cmkapos Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 08:04 πμ Παιδιά, να που κανένας δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Εχω ένα πυροσβεστικό συγκρότημα έξω από ένα χώρο και κάνω εισαγωγή με υπόγειο τουμποσωλήνα 6" στο υπόγειο του κτιρίου, μέσα από το τοιχείο. Από εκεί ο σωλήνας πάει σε πολλαπλές και αναχωρεί με γαλβανισμένους σωλήνες για τα δίκτυα sprinkler και Π.Φ. Ο σωλήνας προστατεύεται με πισσόπανο και δεν έρχεται σε επαφή με το έδαφος. Το σύστημα είναι επαρκώς γειωμένο. Ομως, στη διαδρομή μέσα στο χώμα, παρατηρήθηκαν, μόλις 1 χρόνο μετά, εξωτερικές διαβρώσεις στο σωλήνα που υποδηλούν ηλεκτρόλυση. Εχετε καμία ιδέα για αιιτίες και λύσεις; Θένξ...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 08:11 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 08:11 πμ Δηλαδή στο θαμμένο κομμάτι εμφανίστηκε διάβρωση κάτω από το πισόπανο; !
cmkapos Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 08:14 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 08:14 πμ Ακριβώς!!! Και σπάω το κεφάλι μου να καταλάβω τι παίχτηκε... Εστω ότι τραυματίστηκε το πισσόπανο και μπηκε νερό μέσα, και πάλι η διάβρωση είναι μεγάλη, δεν είναι απλή σκουριά, έχει κάνει τον σωλήνα ανάγλυφο
CostasV Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 08:25 πμ Πώς έγινε και παρατηρήθηκαν οι διαβρώσεις στο θαμένο σωλήνα; Πόσο είναι το συνολικό μήκος του θαμένου σωλήνα 6" και πόσο το διαβρωμένο μέρος; Η πρώτη σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό, όταν ακούω διάβρωση σε 1 χρόνο, είναι κακή εφαρμογή του πισόπανου σε συνδυασμό με πολύ διαβρωτικό περιβάλλον.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 08:29 πμ Αφετηρία θα μπορούσε να είναι κάποια ένωση που δεν πισαρίστηκε καλά... Αλλά πάλι, το πισόπανο δεν ξεκολλάει εύκολα για να περάσει ο διαβρωτικός παράγων... Ο σωλήνας δεν ήταν μέσα σε άμμο;
cmkapos Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 08:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 08:33 πμ Δυστυχώς, τις επιχώσεις τις έκανε ο ντόπιος εργολάβος, με χωματάκι και πετρούλες του Θεούλη. Ο τύπος "έγδαρε" τον ιδιοκτήτη. Οχι μόνο σχεδιάσε το κτίριο με τις διπλάσιες από το απαιτοιύμενο διατομές και οπλισμό, αλλά τον χρέωνε ο ίδιος με τη βαρέλα (!!) για δικό του σχεδιασμό...Και φυσικά, εκεί που τα τοιχεία έπρεπε να είναι π.χ. 25 εκ. του τα έβγαλε 45!! Και μετά, ο ιδιοκτήτης κατάργησε τον εξαερισμό από τα γραφεία, γιατί θα του στοίχιζε 1500 ευρώ παραπάνω (!!) Ετσι γίνονται τα έργα στην Ελλαδάρα μας
Μαρκετάκης Ιωάννης Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 08:51 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 08:51 πμ Ας ξαναγυρίσουμε στο πρόβλημα της διάβρωσης. Σε δύο αίτια πάει το μυαλό μου. 1) Χαλκός και χάλυβας (1-0) ή 2) αφού λες ότι ο εργολάβος είναι παιδί "τζιμάνι", μήπως έριξε καμιά γείωση λειτουργίας στο δίκτυο πυρόσβεσης (σου λέει νεράκι είναι, σπάνια δουλεύει, κτλ)? Και μετά καλείται ο cmkapos να search and rescue την κατάσταση. Τώρα να καταφύγουμε σε λύσεις πολύ "σοφιστικέ" του στύλ "χημική ανάλυση εδάφους να δούμε αν περιέχει ιδιαίτερα διαβρωτικούς παράγοντες όπως θειάφι, κτλ κτλ" ξέρω κι εγώ? Καλύτερα ας αποκλείσουμε τα λογικοφανή πρώτα. Θα έλεγα ψάξε το δίκτυο για κρυφές γειώσεις ή για ασυμβατότητες υλικών όπως χάλυβας - χαλκός ή αλουμίνιο χάλυβας, κτλ ( πχ η φτερωτή της αντλίας πυρόσβεσης τι είναι? ορειχάλκινη μήπως?)
AlexisPap Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 09:31 πμ Με έναν πάσαλο δίπλα στην σωλήνα κι ένα πολύμετρο δεν θα φανεί αν έγινα συνδέσεις με "παράξενα" μέταλλα ή με πηγές ρεύματος;
cmkapos Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 09:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 09:36 πμ Πριν από λίγο με πήρε ο υδραυλικός τηλ. Το χώμα που θάψανε το σωλήνα είναι αργιλώδες και η διάβρωση έχει "φαει" τόσο την ταινία και το primer, όσο και το σωλήνα σε μήκος 2,0 μ. Η μόνη εξήγηση είναι μήπως κανένα τζιμάνι άδειασε υγρά μπαταρίας στο χώμα, τι άλλο να σκεφτώ; Οι συνδέσεις είναι μόνο μεταξύ σιδηρούχων κραμμάτων (αντλία, τουμποσωλήνας, γαλβανιζέ) χωρίς παρεμβολές χαλκού ή αλουμινίου.
CostasV Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 11:04 πμ Να ρωτήσω πάλι κάτι που μπορεί να έχει σημασία, μπορεί και όχι: τι έγινε και αποκαλύφθηκε ο αγωγός; Αν κατάλαβα καλά, δεν πρόλαβε να τρυπήσει, ώστε να το καταλάβουν από την διαρροή. Οπότε, τι συνέβη και σκάψανε και βρήκανε τον αγωγό στην κατάσταση που τον βρήκανε; ΥΓ. Αν ο τίτλος γίνει από "Ηλεκτρόλυση τουμποσωλήνα" , "Διάβρωση τουμποσωλήνα", νομίζω θα είναι καλύτερα.
