Μαρκετάκης Ιωάννης Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 11:16 πμ Με έναν πάσαλο δίπλα στην σωλήνα κι ένα πολύμετρο δεν θα φανεί αν έγινα συνδέσεις με "παράξενα" μέταλλα ή με πηγές ρεύματος; Μμμμ. ναι. Αν το πολύμετρο στη θέση AC VOLT δείξει κάποιοα τάση τότε ναι, κάτι πάει στραβά με τις γειώσεις. Αν όχι ,και πάλι δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχουν γαλβανικά ρεύματα από το δίκτυο προς τη γη. Πριν από λίγο με πήρε ο υδραυλικός τηλ. Το χώμα που θάψανε το σωλήνα είναι αργιλώδες και η διάβρωση έχει "φαει" τόσο την ταινία και το primer, όσο και το σωλήνα σε μήκος 2,0 μ. Η μόνη εξήγηση είναι μήπως κανένα τζιμάνι άδειασε υγρά μπαταρίας στο χώμα, τι άλλο να σκεφτώ; Οι συνδέσεις είναι μόνο μεταξύ σιδηρούχων κραμμάτων (αντλία, τουμποσωλήνας, γαλβανιζέ) χωρίς παρεμβολές χαλκού ή αλουμινίου. Πάντως ανεξάρτητα από την έρευνα του τι προκάλεσε την ταχεία διάβρωση, πιστεύω ότι μετά την αντικατάσταση του φθαρμένου σωλήνα, θα πρέπει να τοποθετήσετε ένα ταφ με ανόδιο εφοδιασμένο με διακόπτες πριν και μετά από αυτό έτσι ώστε να μπορεί να αντικατασταθεί με απλές διαδικασίες. Το ανόδιο θα πρέπει να το ελέγχετε και να το αντικαταστάτε όπωτε βλέπετε ότι φαγώθηκε. Αλήθεια, μήπως στην περιοχή κοντά στο σωλήνα, διαρρέει κανένας σηπτικός βόθρος? Και αυτό είναι αίτιο δημιουργίας όξεινου διαβρωτικού περιβάλλοντος.
CostasV Δημοσιεύτηκε February 17, 2011 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2011 at 08:54 πμ ... Το σύστημα είναι επαρκώς γειωμένο. Πώς ήταν η γείωση; Το σωστό θα ήταν να συνδέεται ο θαμένος αγωγός με ανόδιο προστασίας (να είναι δηλαδή ο αγωγός καθοδικά προστατευμένος) και να υπάρχουν και μονωτικοί σύνδεσμοι (που να αποκλείουν την διαφυγή της τάσης προστασίας) στα άκρα του θαμένου τμήματος. ΥΓ. Βέβαια, για μικρά μήκη αγωγού, ή για περιπτώσεις όπου δεν έχουμε πολύ διαβρωτικό περιβάλλον, αρκεί μία καλή προστασία του σωλήνα (με πισόπανο ή με άλλη επιφανειακή προστασία) και όλος ο σωλήνας σε άμμο.
alej Δημοσιεύτηκε February 17, 2011 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2011 at 09:20 πμ Βάλτε πλαστικό σωλήνα να ηρεμήσετε!
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε February 17, 2011 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2011 at 09:32 πμ και εγω θα έβαζα ανόδιο τουλάχιστον 200 γρ σε 4 κομμάτια των 50. Δυο στις συνδέσεις (διότι σίγουρα κάποια γαλβανικό θα βγάλει και τα άλλα 2 ενδιάμεσα. Θα έπαιρνα με 150Ε και ενα πεχαμετρο και θα μέτραγα εαν είναι κάτω απο 7.5 πάω για χημική προσβολή εδάφους. Το να βρείς το απο τι γίνεται αλλά κοστίζει. Οπότε και πάλι ανόδια. Τα βάζεις και με το πολύμετρο μετράς να δεις τις απαιτήσεις εαν μου δώσεις τα mA θα σου πω πόσο θα κρατήσει.
cmkapos Δημοσιεύτηκε February 17, 2011 at 10:31 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 17, 2011 at 10:31 πμ Ευχαριστώ πολύ για τις ιδέες παιδιά. Θα το κοιτάξω κι αν βρώ άκρη θα ποστάρω ενημέρωση για να ξέρετε τι μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια στιγμή.
