athgr01 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2008 Πρεπει να πω οτι δεν ειμαι συνάδελφος. Ενδιαφέρομαι να αγοράσω στη Νεα Μάκρη διαμέρισμα τεταρτου ορόφου (και τελευταίου) με εσωτερική σκάλα σε δώμα, το οποίο έχει (και σύμφωνα με το κανονισμό) αποκλειστική χρήση ταράτσας. Σημ.: Η πρόσβαση στη ταράτσα γίνεται μόνο μέσα από το συγκεκριμένο σπίτι. Πρώτο μου πρόβλημα: Ο κανονισμός όμως λεει επισης ότι στους κοινόχρηστους χώρους είναι και η ταράτσα (δεν είναι αντιφατικό?)...Δεύτερο πρόβλημα, τα επίσημα τερτραγωνικά είναι 56 αλλά έχει χτίσει τους δύο ημιυπαίθριους και έχει φτίξει ένα διαμέρισμα τελικώς 110 μέτρα. Μπορώ να το κάνω νόμιμο? Η ταράτσα τελικά, είναι ή δεν είναι κοινόχρηστη? Ευχαριστώ Παρατήρηση: Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι με σωστή ορθογραφία και με τόνους. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ.
jimis9497 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2008 Για τη νομιμοποίηση των ημιυπαιθρίων το βλέπω δύσκολο να νομιμοποιηθούν καθώς πρέπει να υπάρχει υπόλοιπο σ.δ. (συνήθως απίθανο) και να συνενέσουν οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες να πάρεις εσύ τα μέτρα αυτά (εξίσου δύσκολο). Για την αποκλειστική χρήση του δώματος, ισχύει εφόσον το σέβονται οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες. Αν κάποιος δεν θέλήσει να το δεχθεί θα μπορέσει να δικαιωθεί στην τελική.
Demoiselle Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2008 Εκτός από τα παραπάνω (με τα οποία συμφωνώ 100%) 1.σκέφτηκες τι θα γίνει αν κάποιος από τους συνιδιοκτήτες θελήσει να τοποθετήσει έναν ηλιακό θερμοσίφωνα, μια κεραία κ.λ.π. ? 2.όλοι θα έχουν υπογράψει (και εσύ) έναν κανονισμό ο οποίος αναφέρει οτι το δώμα έχει αποκλειστική χρήση ταράτσας. Δεν σε καλύπτει πουθενά η απάντηση "εγώ έτσι το αγόρασα". 3.Ακόμη και αν οι σημερινοί συνιδιοκτήτες δηλώνουν οτι δεν τους ενοχλεί, ή δεν τους ενδιαφέρει η ταράτσα, ποιός σ' εξασφαλίζει απέναντι σε κάποιον άλλο μελλοντικό αγοραστή?
athgr01 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2008 Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Να ρωτήσω την πολεοδομία ή την εφορία? Και αλήθεια, αυτοι οι κατασκευαστές υπάρχει ποτέ περίπτωση να τα πουλήσουν αυτά τα διαμερίσματα...
Highlander Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2008 Γιατί....λέτε πως η ταράτσα είναι κοινόχρηστος χώρος, αφού έχει αποκλειστική...πρόσβαση μόνο απο το διαμ του τελευταίου ορόφου???? Στο οποίο και δίνεται με αποκλειστική χρήση, δεν θεωρώ ότι άν ένας ιδιοκτήτης οποτεδήποτε θελήση να βγάλει κεραία μπορεί εφόσον ο χώρος είναι ιδιωτικός.. Για τους ημιυπαίθριους: δεν νομιμοποιούνται εύκολα, ρώτα κάνα γραφείο που ασχολείται με μεταφορά συντελεστή δόμησης (αλλά και δεν θεωρώ πρόβλημα το ότι είναι παράνομοι, πέραν της υπερδόμησης που δημιουργούν, της εξεπάτησης που δημιουργείται, αν αγοράστηκαν σε τιμή νόμιμου χώρου αλλά εάν δεν.......έχετε και οι δυό κέρδος οπότε μην το ψάξεις).
petra mantw Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2008 Επειδή μου έχει τύχει αντίστοιχει περίπτωση,σε δικό μου διαμέρισμα, στα σχέδια της πολεοδομίας φάινονται κάποιοι χώροι κοινόχρηστοι. Όταν γίνονται τα συμβόλαια και μαζί με αυτά το καταστατικό της πολυκατοικίας, ο κάθε ιδιοκτήτης υπογράφει το συμβόλαιο και το καταστατικό. Εφόσον στο καταστατικό ορίζεται ότι το συγκεκριμένο διαμέρισμα έχει την αποκλειστική χρήση, το έχουν αποδεχθεί όλοι οι ιδιοκτήτες και το έχουν υπογράψει. (προφανώς και οι μεταγενέστεροι, αφού δεν είναι δυνατόν να αλλάζει το καταστατικό της πολυκατοικίας κάθε φορά που πωλείτε ένα διαμέρισμα). Αυτά όμως είναι καθαρά θέματα συμβολαιγράφου και σε καμία περίπτωση αρχιτέκτονα. Ο αρχιτέκτονας δεν ορίζει τις σχέσεις των ιδιοκτητών. Ούτε μπορεί να έχει άποψη αν ο πελάτης θέλει να έχει πρόσβαση στην ταράτσα ένα μόνο διαμέρισμα.
jimis9497 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2008 Όπως ανέφερα και παραπάνω τα περί αποκλειστικής χρήσης κάποιου χώρου ισχύει μέχρι να βρεθεί κάποιος τρελαμένος μελλοντικός αγοραστής που δε θα του πολυαρέσει η ιδέα, θα το κυνηγήσει και στο τέλος θα δικαιωθεί. Highlander για τη νομιμοποίηση με μεταφορά σ.δ. δε νομίζω να μπορεί να γίνει κάτι γιατί η διαδικασία έχει παγώσει απτό ΣΤΕ και όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε.
petra mantw Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2008 Εισαι σίγουρος ότι αν το κυνηγήσει θα δικαωθεί? νομικά ή πολεοδομικά?
jimis9497 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2008 Νομικά αν το κυνηγήσει κάποιος θα δικαιωθεί. Την πολεοδομία δεν την απασχολούν αυτού του είδους τα θέματα, αρκεί το κτίριο να πληρεί τους διάφορους κανονισμούς
petra mantw Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2008 διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Ο δικός μου δικηγόρος θεωρεί ότι δεν υπάρχει θέμα, αλλά διατηρώ γενικά τις επιφυλάξεις μου γιατί μπορεί ένας άλλος δικηγόρος να το δει αλλιώς... Είναι νομικό θεμα.
