
Ε, είναι προφανές:
Ψυγείο 1.1kWh, inverter 0,7kWh, φωτισμό κλπ δεν θα έχει (να μην σχολιάσω για ηλεκτρική σκούπα); άλλη 1,5kWh ας πούμε...
Σύνολο 3,3kWh.
Για απόδοση συσσωρευτή/φορτιστή/αντιστροφέα 70% ->4,7kWh έχεις απαίτηση ανά ημέρα.
Τα Φ/Β πόσες kWh/kWp/d μπορούν να βγάλουν χειμωνιάτικα; Νομίζω ότι είναι προφανής η ανεπάρκεια των Φ/Β.
Έπειτα, οι συσσωρευτές έχουν 28,8kWh. Χρειάζονται περίπου 5 μέρες για να φορτίσουν χειμωνιάτικα από ένα σύστημα 2.2kWp...
Ας πάρει ένα Η/Ζ για να τους φορτίσει. Μιά που έμειναν τόσον καιρό χωρίς τάση, θα ήταν καλό να γίνει ένας έλεγχο πόσα Ah θα τραβήξουν μέχρι να φορτίσουν. Φυσικά έλεγχος φόρτισης με πυκνόμετρο ηλεκτρολύτη, όχι με βολτόμετρο...
Ναι ειναι προφανες οτι δεν αρκουν τα Φ/Β. Απλα δεν μπορει καποιος να μου εξηγησει γιατι ενω το προηγουμενο βραδυ εδειχνε 47V, το πρωι 10 η ωρα εδειχνε 50V. Ηταν στιγμιαια ενδειξη λογω της ηρεμιας της μπαταριας?? Γιατι η ενδειξη στις 5 το απογευμα ηταν παλι 47V. Αυτο δεν μπορουν να μου εξηγησουν οι ηλεκτρολογοι μηχανολογοι προμηθευτες μου. Η απαντηση που ελαβα ηταν να πω στον πελατη να τις φορτισει πληρως και να παρατηρησει κατα την διαρκεια της ημερας την ταση στις μπαταριες.
Ειναι μια πολυ ψυχοφθορα ιστορια...που δυστυχως πηρα το μαθημα μου και δεν προκειται να μπω ξανα σε τετοιες διαδικασιες. Θελεις σταυρο να την ακουσεις???καλο θα ειναι για να μην κανετε τα ιδια λαθη και εσεις. Στην ιστορια εμπλεκεται μια μεσιτρια-εργολαβος η οποια αρχικα μου ειχε ζητησει μια προσφορα.Αφου μου εδωσε τα στοιχεια των καταναλωσεων, ετοιμασα ωραια και καλα την προσφορα την οποια και της παρεδωσα. Φυσικα αναλογως των KW ειναι και το κοστος. Αφου υποτιθεται το ειχε συζητησει με τους πελατες πλεον, θεωρησαν οτι η προσφορα μου ειναι πολυ υψηλη σε κοστος. Προσπαθησα αμετρητες φορες να εξηγησω οτι βασει των καταναλωσεων που μου εδωσαν, η απαιτηση KW ηταν μεγαλη και αρα το κοστος του συστηματος ηταν αναλογο. Εγω εν τω μεταξυ δεν γνωριζα τους πελατες, και μιλουσα μονο με την εργολαβο που ειχε αναλαβει εξολοκληρου την οικοδομη, η οποια θα με πληρωνε κιολας.
Εν τω μεταξυ ειχαν παρει και αλλη προσφορα η οποια ηταν μικροτερη και σε KW και σε κοστος. Μετα απο πολλες εξηγησεις οτι το συστημα που τους εδωσα ειναι το καταλληλο, τελικα κατεληξαν να βαλουν το μικροτερο συστημα με την προυποθεση να υπαρχει και μια γεννητρια γκαζιου για να συμπληρωνει την υπολοιπομενη ενεργεια. Συμφωνησα με αυτον τον ορο να αναλαβω το συστημα με την διαφορα οτι εγω θα εβαζα πολυ καλυτερα υλικα απο την αλλη προσφορα που ειχαν παρει.
Παραδωσαμε το εργο και ηρθε η ωρα να παει ο πελατης να μεινει. Βεβαια ουτε γεννητρια ειχαν βαλει οπως ειχαν πει, και επιπλεον φορτωσαν το συστημα με καταναλωσεις που δεν ειχαν καν αναφερει.
Φυσικα ο πελατης, αποδειχτηκε οτι δεν ηξερε για την πρωτη προσφορα που ειχα δωσει. Ενω του εχω αποδειξει οτι δεν φταιω εγω για την κατασταση, συνεχιζει να με αμφισβητει. Του εχω δωσει καινουρια προσφορα αναβαθμισης του συστηματος εδω και 2 μηνες και αυτος ακομα την επεξεργαζεται.....οπως και την γεννητρια βεβαια...που επρεπε ηδη να εχει εγκαταστησει..
Το αποτελεσμα ειναι οτι εχω χασει την ησυχια μου με αυτον και τις απαιτησεις του. Ενω η λυση ειναι μονοδρομος, καθε τρεις και λιγο μου κανει ερωτησεις για το συστημα και γιατι το ενα και γιατι το αλλο...Προσοχη!!!!!!Ολα να φροντιζετε να τα εχετε γραπτως και με υπογραφη πελατη!!!
Έτσι είναι η ζωή, δυστυχώς. Και επειδή τα αυτόνομα συστήματα είναι πολύ ακριβά, γίνονται πάντα συμβιβασμοί και παρεξηγήσεις. Τα 2,2kWp είναι ορθολογική επιλογή, επαρκέστατη για το καλοκαίρι, αλλά φυσικά τον χειμώνα χρειάζεται "μπουστάρισμα" από ένα Η/Ζ (που είναι εκ των ων ουκ άνευ σε ένα αυτόνομο σύστημα).
Τα 3V στην συστοιχία δεν είναι μεγάλη διαφορά. Την μέτρηση την διαβάζει προφανώς στην οθόνη του inverter...
Ενδεχομένως να είναι πτώση τάσης λόγω φορτίου (το βράδυ έχει αναμμένα φώτα).
Ενδεχομένως να είναι άνοδος τάσης λόγω φόρτισης (στις 10:00΄ έχει ήλιο)
Ενδεχομένως είναι παροδική χαμηλή ένδειξη λόγω πρόσφατης ταχείας κατανάλωσης ρεύματος...
Ενδεχομένως και όλα μαζί!
Η συστοιχία των 24 στοιχείων έχει τάση πλήρως εκφορτισμένων συσσωρευτών 44V, τάση πλήρως φορτισμένων (ή τάση συνεχούς φόρτισης) 55V και τάση ταχείας φόρτισης άνω των 60V. Τα τρία βόλτ είναι αμελητέα ποσότητα για να βγάλεις συμπέρασμα.
Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος φόρτισης γίνεται με πυκνόμετρο. Η τάση με βολτόμετρο στους συσσωρευτές είναι μέγεθος ενδεικτικό. Η τάση στην οθόνη του inverter είναι για να την βλέπει ο ιδιοκτήτης και να χαίρεται...
Όλοι έχουμε πάρει αυτό το μάθημα με τον ένα τρόπο ή τον άλλο...
@alexispap έλα πες την αλήθεια τώρα... Δεν είσαι ΠΜ...
