nik Δημοσιεύτηκε May 2, 2011 at 08:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2011 at 08:37 μμ Μα δεν αφήνω αμόνωτο τον τοίχο. Τον κάνω διπλό δρομικό 9+6 και βάζω από έξω την μόνωση , στην θέση του αρμού. Θα μου πεις στην πράξη θα γίνει λίγο αχταρμάς...αλλά δεν είναι και απαραίτητο. Κάτι μπορεί να σκεφτώ. Πιστεύω ότι ο μηχανολόγος και η ΜΕΑ είναι το τελευταίο πρόβλημα. Στα υποστυλώματα τι κάνω ? Τα βάζω πιο μέσα αρμό + μονωτικό ή μόνο αρμό = μονωτικό ? Για πολεοδομία μιλάω πάντα.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε May 2, 2011 at 09:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2011 at 09:21 μμ Δυστυχως η εξωτερικη μονωση μετραει στο δομηση.Αν κανεις δηλαδη θερμοπροσωψη το παχος (ας πουμε ) των 5 εκ. της πολυστερινης γυρω γυρω απο το σπιτι θα μετρησει.Αυτο εχει σαν αποτελεσμα να μεταφερθουν τα υποστηλωματα εξισου με το παχος της πολυστερινης προς τα μεσα.(το παχος του αρμου ειναι θεωρητικα αερας)Αν τωρα δε σε ενδιαφερουν τα δοντακια που θα κανει η συμβολη των τοιχων με τα υποστηλωματα κανεις το τοιχο σου μπατικο και σου περισευουν αυτοι οι ποντοι, που τραβηξες τα υποστηλωματα μεσα, στο υπολοιπο δωματιο.Ετσι εχεις συνολικη τοιχοποιια (μαζι με την πολυστερινη) 25 εκ (αλλα με δοντακια).Αν δεν θες τα δοντακια τοτε εχασες (ας πουμε) 5 εκ. απο το δωματιο. Προφανως οι αρχιτεκτονικες δυσκολιες που προκυπτουν με τους χωρους που λες οτι δε σου βγαινουν θελουν αναθεωρηση και οαο γρηγορα το ξεκινησεις τοσο γρηγοροτερα θα βρεις τη λυση. Προφανως και δεν ερωταται η γνωμη του αρχιτεκτονα αν η μονωση μετραει η οχι.Πρεπει να μετρηθει και να φαινεται υποχρεωτικα και στις κατοψεις. Το υλικο και το παχος που θα χρησιμοποιησεις για το μονωτικο πρεπει να σου καλυπτει τη μελετη θρμομονωσης σου (κελυφος).
nik Δημοσιεύτηκε May 2, 2011 at 10:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2011 at 10:27 μμ Manolis gon δυστυχώς φαίνεται να έχεις δίκιο... Απλά υπενθυμίζω ότι μιλάω για τον αρμό στο πλαί και όχι για τις ελεύθερες όψεις εμπρός και πίσω γιατί βλέπω ότι μιλάς για θερμοπρόσοψη. Επίσης δεν μιλάμε για άδεια που έχει βγει για να κάνω αναθεώρηση.
georg coco Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 01:21 πμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 01:21 πμ Στο νέο τεύχος του dbz.de (Μάιος) και στην παρακάτω διεύθυνση http://www.dbz.de/artikel/dbz_Perfekt_gedaemmte_Fassaden_Ein_ueberblick_zur_Materialwahl_1177996.html υπάρχει μία ταμπέλα με τις θερμοπερατότητες διαφόρων μονωτικών υλικών όπου πρώτη ...μούρη ποζάρει κάποια μόνωση με τζειμσμποντίστικο συντελεστή 0,007 (Vakuum μόνο VIP) και όπου VIP = vakuumisolationspaneele και ψάχνοντας έφθασα εδώ: http://www.bine.info/hauptnavigation/themen/gebaeude/technik-komponenten/publikation/daemmen-durch-vakuum/?subpageof=&artikel=1828 Περιηγηθείτε κάτω κάτω στις σελίδες 1-17 και όπου σε κάθε σελίδα αριστερά έχει εικόνες κατασκευής και τοποθέτησης των πανέλων με διάφορες τελικές επιστρώσεις και τα οποία θέλουν πολλή προσεκτική σχεδίαση πριν την τοποθέτησή τους. Πλεονέκτημα το πολύ μικρό απαιτούμενο πάχος τους (μέχρι και 3 εκ. τα παίρνουμε κι από τη... σημαία που λέει ο λόγος!) επίσης έχουμε και τους VIG όπου G glaeser =υαλοπίνακες κενού με γυάλινους αποστατήρες οι οποίοι φαίνονται μόνον όταν είσαι πολύ κοντά. Κόστος για 2 εκ. 50 με 100 € Οι αγγλόφωνοι ας βρουν τα αντίστοιχα στα αγγλικά για να κάνουμε και συγκρίσεις! Και η τεχνολογία συνεχίζεται.........................................................................
ss_sk Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 11:08 πμ ...αρμό στο πλαί... Μόνωση (όπου και αν βρίσκεται μετράει στη δόμηση) VS αντισεισμικός αρμός (δε μετράει στη δόμηση) ---> 1-0. Τώρα αν τον αντισεισμικό αρμό τον γεμίσεις με (έξτρα) φελιζόλ δεν ενδιαφέρει κανέναν αλλά δεν μπορείς να το καλύψεις με την "κανονική" μόνωση. Εμπεδώστε από τώρα ότι τα καθαρά εμβαδά μειώνονται σε σχέση με "πριν".
kyriosX Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 09:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 09:23 μμ Στο νέο τεύχος του dbz.de (Μάιος) και στην παρακάτω διεύθυνση http://www.dbz.de/artikel/dbz_Perfekt_gedaemmte_Fassaden_Ein_ueberblick_zur_Materialwahl_1177996.html υπάρχει μία ταμπέλα με τις θερμοπερατότητες διαφόρων μονωτικών υλικών όπου πρώτη ...μούρη ποζάρει κάποια μόνωση με τζειμσμποντίστικο συντελεστή 0,007 (Vakuum μόνο VIP) και όπου VIP = vakuumisolationspaneele και ψάχνοντας έφθασα εδώ: http://www.bine.info/hauptnavigation/themen/gebaeude/technik-komponenten/publikation/daemmen-durch-vakuum/?subpageof=&artikel=1828 Περιηγηθείτε κάτω κάτω στις σελίδες 1-17 και όπου σε κάθε σελίδα αριστερά έχει εικόνες κατασκευής και τοποθέτησης των πανέλων με διάφορες τελικές επιστρώσεις και τα οποία θέλουν πολλή προσεκτική σχεδίαση πριν την τοποθέτησή τους. Πλεονέκτημα το πολύ μικρό απαιτούμενο πάχος τους (μέχρι και 3 εκ. τα παίρνουμε κι από τη... σημαία που λέει ο λόγος!) επίσης έχουμε και τους VIG όπου G glaeser =υαλοπίνακες κενού με γυάλινους αποστατήρες οι οποίοι φαίνονται μόνον όταν είσαι πολύ κοντά. Κόστος για 2 εκ. 50 με 100 € Οι αγγλόφωνοι ας βρουν τα αντίστοιχα στα αγγλικά για να κάνουμε και συγκρίσεις! Και η τεχνολογία συνεχίζεται......................................................................... Πρόκειται για το Vacuum Insulation Panel (VIP), προϊόν που περιέχει αεροθαλάμους με κενό αέρος. Εξωτικά χαρακτηριστικά, αλλά πολύ εύκολα μπορούν να αλλοιωθούν, αν για οποιοδήποτε λόγο χαθεί η στγανοποίηση των αεροθαλάμων. Το σχετικό link στα αγγλικά: http://www.toolbase.org/Technology-Inventory/Interior-Partitions-Ceilings/vacuum-insulation-panel
terry Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 09:26 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 09:26 μμ Το ιδιο υλικο χρησιμοποιεί η ΝΑΣΑ στους πυραυλους/διαστημοπλοια κτλ... Ειναι αρκετα ακριβο και ακομα δεν εχει προσαρμοστει για κτηριακα εργα... Αλλα μαλλον ειναι το μελλον....
kyriosX Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 10:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 10:27 μμ Μιας και μιλάμε για εξωτικά υλικά, κοιτάξτε και αυτό: http://www.thermablok.com/ Πάμπολλες χρήσεις και πολύ λεπτό. Τιμή: 50 λίρες Αγγλίας/τ.μ
terry Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 10:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 10:31 μμ Συγνωμη.. Αυτο ηταν που χρησιμοποιει η ΝΑΣΑ. Το αεροζελ...
kostaspde Δημοσιεύτηκε May 13, 2011 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2011 at 10:59 πμ Το βιβλίο του Κωνσταντινίδη (π-systems) έχει κάποια σχεδιάκια από συνήθεις πρακτικές. http://www.ktiriaka.gr/Default.aspx?ch=18
