Μάλιστα, μόνωση μέσα και έξω στον φέροντα.
Κατασκευαστικά όμως, αν "ντύνεις" περιμετρικά την κολόνα και την δοκό δεν θα υπάρχει πρόβλημα στήριξης του τοίχου (στον οποίο, αν κατάλαβα καλά από το προ-προηγούμενο post, εφαρμόζεις μόνωση στον πυρήνα);
Και όσον αφορά τις θερμογέφυρες, από μια πρόχειρη ματιά, δεν βλέπω κάποια αντιστοιχία με τους πίνακες. Για παράδειγμα, για εξωτερική γωνία με συμβολή τοίχων δεξιά-αριστερά, η πλησιέστερη που βρίσκω είναι η ΕΞΓ-14. Θέλω να πω, πως δεν βλέπω πως μ' αυτή την μέθοδο να περιορίζονται οι θερμογέφυρες.
Θα μου πεις, πως ας πούμε στο προηγούμενο παράδειγμα, αν έχεις ντύσει την κολώνα περιμετρικά, η θερμογέφυρα δεν είναι στη πραγματικότητα η ΕΞΓ-14 με τιμή +0.15 [W/(m*K)], αλλά έχει τιμή σχεδόν μηδενική. Έλα όμως που η ΤΟΤΕΕ δεν το προβλέπει.
  • Απαντήσεις 386
Δεν περιορίζονται αλλά ξεπερνάς το πρόβλημα στήριξης τούβλου 9εκ σε μόνωση 6εκ και μπετο 3εκ.
Τώρα έχεις τούβλο 9εκ σε μόνωση 3εκ και μπετό 6εκ.
Και ναι η ΤΟΤΕΕ δεν το προβλέπει.
Αλλά δεν έχω ακόμα κάποια μελέτη για να κάτσω να το μελετήσω προσεκτικότερα.
  • 3 weeks later...
Υπάρχει και η λύση της μισής μόνωσης μέσα και της άλλης μισής έξω. 3 μέσα και 3 έξω. Κάτι που δεν δημιουργεί πρόβλημα.
Faethon δεν είναι σωστό να μονώνουμε την κολώνα μέσα έξω διότι στο σεισμό δεν βλέπουμε εαν έχει ρωγμή.
Δεν αυξάνει το πάχος του σοβά. Δες ότι γράφω πως η 3άρα μόνωση "κολλάει" στον ξυλότυπο, οπότε σχηματίζεται ένα σκαλοπάτι από μπετόν, στο οποίο πατάει ένα μέρος του τούβλου. Δηλαδή, από το πλάτος του τούβλου, πατάνε 2cm->πλάκα 4cm->σκαλοπάτι 3cm->αέρα (μόνωση)
milto τί εννοείς 'κολλάει' στον ξυλότυπο κατασκευαστικά? τί σημαίνει αυτό γιια τον εργολάβο, το καλούπι που θα του πω να φτιάξει και πώς θα μείνει κενό κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης? εξήγησέ μου λίγο παραπάνω...
milto, απ' ότι καταλαβαίνω εννοείς την τομή που επισυνάπτω. θα ήταν καλό να κατασκευαστεί ένα επιπλέον δόντι (βλέπε κύκλο) για τα 3 εκ του τοίχου που εξέχουν? πώς επιδρά από 'μηχανολογική' άποψη?
Edited by anavatis
Σκέφτηκα την εξής "πατέντα" για δικέλυφη τοιχοποιία με ενδιάμεσα την μόνωση.
1) Εξωτερικά πατάω εναμισάρι τούβλο (9x12x19) πλάκα. Άρα πατάνε στο μπετό 12 - 5 = 7 εκ. τούβλο.
2) Υδραυλικός - ηλεκτρολόγος τοποθετούν (δεν χαντρώνουν!) τις σωλήνες τους πάνω στο εξωτερικό κέλυφος.
3) Τοποθετείται - κολλιέται η μόνωση.
4) Εσωτερικά κτίζεται όρθιο μικρό (6x9x19)
Μειονέκτημα: δεν μπορούμε -εύκολα- να "πιάσουμε" και τα δύο κελύφη με σενάζι μπετού.
Εναλλακτικά του όρθιου μικρού εσωτερικά,
μπορεί να μπεί δίδυμη γυψοσανίδα
Edited by Brasco
μπορείς να μου πεις πώς να φτιάξω μια δικέλυφη τοιχοποιία με συνολικό πάχος 65 εκ? έξω ή ενδιαμεσα η θερμομόνωση...θα χρειαστεί να αφήσω κενά αερισμού λογικά, πού και πόσο?
Συμφωνώ αλλά το ίδιο πρόβλημα δεν έχουμε και στις δοκούς της pilotis;
Και μόνο εξωτερικά να κάνουμε την μόνωση, πως βλέπουμε αν υπάρξει ρωγμή σε αυτήν την πλευρά της κολώνας;
Συνάδελφοι μπορεί κάποιος να μου δώσει με ένα απλό σκαρίφημα μια πρόταση για ισόγειο κτίριο στο πως θα τοποθετηθέι η μόνωση στο σημείο τοίχοποιας-τοιχείου σε κάτοψη. Έχω πάει δυο-τρεις λύσεις στον μηχανολόγο της πολεοδομίας και μου τις κόβει συνέχεια. Το κτίριο εντωμεταξύ έχει ήδη χτιστεί και δεν θέλω να δέιξω εξωτερική μονώση καθότι είναι πιο έυκολο να διαπιστωθεί σε περίπτωση ελεγχου και γιαυτό σκέφτηκα να δειξω λύση σάντουιτς. Τι συνδυασμό τουβλου - μόνωσης 7cm να δείξω για να μην έχω θέμα με τα τοιχεία πάχους 25 cm ?Ευχαριστώ
